Редактирование штриховки (скоростное). Создать команду. Самим.
Автор СВ, 16.04.26, 11:02:20
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
Pokemon
Цитата: СВ от 20.04.26, 09:16:14Не знаю, возможно ли будет сделать команду цепляемой на горячую клавишу, но ХОТЕЛОСЬ БЫ!
Уже протестировал, назначил у себя на компе "Alt+2"
p3452
Цитата: Pokemon от 20.04.26, 09:13:34Ловите небольшой перевод.
Востребованный "труд" должен быть оплачен.
 Абсолютно верно!
Подход только у разных людей разный: одни больше всех ноют про "справедливую оплату", сами почему-то мало что предлагая, а другие откликаются по бессеребреннически и говорят, что - если заплатите, то и спасибо.
Цитата: Pokemon от 20.04.26, 09:44:22Уже протестировал, назначил у себя на компе "Alt+2"
Надеюсь, через какое-то время поделитесь общими впечатлениями.
Pokemon
Цитата: СВ от 20.04.26, 10:42:34Надеюсь, через какое-то время поделитесь общими впечатлениями.
Уже могу. Со штриховкой (подбором параметров штриховки) стало управляться намного оперативнее и легче.
Михаил, предположу, что СкР-2/3 (более универсальный) будет выглядеть так:
designer811
ИХМО шаг меньше 2 мм плохо читается на бумаге  :cl:
надо еще сразу допилить заливку когда сечении меньше 2 мм по ГОСТ  :shu:
Михаил88
Цитата: СВ от 20.04.26, 11:53:19Михаил, предположу, что СкР-2/3 (более универсальный) будет выглядеть так:
А вообще он нужен другой стиль, нужно смотреть можно ли как то выдернуть картинку изображения штриховки. Мне кажется если кому нужен, то можно пользоваться стандартным Компас редактором.
Цель узко упростить, а за не Аскон их работу делать.
Вы сами попробовали?
Поработайте и тогда будет понятно, что еще можно добавить.
А на какой Компас можно ставить? К20 ...К24.
Цитата: Михаил88 от 20.04.26, 12:26:52А вообще он нужен другой стиль, нужно смотреть можно ли как то выдернуть картинку изображения штриховки. Мне кажется если кому нужен, то можно пользоваться стандартным Компас редактором.
Цель узко упростить, ...
Всё верно!
Как уже говорил, ДЛЯ МЕНЯ - как машиностроителя, - 96%  работы (а точнее 86-96%) покроют Металл и Неметалл, но бывает:
- Бетон, Доски, Прочие (немного),
- наклонные разрезы и от того штриховка не под 45°,
а рабочие, так сказать, модули в макросе практически те же самые (типа - не сложно сделать),
и в итоге мы будем работать практически только на нашем макросе.
Цитата: designer811 от 20.04.26, 12:20:10ИХМО шаг меньше 2 мм плохо читается на бумаге  :cl:
1 - линии делаем тоньше: ... (практически всю жизнь, и вполне нормально выглядит, а уж экономия на краске - !!!),
2 - нередки небольшие площади, которые Компас по умолчанию штрихует 0,5, меняю на 0,7. Чаще всего резиновые кольца и манжеты. Вполне удобственно.
Михаил88
Цитата: СВ от 20.04.26, 12:55:35А на какой Компас можно ставить? К20 ...К24.
пробуйте, должно всё работать
   Здорово!
Только размер великоват.
Михаил88
Михаил88
Михаил88
Цитата: Pokemon от 20.04.26, 08:06:303. При повторном вызове макроса хорошо бы его закрывать, тогда будет удобнее.
Добавил.
https://disk.yandex.ru/d/cZfoh5fhsTgCmg
Уменьшил размер.
Pokemon
Pokemon
Так, запустил от имени Администратора, ошибка миновала.
Но при попытке изменить штриховку (нажатии на одну из кнопок утилиты) запускается новое окно Компаса и всё, штриховка не изменилась.
Михаил88
Цитата: Pokemon от 22.04.26, 11:13:15Так, запустил от имени Администратора, ошибка миновала.
Понятно. Нужно подключение переписать.
Вы через диспетчер задач завершите все фоновые процессы Компас 3D. После этого откройте компас заново , откройте чертеж со штриховкой и все должно работать.
Pokemon
Цитата: Михаил88 от 22.04.26, 11:34:06Понятно. Нужно подключение переписать.
Сделал. При новом открытии появилась опять ошибка (окно выше). Запустил вашу утилиту от имени Администратора, запустилась, окно с кнопками видно, но при нажатии на какую-нибудь кнопку открывается второе окно Компаса и программа нормально не отработала, штриховка НЕ изменилась.
Михаил88
#57
Цитата: Pokemon от 22.04.26, 12:18:08Сделал. При новом открытии появилась опять ошибка (окно выше). Запустил вашу утилиту от имени Администратора, запустилась, окно с кнопками видно, но при нажатии на какую-нибудь кнопку открывается второе окно Компаса и программа нормально не отработала, штриховка НЕ изменилась.
https://disk.yandex.ru/d/w_kzCcPbaOHZ1A
Удалил проверку запущенного процесса. Переписал подключение. Эта версия, как раз должна позволить вам запуск с помощью горячих клавиш.
Михаил88
#58
СкР-2-3 v1.0.exe - версия с контролем уже запущенной программы.
https://disk.yandex.ru/d/3cHE1gu3iEN-mQ
Pokemon
Работает  :beer:
Еще из предложений сделать возможность переключения "компактный размер" - "полноразмерная панель"
В компактной будет две штриховки, в полноразмерной как сейчас три штриховки.
Добавить опцию переключения кнопкой или менюшкой.
