Веселые задачи
Автор VIO, 17.11.06, 12:21:14
Участник
#300
Ответ победителя
ЦитироватьМаловато данных, после второй подсказки, для живущего в тринадцатой квартире.
Рыжему - 9 лет, малым по 2.
В развёрнутом виде:
Возможные варианты 3 чисел, произведения которых дают 36 следующие:
1*1**36 сумма 36
1*2*18 сумма 21
3*3*4 сумма 10
6*6*1 сумма 13
9*2*2 сумма 13
9*4*1 сумма 14
12*3*1 сумм 16
Итак, зная номер своей квартиры, человек со второй подсказки не может назвать возрасты детей только потому, что сумма чисел повторяется в двух вариантах, значит, нам становится ясно, что № квартиры 13. Подсказка, что старший рыжий, наводит на ответ 9, 2, 2.
Вот условие задачи:
Цитата: Участник от 12.10.07, 17:07:11
Задача следующая:
Встречаются два старых друга, которые давно не виделись. Один другого спрашивает:
- Ну, как дела?
- Да нормально, трое детей у меня?
- А сколько им лет?
- А ты отгадай, произведение возрастов 36.
- Да маловато данных то.
- Сумма возрастов равна номеру твоей квартиры.
- Да всё равно маловато данных.
- Хорошо, старший сын - рыжий.
Отгадайте, сколько лет было детям. Задача полностью логическая, никаких подвохов в ней нет.
Про рыжего понятно, а вот где здесь написано что квартира имеет №13 , а не  14 или 16 ???? :o.
Urik
Теперь я понял! :o!:
To Starik: Номер квартиры 13 встречается два раза:
6*6*1 сумма 13
9*2*2 сумма 13
по этому еше нельзя выбрать однозначно. Если бы номер квартиры был другой, то последняя подсказка была бы не нужна.
Классная задачка! :j:
#303
Все равно непонятно
Цитировать9*4*1 сумма 14
12*3*1 сумм 16
Вот два варианта. Произведение павно 36, а сумма как видете  8-). И в обеих этих вариантах имеется один старший. А гда записано, что номер квартиры тот который может повторится при решении задачи два раза. Или это логика в том, что раз больше количество раз это число получилось, значит оно есть истина??? :~
Да, еще есть вариант подходящий под эти условия, даже два.
Это 18*2*1 сумма 21
   и 36*1*1 сумма 38.
Так какой же номер квартиры.
Приятелям ведь может быть и по 60 лет, так что теоретически возможен и последний вариант.
Участник
Вспомните принцип в математики (необходимое и достаточное условие), так вот, если бы у человека был бы № квартиры не 13, а любой другой, из возможных вариантов, то он зналбы ответ уже после второй подсказки, и не просил бы ещё данных.
ЦитироватьА гда записано, что номер квартиры тот который может повторится при решении задачи два раза. Или это логика в том, что раз больше количество раз это число получилось, значит оно есть истина???
Нигде не записанно, а логика состоит в том, что сама просьба о третьей подсказке говорит о том, что сумма (т.е. № квартиры) повторяется, человек не может однозначно назвать вариант, поэтому просит 3 подсказку.
sealight
Цитата: Evgenia от 01.10.07, 13:04:11
кто может помочь в решении задачи???
10 одинаковых монет, одна из них тяжелее, чем остаьные. Как всего за два взвешивания определить ту самую, тяжэлую?
Не получится, так как 10 > 9 = 3^2 (степень показывает кол-во необходимых взвешиваний. Для 9 монет надо два, а для 10 уже больше, три.)
Стар становлюсь, мозги сохнут. :-))) :-))) :-)))
Это спички, как переставив только одну, не касаясь других, сделать так чтобы это было правильное уравнение. 88))
werwolf_nn
вроде так
Участник
Из прямоугольного пирога вырезали прямоугольный кусок, в любом месте и в любом положении. Одним прямым резом ножа разделить оставшийся пирог на две равные части, вдоль резать нельзя, пирог слоёный.
Urik
Похоже, что так:
Администратор
Как разделить двенадцать пополам, чтобы получилось семь? :)
dana
В тему . Помнится преподаватель на тер механики пошутил. Задал загадку, Корабль плыл на север, сколько капитану лет?  :-)))
Urik
Прошу прощения, не тот файл прицепил... :shu:
Многие из Вас, я надеюсь читали сказки, так вот где находится три-девятое царство. ;) в каком таком месте.
Администратор
Urik, нет. Правильный ответ намного проще :)
Скорее всего так. :)
dana
Эврика!!!! Я догадывался :o:
Администратор
