Веселые задачи
Автор VIO, 17.11.06, 12:21:14
Цитата: VIO от 16.07.10, 09:48:26
В молодости доходил до 9 кирпичей, но только мог держать около 5 секунд. :shu: :)
Здоров дядя :-))) :-))) :-)))  :fr:
Приговоренному к смерти человеку, разрешили бросить жребий, для этого он должен выбрать из двух записок одну где написано "Жизнь"на другой "Смерть" и он согласился.
Но оппоненты его тоже не дремлют перед самой казнью произвели замену записок, на обоих написано "Смерть", он узнал об этом но было уже поздно.
Ему пришлось выбирать.  88))
Он выбрал и остался жив, как он это сделал?  :o
sulyco
Очень веселая задачка   88)) :shu:
И главное логическая. ;)
Можно изменить условия, но смысл от этого не изменится. :)
Игорьтек
Ответ, такой, он съел эту записку, И палачу пришлось читать, что написано на другой!
Вроде так самое логичное!
Согласен полностью.  :beer:
Игорьтек
Может уже была такая задачка от Никулина  (надо будет на каком-нибудь празднике провести) Надо поспорить со всеми гостями что он сможет выпить из нераскрытой бутылки шампанского 30 гр. шампанского. Спорить лучше сразу на деньги. Пусть все скидываются. Правда это лучше делать в середине вечеринки, когда все будут добрые!
Когда все сделают ставки. Вы берете целую бутылку шампанского еще не раскрытую, переворачиваете, наливаете в дно из открытой бутылки шампанское, там как раз 30 гр. и выпиваете, спор выигран, можно собирать деньги.
Надо попробовать. :-)))
Для развлекухи тоже в середине вечеринки можно предложить поймать коробок спичек, рука должна двигаться сверху вниз.
Для этого берется спичечный коробок зажимается двумя указательными пальцами на высоте примерно 1 метр, и после того как Вы отпускаете коробок происходит попытка его поймать.
На трезвую голову это можно сделать, а вот при нарушении координации проблематично, но очередь по ловле данного коробка будет приличная.
sulyco
Веселее будет ловить денежку. Процедура такова:
Некто Иванов растопыривает большой и указательные пальцы слегка вытянутой ладонью вверх руки. Другой некто, по традиции это Петров, вводит в зазор большого и указательного пальца Иванова вертикально денежную купюру, держа ее двумя пальцами за уголок. Петров отпускает купюру. Иванов ловит. Если Иванов поймал - купюра передается ему в качестве приза. Иначе Иванов должен Петрову.  88))
Что общего между окружностью и кирпичом?
"Наука определяет это как нестандартный влажный материал, в составе которого есть металл, стекло, тряпье и большое количество органических и минеральных веществ. Что же это такое?"
Наверное цемент. :shu:
Андрей Владимирович
У многих это на огороде материал содержимого компостной ямы, которая начинается как компостная, а заканчивается как помойная. :)
Защита
Окружность от потусторонних сил.
Кирпич от сил с этой стороны.
Еще варианты? :)
тепло
Цитата: VIO от 12.10.10, 08:19:35
Навоз.
Со стеклом??? Вы чем коров кормите :-)))
Навоз.
Это больше скотники туда добавляют. :)
В виде пустой тары.
По простому это определение относится к  - МУСОРУ! :-)))
Сыну выдали список вопросов для какой то там олимпиады, по естество знанию... И мы с женой поняли что на уровень начальной школы мы не тянем :(,
Ответили на вопросы для 5-11классов, А вот началку мы видимо сильно переросли :shu:
Игорьтек
Я бы ответил что это кладовка в обыкновенной квартире, например как у меня. чего там только нет! Ну наверно только влажности. Ну тогда : Балкон!
