Помогите быстро освоить компас версии 17.
Автор Starik, 21.06.17, 14:51:48
Проверьте, что в конфигураторе, библиотека подключена.
 :o Нажмите на выделенную стрелочку и там в меню увидите наборы инструментов.
P. S. Да, действительно, если там их не будет, то проверьте настройку конфигуратора (второй рисунок)
Defencer
Цитата: Starik от 08.08.17, 13:48:17
... А в панели инструментов указанных команд нет 8-)
У него нет этой команды в панели "Сервисные инструменты". На втором скрине видно, что панель есть, а кнопки нет. Как ее добавить (иконку)?
АГА. Спасибо нашёл. Всё есть и всё работает. Вот только она не весь текст загибает по кривой, а как бы строит ломаную с изгибом по пробелам. А вот старая библиотека корректно загибала весь текст.
Студент 2015
#164
Раз уж Вы начали про тексты, задам свой вопрос. Сразу скажу версию 17 ещё не трогал. Но по видео что видел напрягают текстовые шаблоны. Раньше открываю текстовый шаблон и вижу что там за текст. А сейчас по уроком что видел я не знаю что там за текст. Как быть??? А если текст из 3 - 4 строк, они все будут высвечиваться в этой левой колонке? Просто я в старых версиях создавал свои тех требования с разным наборов строк в зависимости от детали или сборки и одним кликом вставлял их.
Студент 2015
В дополнение к моему вопросу. Я тоже с утра не сидел сложа руки, а позвонил к знакомому у которого уже стоит 17 версия. ( правда с меня уже не одна, а несколько бутылок пива и шашлык на природе, но это уже мои проблемы и желание узнать,  Аскон же мои расходы не оплатит.) Вообщем он долго возился, по справке, какие-то файлы .kdw создавал, сохранял текст, потом через "Редактор библиотек" вставлял. Там говорит вроде боле-менее  все понятно. Вот на 1 картинке, что вышло! А сам текст, который вводится на 2 картинке. А как это посмотреть перед вставкой он ничего не нашел!!!  т.е. на свой страх и риск вставляешь и смотришь, если не та запись, а под номером 2 или 3, где во второй ГОСТ на сварку другой, а в 3 записи ещё что-то . То надо каждую вставлять и удалять. Да сегодня я ещё помню содержание записи, а через неделю или месяц, что будет ??? Ну и где здесь повышение производительности на 20 процентов и уменьшение количества тыканий мышкой???
Elaeagnus
Цитата: Студент 2015 от 08.08.17, 16:51:07
... Да сегодня я ещё помню содержание записи, а через неделю или месяц, что будет ???...
А если использовать Поиск?
Караул, СПАСАЙТЕ.
После того как я упражнялся с размещением текста по кривой, чертёжник компаса переключился в режим "СПДС. Черчение". А может я сам переключил нечаянно по незнанию. Все панели поменялись многие команды с панелей исчезли. В общем полнейший АУТ. Помогите!!!! Как вернуться в обычный чертёжный режим к которому я за три недели уже успел привыкнуть.
Попробуйте вот на эту кнопку нажать, произойдет сброс всех настроек, и станет по умолчанию
А скорее всего Вы нажали кнопку при открытии нового документа СПДС чертеж закройте его и будет всё ОК.
kamos
Цитата: Starik от 09.08.17, 06:41:26
Караул, СПАСАЙТЕ.
Файл - Специализация - Чертеж
Огромное спасибо. Помог вариант уважаемого  kamos. Владимир Иванович. По вашей схеме тоже работает, но сам чертёж остаётся в СПДС. А по варианту  kamos он возвращается в обычный режим :um:. Видать вчера где то ткнул не туда. :shu:
При использовании опции поиск, что внутри типового текста она не видит.
Только названия.
Мне пришлось создавать отдельные файлы с текстом ТТ. иначе никак.
Цитата: Starik от 09.08.17, 07:14:57
....:. Видать вчера где то ткнул не туда. :shu:
Вот что делает с человеком текст по кривой.
mikor
В 16й версии в окне предварительного просмотра печати можно было выбирать сохраненные конфигурации принтера через маленькую стрелку рядом с кнопкой "Настройка принтера/плоттера". В 17 версии маленькая стрелка пропала, приходится лезть в меню Файл - конфигурация принтера - загрузить конфигурацию - выбрать нужную. Но смысл в этой куче кликов уже пропадает. Может, где-то недоглядел, и все-таки есть быстрый выбор конфигурации принтера?
#175
В предыдущих версиях при выполнении операции выдавливания, не важно вырез или прирост тела, были кнопки "До поверхности" или "До вершины". И было два дополнения: "За объект" или "До объекта". Можно было указать величину этого "До....." или "За......". В 17.1 эти два понятия объединены в "До ОБЪЕКТА". И компас сам определят что это - Поверхность или вершина. В вот где, так нужные мне "За объект" и "До объекта" не нашёл. Кто знает, где искать???
АГА. Сам нашёл. Это указывается в пункте "Смещение".
Цитата: VIO от 25.07.17, 11:35:50
Ошибка исправлена.  :j:
Рано радовался теперь другая проблема.
Студент 2015
Спасибо конечно, но Вы сами понимаете это не выход. Вот на 1 картинке, однотипные шаблоны. ( на 3 нет нумерации, вводил не как ТТ, а как простой текст, 1 шаблон смотрите картинку в верхнем сообщении) И что мне вводить в Поиск этой библиотеки, какие слова? Если ГОСТ - 5264-80 я ещё помню, то другой я без справочника не найду, потому что пользуюсь им раз в квартал. Зато теперь можно нерадивому конструктору соседу, который пользуется этими шаблонами сделать такой сюрприз. см. картинку 2. И пока он не вставит шаблон, он не увидит что там написано.
Ведь у других элементы выводятся  окошко снизу перед вставкой, почему так не сделать с текстовыми шаблонами???
spectator
Можно проставить пробелы после каждого символа.
Цитата из справки:
Символы должны быть отделены друг от друга раз­делителем: пробел, табуляция, абзац или разрыв строки. Если между символами отсут­ствует разделитель, то они образуют группу и обрабатываются как один символ.
Команда больше для "оцифровки" шкал приспособлена. Произвольный текст вокруг кривой тоже можно сделать, но требует больших усилий.
Elaeagnus
Цитата: Студент 2015 от 09.08.17, 12:26:52
...Ведь у других элементы выводятся  окошко снизу перед вставкой, почему так не сделать с текстовыми шаблонами???
Действительно, превью для текста явно не хватает.  :(((
