Веселые задачи
Автор VIO, 17.11.06, 12:21:14
bergovin
Цитата: sulyco от 24.06.10, 08:26:19
Кстати, Сократ практически ничего не писал. Все его учение излагалось в беседах с учениками. А вот они уже записывали. через призму собственного восприятия и понимания. Платон - он ученик Сократа. И все основное сократовское - это его, Платона, изложение.
Вот именно, но спорить нет смысла, пускай  Андрей Владимирович останется со своим мнением :)
Андрей Владимирович
sulyco
Собственно, жизнь без споров блекла и пуста. Безжизненная жизнь... И в спорах не рождается истина, а рождается неприязнь и ненависть... Что делать, как жить?  8-)
bergovin
А с этм могу ПОСПОРИТЬ :)
не один раз приходилось её "рожать" именно в споре и ломать как свою точку зрения, так и доказывать свою, главное спорить в рамках приличия? и ещё очень важное условие, сразу определиться в понятиях
Андрей Владимирович
Задачка от Задорнова: На складе лежат 20 больших велосипедных колёс и 41 маленькое. Сколько трёхколёсных велосипедов можно собрать?
20
Андрей Владимирович
Петрович
Ни одного!
sulyco
По Задорнову вообще ничего делать нельзя. Поскольку нет рам, рулей и тд. Исходя из подобной логики на вопрос "Если у вас есть 20кг арбузов, сколько кг арбузов вы можете продать?" ответ - ни одного, тк не пройден санэпидконтроль, арбузы не растаможены, а у вас нет медсправки.  88))
Пока в соседнем разделе поднимают балку
Задачка №2 поднять балку
Я вам задам простой вопрос, можно-ли  одной рукой с земли, поднять семь силикатных кирпичей.  ;)
Если можно то как? 88))
Цитата: Дим от 16.07.10, 06:52:55
Хотя в юности :igogo: , лет в 16 - 17, штангу в 120кг от земли отрывал.
Конечно можно - по одному. :-\
sulyco
Нагнуться (присесть), схватить кирпич, разогнуться (подняться), положить кирпич на место (выбросить за ненадобностью на соседский огород). Повторить цикл с первой позиции еще шесть раз.  88))
Только все вместе  ;) и без дополнительнвх приспособлений.
И у соседа гараж. :-)))
можно, зажав под мышкой. :)
А почему именно силикатный?
Можно один кирпич поставить на ребро, а оставшиеся 6 поставить на него в виде колодца. Затем просунуть руку в отверстие, взятся за нижний кирпич и поднять все семь, если конечно здоровья хватит. :-)))
sulyco
А про красный-то, особливо с дырочками - отрастил еще два пальца, засунул их в дырочки и понес, как стаканы в мойку  :shu:
или длииииные пальцы отрастить :-)))
Правильно.
Только пальцы крепкие должны быть и руки длинные. :-)))
Цитата: VIO от 16.07.10, 09:32:37
Правильно.
Еще добавьте что и рука должна быть тонюсенькой, как у балерины, или еще тоньше, т.к. "колодец" получится узёхонький.
Да, а почему кирпичь то именно силикатный???
Правильно.
Мою руку тонкой не назовёшь. :)
А колодец и раздвинуть можно, лучше всего проходит если колодец до локтя, выше начинаются проблемы.
В молодости доходил до 9 кирпичей, но только мог держать около 5 секунд. :shu: :)
