Помогите быстро освоить компас версии 17.
Автор Starik, 21.06.17, 14:51:48
Алексей Свинарев
Цитата: Resfeder от 23.06.17, 08:19:50
Нет, не так! До v17 включите панель свойств и будет тоже самое: Вся разница в том, что до v17 эту панель можно вкл/выкл или свернуть.
Наверное разные версии v16.1? В ней при одном клике на размер панель свойств вообще не активируется, только быстрый доступ под курсором. Как я уже писал, при двойном клике можно было поменять свойства и затем команда создать...
Алексей Свинарев
Цитата: VLaD-Sh от 23.06.17, 06:31:40
Странный у вас под ход. Предлагается улучшение, а вы против. Как вам удобно не нужно трогать, всего лишь расширить возможности окна по редактированию размера.
Чаше всего в работе требуется не большие изменения при нанесении размера. Такие как: значок (напр. диаметр), текст (до, поле, под), квалитет, скобки.
На первом рисунке уже реализовано: значок (напр. диаметр), текст (до, поле, под), квалитет
На втором предлагается добавить возможность - скобки.
На любителя...или дело привычки. Но на панели свойств слева всё это есть...Один клик на размер-изменил-второй клик в поле чертежа. И всё. Спорить не буду. Как уже сказал, автор темы с размерами закончили...
Не понял????  Вроде там про V17, а 16.1 здесь причём??? :%:
Алексей Свинарев
Доброе утро)) Просто сравнение с ней при редактировании размера. Коллега сказал, что там было также) Ничего более...
Во-первых речь идет о V17. Во-вторых при "кликанье" на размер вы не получите желаемого результата (нет полного редактирования), а вот если кликнуть на размерную линию, тогда да. Про это и толкуем  :shu:
Алексей Свинарев
В ответе #27 я показываю скрин...ОДИН клик просто на размер-на панели свойств слева ЕСТЬ ВСЁ для редактирования. Попробуйте...Вы делаете двойные клики либо на размерную линию или на текст...
Коллеги, подскажите.
Раньше в V16 была возможность задавать направление прямой (через геометрический калькулятор). А куда эта возможность делась V17 ?
Там только три пункта и все!
Об этом я писал выше
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,30482.0.html
Треугольники рядом с текстом (Длина, Угол) нажмите.
и все будет.  :)
:fr: Ясно о чем вы толкуете. Как вариант - да. Единственное -но!  Опять это несчастные раскрывающиеся менюшки. Достали!  :(
#49
и все будет.  :)
Извините, а где там задать направление?
PS. ДАаааа! Лучше нужно смотреть. Ничего пока в новом интерфейсе не замечаю.
Спасибо!  :fr:   :j:
Алексей Свинарев
 :) Это да...Поначалу непривычно было. Кстати попробуйте также с тем же отрезком. ОДИН раз кликните на него. Там меняешь и угол и длину и координаты, слой, стиль. Меню чуть другое, чем при двойном клике на него. Попробуйте. И так с любым объектом.Опять же при двойном нужно нажать создать. (зелёную галочку) При одном клике просто клик в пустом поле чертежа.
или привычное Ctrl+Enter  :)
Все эти поиски скрытых возможностей чем-то напоминают игру DOOM некогда очень популярную.
Подскажите. А где или куда смотреть, чтобы определить где первая точка привязки у размера, а где вторая ?
Получилось несуразица (на скриншоте). У первого пациента взял анализы (пипеткой :-)))) в качал второму пациенту и оказалось, что у них точки №1 не совпали по расположению
Здесь я этого тоже не нашел.
Напишите предложение по улучшению информационности функционала.
GL_E
Добрый день.
Не нашел кнопки "выбрать все документы" при просмотре на печать.
В справке есть, а по факту где?
Алексей Свинарев
Как вариант, в окне выбора зажав Ctrl или Shift клик ЛКМ на нужные тебе документы. Может коллеги ещё как подскажут...
GL_E
Классическое Ctrl-A - не работает.
с Shift первый и последний можно, но это во первых на 2 клика больше, во вторых, если список больше окна - еще и скроллером пользоваться надо.
на лицо замедление работы при выводе большой группы документов, а там еще это долбанное неубираемое предупреждение о режиме печати.
Цитата: GL_E от 23.06.17, 10:50:45
.... а там еще это долбанное неубираемое предупреждение о режиме печати.
А когда у вас окно выскакивает? У меня только при настройке принтера. Один раз настроил и забыл  :)
GL_E
Каждый раз при настройке принтера.
Печатаю на разные принтеры, разные документы, разные форматы.
писал уже
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,30359.msg239301.html#msg239301
