Давайте здесь писать про ошибки, замеченные в компасе V17.
Автор Starik, 18.08.17, 11:53:19
Настройки размеров в документе проверьте, скорее всего, после запятой, ноль, значащих цифр.
revers
Да, ноль стоит, но.... Т.е. хотите сказать, что измеряя(проставляя) расстояния между двумя точками, авторазмер проставляется произвольный(в произвольных точках), вместо округления значения выводимого над линией размера. Настройки размеров-это же вроде оформление. Это нормально?
Если по округлению параметров - назначение понятно, то при необходимости отображении размеров- перемудрили.
Так то СПС за подсказки.
revers
Есть ли "правило" для того, что бы после построения, линий и фигур и расстановки размеров, "пересечение" было из одного места. Привязка вроде для этого и существует.
Какие еще подводные камни есть. По привязки еще чего то не вспомнили?
Иногда невозможно установить крепежный элемент на скрепляемые детали, если одна из деталей является зеркальным исполнением.
При попытке установки выскакивает сообщение (см. скрин).
Но при этом по отдельности  крепежные элементы вставляются без проблем.
Способ обхода данной ошибки, можно не предлагать, он уже отработан и используется мной, так сказать "малой кровью", и он меня полностью устраивает.
Ошибка отправлена в СТП и зарегистрирована.
Уважаемые коллеги не сталкивался ли кто с такой всплывающей информацией при сохранении спецификации новой или измененной всплывают эти два окна взаимоисключающие друг друга.
Спецификация сохраняется, но эта надпись, что не найден документ немного раздражает.  :o :)
Петрович-47
О... да там много чего пишется... если на всё обращать внимание...
Владимир_Морковный
никто не в курсе, возможность назначать горячие клавиши командам из библиотек так и не добавили...?
kastus
Самого интересуют горячие клавиши на команды из строительной конфигурации. УВЫ...
Здравствуйте. Хотелось бы узнать впечатления о новых обновлениях: AEC_v17.1.3_x64, MCAD_v17.1.8_x64.
Первые впечатления после установки
- сильное подтормаживание программы как в 2Д так и 3Д, очень заметно
- увеличение объёма оперативной памяти с 500-700 Мб до 1500 Мб, (т. е. в 2-3 раза) особенно заметное при открытых чертежах.
- долго закрывается программа, от нескольких десятков секунд до практически минуты и более, причём нет открытых документов.
- появилась заметная вероятность вылета Компаса, хотя последнее достоверно утверждать не могу, за один день трудно определить.
Откат строительного обновления заметно повысил производительность программы, объём оперативки уменьшился до примерно 500 Мб. Машиностроительное обновление пока не откатывал.
Но подозреваю именно строительное обновление, хотя пока мало опыта, в рабочее время трудно эксперементировать с установками и откатами.  :)
А как ваше мнение коллеги, кто обновлялся поделитесь впечатлениями.  :)
ben
На счёт тормозов очень согласен (машиностроительная часть), но размеры починили.
Петрович-47
+1 Тормоза жуткие... 16 - ракета; 17- черепашка...
Панель редактирования текста размера, да и на выносной линии тоже, масштабируется вместе с изображением на экране
ben
Ещё у меня жутко глючит при работе с деталями из-под сборок, то в дереве не раскрывает структуру, то выйдет из редактирования не сохранившись
Не понятно,  о чём вы говорите? О торможении после обновления  или общие впечатления о 17-й версии?
Вопрос стоял именно о реакции программы на указанные выше обновления именно это интересовало. :)
По поводу мастабирования окошка размеров, вроде есть спецальные настройки интерфейса, в разделе "Система"
ben
Vin
Что, прям наблюдается увеличение оперативной памяти?
Надо обязательно установить обновление. ;) :)
kamos
Сегодня вышло обновление для базового компаса 17.1.9 может и его стоит установить
По поводу повышенного подъедания памяти и долгого закрытия чертежей - сделайте доброе дело пришлите чертеж на котором это воспроизводится в тех поддержку, потому как у меня что-то подобное было, но стабильно воспроизводить не могу, то ли зависит от какой-то определенной библиотеки, то ли еще от чего-то
Всё в порядке, видимо ложная тревога!  :-)))
Удалил строительную конфигурацию, поставил заново, перезагрузил, накатил обновление. Всё летает.  :) Есть одна особенность: после обновления появилось "чёрное окно" именно Компаса а не ОС в котором говорилось о необходимости перезагрузки. В прошлый раз при обновлении такое окно не появлялось (кроме системного от Виндовс).
В общем, если что то подобное случится, то можно попробовать перечисленный выше метод - удалить и заново установить и обновить конфигурацию, обязательно после каждого акта перезагружаясь!
Спите жители Багдада, всё спокойно.  :)
Кстати об ошибках и их исправлениях.
вышли новые ЭО
Базовое 17.1.9
Машиностроительное 17.1.8
Строительное 17.1.3
Компас - электрик 17.1.2
tolikwu
Цитата: kamos от 30.03.18, 15:16:11
По поводу повышенного подъедания памяти ..., то ли зависит от какой-то определенной библиотеки, то ли еще от чего-то
Одна из причин проявляется при наведении курсора мыши, не нажимая, на вкладку, когда появляется превью. Ради эксперимента можете попробовать открыть две пустые вкладки и водить мышью между ними, чтобы появлялось превью. Я до 4Гб догнал и остановился, ресурсы не позволили :)
Запрос в ТП отправлен.
