Помогите быстро освоить компас версии 17.
Автор Starik, 21.06.17, 14:51:48
Петрович-47
Саша621, если не секрет... на основании чего в старых уже утверждённых чертежах меняется лицо поставившее свою визу? т.е. новому президенту нужно переподписывать до него принятые законы?
Вообще редактирование штампа включается двойным кликом на самом штампе.
Starik, а собственно почему? доколе? итд... изменение стиля влияет на уже созданные до этого документы? И что? получается если Вы пришлёте до меня свой чертёж... у меня при открытии Ваш штамп заменится моим?
Мнекажетсяэтовкорненеверно
#361
Если в штампе есть рисунок взятый в документ, то так и будет у Вас откроется мой штамп, но это легко исправимо если дважды изменить оформление чертежа, сначала любой из существующих, потом нужный.
Рисунок пропадет.
Это происходит оттого, что номера основных надписей одинаковы.
Петрович-47
Цитата: VIO от 02.02.18, 13:10:17
Если в штампе есть рисунок взятый в документ, то так и будет у Вас откроется мой штамп, ....
Таки это правильно... это же Ваш документ. Дальнейшие действия приведут к тому что я сворую Ваш документ и представлю его со своим оформлением... Но это я буду делать другим путём гыгы  >:(
А вы предлагаете что-бы не было возможности в изменении штампа.
Это из области этических норм, если человек плагиатор то, как говорится "Горбатого могила исправит"
Но можно сделать это по другому, скопировав все виды и вставить в другой чертеж, если чертеж не защищён.
Тоже один из вариантов воровства, я если это мои чертежи отправляю их в PDF {JPG) или в DXF для проектантов  (облегченная версия) должны жен они что-то вставлять в проект.  :)
Но можно и защитить документ.
В 17 версии не влияет. Только при каждом открытии документа выдаётся предупреждение что оформление не соответствует заложенному в библиотеке. А чтобы поменять на новое, надо сделать некие телодвижения. Поэтому попрошу без наездов типа "доколе". Я не работник Аскон, и тем более не разработчик.
Петрович-47
Как раз таки и нет, но это должно происходить осмысленно по желанию пользователя, а не как посоветовал уважаемый Starik, не менее уважаемой Саша621
Starik, так не наезжают  :o:
Вроде с 13й не влияет.
tolikwu
Подскажите, пожалуйста, как вернуть вкладку в окно из которого оно было вытащено или как перемещать вкладки между открытыми окнами? Такой возможности я не нашёл.
pr0100
Вернуть назад можно только закрыв в одной вкладке окон, открыть в другой.
kadim
Добрый день всем!
Подскажите пожалуса как убрать слово "разрез" при простановке разреза и автоматической ссылке?????
тоесть что поменять в настройках чтоб оно не возникало при каждом построениии????
Вот так. В выделенной ячейке удалите слово Разрез.
Это строительная конфигурация?
Опоздал  :`( :) :)
kadim
Спасибо большое!!!! 100 раз там был и не нашел :%: :)))))
lexz21
Доброе время суток!!
Подскажите как в компасе 17 сделать многострочную линию - выноску?
VladAV
Позиционная линия выноска не пойдет?
Пока никак.
Можно только многострочный текст (с подчеркиванием, если надо создать видимость полок).
Пишите предложение в СТП со ссылкой на ГОСТ.
Вот такой вариант (рис. 1)
Управление формой и количеством ячеек показано на рис 2
lexz21
Это все костыли, и строительная конфигурация  не пойдет.
 Вы наводите на "рацуху": нужные средства, как видим, имеются, но напрямую недоступны. Нужно что-то делать ...
Тут ведите в чём проблема, все предыдущие версии были, как бы так сказать, мультикаминикабельные, Другими словами так: если ставишь новую версию, то гарантированно получаешь всё что было +  новые возможности. По этому ни когда не было проблем с обновлением программы - просто обновился и пользуйся всеми благами.
Сейчас, в 17-й версии всё немного не так: что то новое приобретаешь, но что и теряешь, полноценной замены тут нет и по этому нужно определиться в целесообразности замены версии. Лично для меня главным критерием было смена интерфейса, пусть даже в ущерб функциональности программы. .Одним нравится новая версия, даже в ущерб функциональности, другим нет, и сказать что есть хорошо или плохо пока трудно. Подождём и посмотрим как будет дальше развиваться софт, в любом случае назад уже дороги нет. :)
