Давайте здесь писать про ошибки, замеченные в компасе V17.
Автор Starik, 18.08.17, 11:53:19
0 Пользователи и 8 гостей просматривают эту тему.
VladAV
инженер
Проверил на v18.0.5 - ошибка повторяется.   >:(
Это можно сделать только через панель параметры и то будет работать пока не тронешь размер, но вот через таблицу "Допусков" такой номер не проходит.
matb
Плиз,  следите  в личном кабинете за предложениями, которые вы дали СТП. Зарегистрированные предложения имеют в поле БОиП вид БП#ХХХХ.
matb
Сдублировал ваши претензии/сообщение  запросом SD#7151314 в СТП (хотел узнать номер в Поле БОиП), которая оперативно ответила (СПАСИБО), что "Данная проблема уже исправлена начиная с 17.1.14, в 18.0.1.5 повторить ее не удалось."
Думаю, что если не согласны с этим утверждением можно написать в СТП с темой - [SD#7151314] Не сбрасывается отображение класса допуска размера
GL_E
v.17.1.14 (х64) - сбрасывается
А, вот уже ответили
ЦитироватьДанная проблема уже исправлена начиная с 17.1.14, в 18.0.1.5 повторить ее не удалось
и добавлю.
на 17.0.0 тоже сбрасывается
инженер
Если корректировать через панель параметры, то да, сбрасывает, если через команду 'редактировать' то ничего не происходит. Проверил на последних версиях, ошибка повторяется :%:
GL_E
Пкм на размере - контекстное меню, команда "редактировать" - открывается панель редактирования (та которая слева).
Оно?
Так сбрасывает, как писал выше. Не получается повторить. Даже на 17.0.0.
Или я не совсем понял, о какой команде "редактирование" идет речь.
В Компас V18.0.5 такая же история , можно написать что угодно только через панель "Параметры"
Уважаемые коллеги, эта тема про 17-ый компас, а Вы уже несколько недель 18-ый обсуждаете, для него есть свой топик.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31730.msg257852.html#new
Петрович-47
Раньше не замечал, по всей видимости появилось недавно...
Компас опять? начинает реагировать на "точку" или "запятую"?
VladAV
6o6auko
Так у вас и точка и запятая )) я бы тоже заругался
SergAK
Петрович-47
Так и я набираю "0.2"
а Компас дописывает самостоятельно ",0"
и получается строка "0.2,0"
ну а потом уже и поругаться можно :)
6o6auko
Точно! И у меня такое  :-)))  Зато если после ввода значения просто нажать enter, то все нормально воспринимается. Как только мышкой тычешь на другое поле - ошибка
tolikwu
Цитата: инженер от 13.12.18, 11:33:38
ВНИМАНИЕ!!!
При редактировании размера через команду редактировать (при изменении нижнего отклонения ) не сбрасывается отображение класса допуска размера. Ошибка повторяется в V18 так же. Тех. поддержка исправлять не торопиться. Господа инженеры будьте аккуратнее!!!
Ошибка не повторяется.
Если класс допуска стоит, то нижнее отклонение в "+" Компас вообще не проставляет. Если "-", то класс допуска скрывается.
Давно не заходил, не заметил, что уже отписались)
Да через панель параметров можно так сделать.
6o6auko
инженер
Цитата: 6o6auko от 12.04.19, 15:47:42
Кто-нибудь встречался с таким чудом? :o
Иногда спасает сдвиг линии разреза от центра тел вращения на соточку.
6o6auko
Ну в деталях частенько такое случалось, особенно с элементами булевых операций и радиусами. Именно так по-началу и выходил из ситуации, пока не понял, что это не дело, и нужно искать ошибку в построении.
Но в сборке такое попадается впервые...
