Помогите быстро освоить компас версии 17.
Автор Starik, 21.06.17, 14:51:48
pr0100
#100
Цитата: Starik от 28.06.17, 09:11:06
Теперь такой вопрос. В 15 версии окна открытых документов во вкладках можно было разместить, как и в других видоусовских программах, малайкой, рядом, и произвольно. Я этим пользовался так. В одной вкладке открывал сборочный чертёж. А рядом размещал вкладку где открывал или спецификацию, или объекты спецификации. При работе со спецификацией нажимал кнопку "Показать компонент. И на чертеже он подсвечивался. Таким образом проверял правильность расстановки позиций.
Так вот здесь два вопроса. Можно ли в 17 так же разместить вкладки? И как это сделать*
И во вторых не могу в спецификацией или ОС найти кнопку "Показать компонент". Где она?
Переносим к примеру внутренюю или подключенную спецификацию в новое окно компаса. Жмем по активному окну чертежа с клавиатуры "win+лево/право" (стандартные функции windows). Так же со вторым окном. Для подсвечивания позиции смотрите управление>показать состав объекта в спецификации.
Сейчас автоматом выпадает вкладка параметры даже отключенная, которая мешает. В СП1 СТП сказали не будет выпадать.
Вот интересно, почему с групповой спецификации в чертеже он мне позицию не проставляет на актуальную.
Спасибо. Я это уже нашёл, но не удобно. Раньше было на ПОРЯДОК удобнее.
GL_E
По логике, т.к. интерфейс самописный и задействован запуск окон отдельным процессом, то эти функции по расположению окон внутри одного сеанса или нереализованы или посчитаны излишними в связи с тем, что имеющийся в windows функционал может сделать это.
Взять, к примеру, Хром. У него тоже нет способа расположить вкладки рядом/боком и т.п. Только вынос в отдельный процесс и расположение с помощью windows.
Но стоит заметить, что в Хроме таскание окон из процесса и обратно реализовано удобнее
А вот саморасположение окон компаса могли бы и дописать. Ведь понятно, что если человек хочет открыть вкладку отдельным процессом, то у него есть необходимость параллельно наблюдать её с тем, что уже открыто.
По мне так было бы удобней, что если открываешь вкладку в новом процессе, то текущий процесс ужимает свое окно, освобождая место для окна нового процесса.
VaskoDagamoV
На панели листового тела нет значка - параметры развёртки. (В раскрывающимся меню Моделирование -Листовое моделирование команда есть.) Не удобно.
Что Вы подразумеваете под словами "Параметры развертки", что в данном случае при этом должно отображаться?
Там вроде все параметры на виду.  :shu:
pr0100
Как только вы построите листовое тело, кнопка с разверткой (параметрами развертки). Появляется перед носом.
VaskoDagamoV
Да разобрался, но что-то не то на изображении
Глюк v17, переместите указатель на позицию вверх, а затем назад, должен перестроить.
VaskoDagamoV
Нет не перестроил. У Вас наверное версия повыше - 17.1 будет?  В 16.1 полёт нормальный.
Версия у меня выше, достаточно было нажать кнопку перестроить, т.ч. данный глюк, исправлен.
VaskoDagamoV
Нет, в 17.01 не перестраивает.
Коллеги не подскажете, что сие обозначает. Выделенный размер (его цвет)
Цвет не исчезает, даже при работе с другим видом.
Ясно дело это о чем-то говорит, но о чём? :o
:shu:
Это говорит о скором. неминуемом вылете программы. Немедленно сохранитесь и перезагрузите компас, красный размер должен исчезнуть (стать чёрным). Если нет, удалите его и постройте заново.
Нет работает как обычно, удалил размер поставил по новой всё равно красный.
Мне кажется это нечто другое.
Студент 2015
VIO, посмотрите в справке ( я не работал в 17 версии), но мне кажется что красный он из-за того что плоскость поверхности где он указан, не перпендикулярна виду. Может так и положено??? Попробуйте поставьте размеры 419 и ещё какай там,на той же плоскости от окружностей, может и они красными будут??? У меня только такая версия.
Нет Игорь это не от этого, Я уж грешным делом подумал, не ручной ли ввод у этого размера, (было такое предложение) но нет автомат.
Пока разбирался он (Компас) и вылетел.
Благо было всё сохранено.
Под скажите, как отключить отображение каркаса. В V16 делалось легко, а тут никак не могу найти
Оперативно это делается на панели быстрого доступа (выделено кружком). Для более расширенных настроек можно открыть меню Вид.
Ох уж эти трехэтажные меню. Никак не могу привыкнуть, а на панели быстрого доступа нет полутонового.  :(
