Давайте здесь писать про ошибки, замеченные в компасе V17.
Автор Starik, 18.08.17, 11:53:19
6o6auko
Не знаю куда запостить данное предложение. Пусть будет тут, вдруг кому пригодится.
У меня стоит игровая мышь. У нее рядом с колесом есть такая маленькая кнопочка. Типа для того, чтобы в КС тройной шот делать. Раньше я ее юзал, если нужно было часто жмякать по левой кнопке мыши, например, удалял таким образом части кривых в определенной области листа.
В К17 решил забиндить на эту кнопку среднее колесо мыши. Теперь одно удовольствие подтверждать команду, вращать двигать модель или двигать чертеж.  88))
Заметил одну странность.
При создании крепежного элемента в заведомо большем отверстии Компас "теряется" не знает какой крепеж применить (какой диаметр) см. скрин.
В данном случае попытался установить крепеж М6 в отверстие диаметром 8.
Как с этим бороться я знаю стоит 7 исправить на 6 и всё приходит в норму, но в данном случае что есть то есть.
Интересно в 18-ой версии тоже самое?
6o6auko
Ой, я вообще с этой жутью давно перестал работать. Все элементы ручками ставлю
Долгонько получается.
Но не спорю тяжеловата модель получается, и постоянно просит обновиться.
matb
Аналогично
KovalevIvan
Это было в к16 и передалось внуку к18, можно сказать, как особенность фамильного рода КОМПАС. Нужно выбрать другой  шаг резьбы, значки "внимание"  пропадут, а затем снова  выбрать  шаг резьбы но уже требуемый.
Поведение библиотеки весьма странное.
1) Непонятно почему при выборе СИ она все время стремится поставить мелкий шаг. Зачем? Наверно надо по умолчанию ставить крупный, а вот если надо, то пользователь сам поменяет
2) В наборах, по умолчанию, применили нестандартный зев ключа  8-) Зачем?
3) Нельзя вставить просто набор без указания опорных объектов. Но почему? Все же параметры указаны ! Беси больше всего  >:(
Всё работает правильно, только НАОБОРОТ*. А это уже ПЛЮС. Остаётся малость поправить и будет всем счастье...
* - как в  анекдоте:
- Армянскому радио задают вопрос: «Правда ли что академик Амбарцумян выиграл «Волгу» в Спортлото?»
Армянское радио отвечает: «Правда, но не Амбарцумян, а Авакян, и не академик, а парикмахер, и не «Волгу», а десять тысяч, и не в Спортлото, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл».
6o6auko
Возник дурацкий вопрос. Вынесу-ка я его из головы наружу:
меня одного бесит, что при простановке размеров в эскизе модели размер может привязаться к любой точке плоскости эскиза? >:(
6o6auko
Цитата: Петрович-47 от 06.05.19, 14:13:03
Нет не одного...
Так легче будет?
мне легче стало уже тогда, когда я вынес это из головы ))
