Помогите быстро освоить компас версии 17.
Автор Starik, 21.06.17, 14:51:48
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
TV-child
YNA, к сожалению, никак не влияет эта настройка :%:
GL_E
У меня не получилось воспроизвести крокозяблы
галочка "встраивать шрифты" стояла. потом уже посмотрел
Цитата: TV-child от 29.08.17, 09:42:15
В версии К17.1 при сохранении в PDF  русские шрифты превращаются в кракозябры. Думал, что причина может быть в том, что файл изначально был создан в более старой версии. Создаю чертёж в 17й версии, сохраняю в PDF и снова кракозябры. Только у меня так? Подскажите, что делать?
Вместо картинок, PDF прикрепите.
TV-child
Приложил ПДФ с кракозябрами
Копайте у себя. :)
kastus
Раньше при выделении текста всплывала панелька, в которой можно было перевести текст в ВЕРХНИЙ или нижний регистр.
Где это сделать теперь?
Компас, тут не причём, Вы у себя разберитесь в чём проблема.
Тут несколько вариантов, просмотра Вашего файла, разными программами.
VitVl
Ctrl+Shift+U или Ctrl+Shift+D кажется работают
Здравствуйте всем. Кто может подсказать. В предыдущих версиях ставлю обозначение разреза. Начал ставить. Поставил первую точку. И вдруг придумал что это у меня будет не простой разрез а ломаный. И раньше там была кнопка, что позволяла прямо в процессе простановки точек линии разреза переключиться с простого разреза на ломаный. В 17 этого не нашёл. Есть сразу возможность сразу строить или простой или ломаный. Простой потом можно отредактировать и превратить в ломаный. Тоже есть. А вот где переключение чтобы это можно было сделать это при первоначальном указании линии разреза? Не нашёл :`(
P.S. С ностальгией вспоминаю версию 5.***. Там было так: Ставишь первую точку. Потом вторую. Если потом давишь кнопку "Выполнить" то разрез строиться прямой. А если ставишь ещё одну точку, то разрез автоматом превращается в ломаный без всяких переключений. К сожалении с 6ой версии от этого ушли. А жаль :um:
6o6auko
А разве так не работает?
#230
А что то я такого не нашёл :shu:. Бум искать "с перламутровыми пуговицами" :-)))
___________________________________________________________________________
Ага, увидел, но эта педаль действует совсем не так как в предыдущих версиях. Если на неё надавить, то все ранее введенные точки сбрасываются и всё приходиться начинать сначала. А раньше такого не было. можно было продолжить ставить точки и получать изломы линии разреза. :(((
SharkUS
Добрый день. Интересно, в компасе возможно связать размеры на чертеже с моделью так, чтобы при изменении этих размеров менялась и модель? Или это уже слишком высокие материи? :) Просто в некоторых других cad это возможно.
6o6auko
НЕБ
Нет, зависимость только односторонняя. Разработчикам не раз задавался такой вопрос, отвеет звучал, что это сделано из соображений надёжности. Мол, хочешь поменять модель — открываешь модель и меняешь. Потом перестроится сборка, куда она вставлена и т.д. А если можно менять прямо из чертежа — есть шанс сделать это неглядя на модель, не перестроив сборку и т.д. В общем, модель — источник данных.
#234
Ну да .... только в НЕКОТОРЫХ конкурирующих CAD есть возможность исправлять модель редактируя размеры в чертеже.
Удобный функционал однако, и надёжность от его наличия не страдает.
Ну вот... Кто-то ещё минус поставил. Сознайтесь кто и объясните за что.
GL_E
Цитата: TV-child от 30.08.17, 11:09:57
Ещё хотелось бы иметь возможность при сохранении файла вставить путь (через Ctrl+V) в адресную строку во время выбора места сохранения. А то интерфейс с выпадающим списком-деревом не так удобен.
Не нашел отвечали или нет, но Компас здесь ни причем!
Вставить путь можно в строку с именем файла. Если вставить просто путь без имени файла и нажать сохранить, то произойдет переход по указанному пути.
Владимир_Морковный
тут мне кажется достаточно вспомнить, как реализован подобный функционал в спецификации... и пока не исправят все косяки в спецификации, думаю, нет надежды, что аналогичный функционал будет работать без сбоев с размерами...
PS: кстати, как себя чувствует спецификация в v17?
Да нормально себя чувствует. Именно сегодня создал ПЕРВУЮ спецификацию в 17 версии. Но пошёл по тому же пути что и в 15. Т.е. всё сделал тщательно и внимательно в ОС в 3D сборке. В чертеже, полученной из этой сборки ни к чему не прикасался. Только позиции проставил при помощи автоматической расстановки позиций.  А потом создал спецификацию и привязал её к сборочному чертеже. Больше ничего не делал. Спецификация получилась сама. Сама пронумеровала и расставила в чертеже номера позиций. Вставил свою фамилию и на печать. Никаких накладок и непоняток.
А что теперь будет, если изменить в модели кол-во и номенклатуру стандартных изделий? Можете поведать?
KiDim
Таки с нуля и в 15-ке все гут. А вот после неоднократных правок начинаются танцы в бубен... :-(((
