Давайте здесь писать про ошибки, замеченные в компасе V17.
Автор Starik, 18.08.17, 11:53:19
pr0100
Попробуйте нарисовать во фрагменте прямоугольник 100х100 сохранить его в *.PNG и указать dpi 300. После сохраненную картинку наложить на прямоугольник.
6o6auko
Цитата: kamos от 13.11.17, 09:36:11
Насколько мне известно горячие клавиши не имеют отношения к файлу .pfl они хранятся в в файле UI_Shortcuts.config в %appdata%
Решил проверить. Загрузил предустановленные конфиги mcad.pfl и aec.pfl. Горячие клавиши не поменялись...
6o6auko
Не помню почему, но всегда стараюсь использовать jpg.  С ним таких "превращений" не случалось
kastus
Вообще интересны разговоры о настройках программы...
Что где хранится.
Насколько я понимаю - сохранение всех пользовательских настроек -
одно из основных. Должно чётко быть прописано в справке.
Ну не должен я при переустановке программы (по любой причине)
заново её настраивать!
pr0100
с jpg нет проблем, они появились с png
Ё
Цитата: MuZon от 12.11.17, 21:59:09
рашил написать здесь.....
Что он пишет! Нет, вы только послушайте, ЧТО ОН ПИШЕТ!!!
... любил компас более 10 лет за крутые фишки, которых нет в других программах.
...компас 16 был шикарен!
Это - ГРАН-ДИ-ОЗ-НО!!!
"МогЁм", оказывается! И в области КАД! А чего НЕ "могЁм"?! Себя ЦЕНИТЬ! И своих достижений!
Хм, а в правилах форума точно ничего не говорится про заперт капса?
Lotos82
В данном случае КАПС это крик души ). Важны ли правила?
Пляс
Ё
Это - ВОСТОРЖЕННЫЙ(!!!) крик души! "Компас" должен(!) и может(!) радовать! Вдохновлять, если хотите... Вот смотрите: "отожгли" вы, допустим на хорошем авто - и настроение у вас ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ! Почему "Компас" не должен, не может быть ВДОХНОВЛЯЮЩИМ?! Меня он ( не удивляйтесь, юноши! ) вдохновляет уже тем, что его сделали НАШИ ребята! Голованов - он же наш ГЕРОЙ! И если я правильно понял Вячеслава Никонова, то и в в.17 парням пришлось "геройствовать" ( пока оставлю в кавычках... )!
lua
Это до какого же разочарования в отечественном производителе мы докатились...
pr0100
В общем png формат не может иметь разрешение больше 72DPI, если компасу указать больше разрешение, то он увеличивает картинку. Тоже буду только jpg использовать.
Точнее Компас не может его сохранить с большим разрешением? Ведь в самом формате таких ограничений нет?
Вот сравнительные размеры рисунков. Исходник: квадрат 100х100, разрешение 300х300.
Для формата JPG есть существенное ограничение - рисунок имеет большие искажения (рис. 2) и в качестве подложки для обводки не годится.
Ув . коллеги!
Проверьте пожалуйста ошибку.
При создании проекционных видов детали из листового материала, происходит вот что.
Если создаются виды спереди, слева и сверху то всё ОК. Всё проходит.
Но если создаю только два вида спереди и слева . То второй вид не создаётся и пишет см. скрин.
У Вас также или только у меня.  :shu:
При прямом создании проекционного вида, всё проходит нормально.
К17.1.4
Не получается воспроизвести, слишком мало данных, ни чего не понятно.  :%:
Всё очень  просто .
См. приложение созданы два набора для одной и той же детали.
И такая разница.
Да после проекционный  вид, запросто создаётся.  :shu:
6o6auko
Цитата: VIO от 14.11.17, 14:48:48
Ув . коллеги!
К17.1.4
Подтверждаю. Но после обновления (F5) вид появляется.
А я как-то сразу догнал.. )))
