Помогите быстро освоить компас версии 17.
Автор Starik, 21.06.17, 14:51:48
Петрович-47
Пока экспериментировал здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,30666.220.html обнаружил интересное сообщение, что оно обозначает и что с этим делат?
Можно поставить галку, чтобы для перестроения ассоциативных видов, задействовать несколько ядер, если видов больше одного.
Петрович-47
Не знал
Спасибо мне точно пригодится... ядров много, отверстий в моделях ещё больше...
Естественный (можно сказать - автоматический) вопрос к Аскону: - А для чего это переключение? Просто странно, знаете ли, будто в других случаях (когда "видов меньше одного") система будет тормозить.
Что мешает по умолчанию работать на всех ядрах?
Нет такой функции в системе, работать используя все ядра.
Чтобы их задействовать, Компас должен сам за этим следить, а это непростая задача.
ttiot
камрады, в Компасе 17 есть наложение текстур в самой программе?
Если мне память не изменяет, то в самом Компасе можно задать только материал, а уж текстуру и отображение только в библиотеке Анимации.
Что то подобное можно сделать при помщи инструмента Проверка гладкости. Но тут неожиданно проявилось другое свойство - при наложении текстуры, например "Sunset" примерно половина граней становится невыделяемой. Невыделяемые грани можно выделить через Ctrl+T. Алгоритм деления граней на выделямые/невыделяемые не понятен, и, мне показалось, случайный.
Возможно это локальный глюк, вызванный видеокартой или новым обновлением системы, по этому прикладываю саму деталь. В детали нужно выбрать: Диагностика - Проверка гладкости. Текстура "Sunset"  уже установлена в настройках. Попробуйте, может и правда  это у меня локальный глюк.  :)
ttiot
Да, есть такое дело с выделением в этом файле.
Но постоянно ведь не будешь в режиме диагностики крутить все это... кроме того, диагностическая текстура накладывается целиком на изделие, деталь или сборку, смысла нет. Пичалька, одним словом.
6o6auko
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,30917.msg245109.html#msg245109
Напомнило проблему выделения мышью.
Отправил вот такие предложения в СТП.
При входе в режим редактирования эскиза из любого положения детали/сборки изменяются типы выделения мышью (слева-направо - всё, чего касается рамка; справа-налево - только то, что в рамке) .
Предложение 1: ввести опознавательный знак "горизонта" при редактировании эскиза для определения движения мышью.
Предложение 2: при любом положении эскиза сохранять правило выделения мышью.
Есть ли у вас какие-либо предложения по этому поводу?
ttiot
камрады, а как управлять деталью с наличием степени свободы? к примеру, надел втулку на вал, можно ли ее вдоль вала потаскать мышкой? чего-то не получается, она перемещается в произвольную сторону, потом отпрыгивает назад...
Elaeagnus
Команда Разместить компонент.
ttiot
еще вопрос - в сборку можно вставить только один экземпляр детали?
если надо несколько - каждый раз вызывать команду "Добавить компонент..."?
kamos
Либо в дереве, либо в модели выделить компонент, затем с зажатым ctrl ткнуть мышью туда, где его нужно разместить, компонент скопируется
ttiot
ЦитироватьЛибо в дереве, либо в модели выделить компонент, затем с зажатым ctrl ткнуть мышью туда, где его нужно разместить, компонент скопируется
чего-то не получается так...
кстати, еще вопрос по компоненту в сборке - целиком он выделяется только при жмаканьи на нем в дереве, в окне только грани перебираются, как его в окне выделить?
Elaeagnus
Shift + ЛКМ.
И справочку почитать:
"2.1.4.1.2. Выбор объектов в окне"
kamos
Хм, что тут может не получаться не знаю, на всякий случай видео приложил
ttiot
в сборке от двух подшипников остались только шарики
это лечится как-нибудь?
kamos
Ну как минимум  прикладывание модели к сообщению желательно, ну и последовательность действий которая привела к такому результату, еще скорее всего вопрос не в той теме, но это уже на усмотрение модератора
