Помогите быстро освоить компас версии 17.
Автор Starik, 21.06.17, 14:51:48
Если речь идёт о 17 версии, то может и здесь. А если версия другая, то подумаю, куда перенести.
ttiot
Цитата: kamos от 01.12.17, 14:12:48
Ну как минимум  прикладывание модели к сообщению желательно, ну и последовательность действий которая привела к такому результату, еще скорее всего вопрос не в той теме, но это уже на усмотрение модератора
версия 17, тема та
предыдущее действие - отключение видимости некоторых деталей, включая стандартные (подшипники)
после включения видимости - от подшипника остались только шарики
вылечилось редактированием компонента (заменой из библиотеки)
p.s. косяк со стандартными уже второй раз
в первый раз вместо вставленных и размноженных массивом винтов М6, в один "прекрасный" момент (конкретное действие не отследил) - визуально винты приобрели вид М12 (примерно), хотя в дереве ничего не изменилось и все свойства остались прежними (на чертеже тоже отображались увеличенными)... вылечилось аналогично
Andre
Цитата: VIO от 09.08.17, 06:53:49
Попробуйте вот на эту кнопку нажать, произойдет сброс всех настроек, и станет по умолчанию
А скорее всего Вы нажали кнопку при открытии нового документа СПДС чертеж закройте его и будет всё ОК.
Помогло для восстановления панели РАЗМЕРЫ после не аккуратного переноса на боковую сторону экрана
tramp_m
В общем «кульминация совершенства» это V 17....
И да простит меня творец, как говориться заставь умного человека молиться, так он и лоб расшибёт...... :)
Простите если что не так... :shu:
ttiot
есть еще вопрос
можно ли настроить сохранение библиотечных файлов в папке проекта?
tramp_m
Цитата: ttiot от 04.12.17, 08:55:46
есть еще вопрос
Библиотечные файлы создаются в особой программной среде и не в папке проекта, а как отдельный обособленный файл сохранить не удастся, не разрушая структуру базы данных библиотеки- файлов....
Как вариант скопировать библиотеку и вставить в проект, и при запуске проекта на другом компе перенести эту библиотеку в директорий библиотек....
Прошу прощения если что не так...
ttiot
ЦитироватьКак вариант скопировать библиотеку и вставить в проект, и при запуске проекта на другом компе перенести эту библиотеку в директорий библиотек....
а где хранятся библиотеки стандартных деталей? что именно надо копировать и переносить?
tramp_m
Не уверен, т. к.  библиотеки стандартных деталей у меня нет....
Так-что я пас, но могу предположить по общей логике....
Все библиотеки хранятся в общем дистрибутиве папке Libs...
И разместить и установить библиотеку стандартных деталей .....
Так что..... Прошу прощения если что не так...
Elaeagnus
Здесь.
ttiot
ЦитироватьЗдесь.
у меня нет такого пути
перерыл весь диск поиском (включая скрытые папки), такой файл (PLib_Screw_11738_1500.m3d) - не найден
KiDim
Так у Вас судя по пути не Библиотека, а Справочник. Ищите на серваке, где он установлен. А Вам вообще это зачем?
ttiot
Цитировать...А Вам вообще это зачем?
проект периодически переносится на разные машины и на обеих должен открываться и редактироваться
поэтому, предпочтителен принцип - "все свое ношу с собой"
KiDim
Библиотека ставится на рабочее место по умолчанию. Если ставится справочник, то библиотека удаляется. Желательно либо сначала поставить Справочник, а затем Компас. Если Компас стоял, то копируем настройки, сносим Компас, ставим Справочник, а затем снова Компас.
Файлы будут открываться. Исключения составляют глюки и очень старые версии Компаса. Начиная с 13-ки проблем с этим не было.
pr0100
Комплектовщиком соберите, при создании комплекта нужно указать диск сервера
ttiot
камрады, еще пара вопросов
в спецификации несколько вхождений одной детали отображаются отдельно, не объединяются... что где надо настроить?
как принудительно рассортировать компоненты по категориям (стандартные, прочие и т.п.)?
6o6auko
1. Проверить шифр деталей. Они не должны совпадать или быть пустыми.
2. В свойствах каждой модели можно указывать любой тип объекта спецификации
ttiot
Цитировать1. Проверить шифр деталей. Они не должны совпадать или быть пустыми.
Шифр детали - это что (где)?
6o6auko
Извиняюсь, обозначение.
ttiot
изменил стили текстов, основных надписей, чертежей спецификаций (немного изменил параметры шрифта)
статичные тексты в рамках - все изменилось в соответствии с настройками
обозначение, наименование, материал-предприятие, лит-масса-масштаб - ни в какую
куда надо копать, вроде, везде, где можно настроил?
6o6auko
Удалить спецификацию в сборке, создать спецификацию заново
