Редактирование штриховки (скоростное). Создать команду. Самим.
Автор СВ, 16.04.26, 11:02:20
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Gruden
Цитата: СВ от 28.05.26, 13:53:06Нюанс работы Компаса.
Нюанс работы приложения, оно может после изменений - обновить.
Михаил88
Цитата: СВ от 28.05.26, 13:31:020,8 - это минимальный шаг? Заданный умолчательно? Или ТАМ всё рассчитывается и может получиться меньше? На разных настройках движка мин шаг всегда 0,8.
Шаг не должен быть меньше 0,8 и больше 10. Перечитайте сообщение #357.
Скорее всего, вы просто в окне видите старое значение штриховки.
Если Вы перестроили штриховки на разрезе, потом решили, что нужно еще разрезать кольцо, разрезаете кольцо и видите штриховку, подобранную компасом, например 0.5. Теперь можете еще раз запустить карандаш, перед этим сняв выделение со штриховок, после перестроения увидите новый шаг, подобранный алгоритмом. Если запустите еще раз с тем же коэффициентом, то увидите те же шаги, но другие углы.
Я думаю, Вы просто видите старый шаг в окне программы, т. к. запускали карандаш с выделенной штриховкой. Я в следующей версии просто принудительно буду снимать выделение в функции карандаша.
Если я все-таки не прав, то вышлите чертеж с проблемой, чтобы я мог посмотреть и чтобы я мог его открыть.
Михаил88
Цитата: Gruden от 28.05.26, 13:55:54Нюанс работы приложения, оно может после изменений - обновить.
Вы правы, можно добавить, у меня просто такого поведения не наблюдается, это видно на гифках, которые я высылал в этой теме. Все обновляется нормально.
Я тестирую только на Компас 18.1.
Не стоит добавлять Обновить! Любое движение всё обновит. Это я просто сильно закопался, вот и набрёл на такой случай.
Если уж что добавлять, то - Скрыть выделенные объекты: как только рассказал про СкР одному товарищу, тот сразу про это спросил - есть ли? И я тоже так думаю: собрать на панели ХОДОВЫЕ КОМАНДЫ, связанные со штриховкой, не скакать по всему экрану. Мне думается, Михаил, и у вас такой же настрой; проблема только - время.
Михаил88
Цитата: СВ от 28.05.26, 14:11:30Если уж что добавлять, то - Скрыть выделенные объекты: как только рассказал про СкР одному товарищу, тот сразу про это спросил - есть ли? И я тоже так думаю: собрать на панели ХОДОВЫЕ КОМАНДЫ, связанные со штриховкой, не скакать по всему экрану. Мне думается, Михаил, и у вас такой же настрой; проблема только - время.
Все же есть уже в Компасе.
Не-не, это другое. Нам нужно Скрыть выделенные объекты. Команда СПРЯТАНА, многие о ней не знают. А скрывать штриховку приходится нередко.
НО - это всего лишь пожелание. Вы лучше знаете, что возможно, что нет, а главное - на что есть желание.
Кстати, Михаил, как бы непроизвольно мы подошли к вопросу, что за дополнительные команды вы задумали разместить на свободном месте верхней строки?
Gruden
Цитата: СВ от 28.05.26, 14:11:30Не стоит добавлять Обновить! Любое движение всё обновит.
Не любое, думаю только изменение зуммирования, т.е. прокрутка колёсиком, что не есть удобно.
Заметил, что новые версии Компас грешат на это.
Цитата: Gruden от 28.05.26, 15:34:13... зуммирования, т.е. прокрутка колёсиком, что не есть удобно.
Ну что вы, УДОБНЕЕ НЕ ПРИДУМАТЬ! Главное - мышом работать всё равно придётся, так зачем делать ЛИШНЕЕ?!
Кстати, какие из трёх действий мышом (колесико, ЛКМ, сдвиг мыша) вы делаете, когда нужно перейти из одной области большого чертежа в другую? Буквально. Неужели без зума? Или ещё какие-то доп.команды используете, типа Изменить масштаб?
Михаил88
Цитата: СВ от 28.05.26, 15:20:09Не-не, это другое. Нам нужно Скрыть выделенные объекты. Команда СПРЯТАНА, многие о ней не знают. А скрывать штриховку приходится нередко.
Понял, можно это сделать. Я уже попробовал, работает.
Михаил88
Цитата: Gruden от 28.05.26, 15:34:13Не любое, думаю только изменение зуммирования, т.е. прокрутка колёсиком, что не есть удобно.
ksCMRefresh 32417 Обновить изображение
Добавлю обновление, так, думаю, должно сработать.
Михаил88
Цитата: Михаил88 от 28.05.26, 15:44:14Понял, можно это сделать. Я уже попробовал, работает.
Я так понял так Вы хотите.
Gruden
Цитата: СВ от 28.05.26, 15:38:58Ну что вы, УДОБНЕЕ НЕ ПРИДУМАТЬ! Главное - мышом работать всё равно придётся, так зачем делать ЛИШНЕЕ?!
А если мне ничего делать не надо?
Цитата: Михаил88 от 28.05.26, 15:48:29ksCMRefresh 32417 Обновить изображение
Сработает, т.к. есть прямая команда.
Взглядом? Закрыв один глаз, а потом другой?
Т.е. команда будет работать сама, в конце перестроения?
Если так - никаких возражений, даже наоборот!
Что за чудесная вещь получается!
Gruden
Цитата: СВ от 28.05.26, 16:00:52Взглядом? Закрыв один глаз, а потом другой?
Мне, легче у меня один глаз.
Михаил88
Цитата: СВ от 28.05.26, 16:00:52Т.е. команда будет работать сама, в конце перестроения?
Да.
Цитата: Михаил88 от 28.05.26, 15:57:26Я так понял так Вы хотите.
Да. С помощью одного клика по одной кнопке.
(Теоретически этой кнопкой может быть шаг штриховки = бесконечности (чтобы система зависла) ...
Просто вспомнились случаи, когда в Выносных элементах исчезала штриховка: шаг был такой большой, что не помешалась ни одна линия, и выглядело - штриховки нет.)
Не знаю, возникнет ли там вопрос со слоем, на который помещают скрытое, т.е. всё скрытое будет помещаться на один и тот же слой или для каждой скрытой штр-ки будет создаваться свой слой?
Михаил88
Цитата: СВ от 28.05.26, 16:22:03Не знаю, возникнет ли там вопрос со слоем, на который помещают скрытое, т.е. всё скрытое будет помещаться на один и тот же слой или для каждой скрытой штр-ки будет создаваться свой слой?
Я не пишу свою функцию, я вызываю имеющуюся из библиотеки «Сервисные инструменты», поэтому будет работать аналогично.
 Просто замечательно!
Цитата: Gruden от 28.05.26, 15:58:40А если мне ничего делать не надо?
Может быть намекаете на управление НЕ мышью?
Ну так это мало у кого имеется, а потому вопрос не решает.
Хотя . . . говорить можно что угодно, никто же не проверит.
Владимир_Морковный
я себе горячую клавишу настроил и не мучаюсь...
 Умнейший человек!
Но мы тут делаем делаем программу, которая ПРИ МИНИМАЛИСТИЧЕСКОМ интерфейсе даёт МАКСИМАЛИСТИЧЕСКИЕ возможности, потому, Владимир, приглашаю присоединиться, потестировать, одобрить/покритиковать, ПРЕДЛОЖИТЬ что-либо, пусть даже по мелочам ...
