Освоение спецификации в 18м компасе.
Автор pr0100, 25.09.18, 10:07:06
#80
Привет, произошел аналогичный случай как с подшипником у СВ  :`(
Цитата: СВ от 30.11.18, 12:24:39
Понадобилось скрыть подшипник, да промахнулся - щёлкнул по наружному кольцу,
Подёргался, пометался - ничего не восстанавливается. Выручайте
Случайно удалил из спецификации стандартные изделия (и не только). Как я понят это глюк произошел из-за того, что к спецификации не был подключен сборочный (могу ошибаться), т.к. потом (после подключения) Компас не дает удалять ОС.
Если объектов немного, то нет проблем - поставить галочку и готово, а если этих объектов много 100 и более?
Покопался в настройках, почитал справку, что-то не узрел как это восстановить массово? Может не заметил чего-то?
Инструмента "Удалить все объекты спецификации" в V18 - похоже нет.
Если все такт печать, что опять писать приложение которое автоматом поставит нужную галочку у всех объектов сборки?
Что скажите? Как теперь восстановить обратно эту несчастную галочку? (Компас V18)
VladAV
#81
Выбираете в дереве нужные компоненты и на вкладке параметры выбираете - Включить в спецификацию.
Удаляете описание спецификации. Потом выбираете команду - Создать спецификацию по сборке, чтобы создать объекты спецификации на стандартные изделия. Спецификацию можно не сохранять.
VladAV
Цитата: matb
Привет. Случайно удалил в СБ модели все объекты спецификации и СП пуста. Как восстановить удаленные объекты спецификации, плиз, поподробнее. Заранее спасибо.
В каком дереве ... Включить в спецификацию .. описание спецификации ...не нашел в 18 работаем неделю.
Все делается в 3D-сборке.
Заходишь в Главном меню в Управление - Спецификация - Описание спецификации. Если описания ни одного нет, то добавляешь.
Потом Выбираешь в Главном меню в Управление - Спецификация - Создать спецификацию по сборке.
Удалить все объекты спецификации не мог. Проверь еще - в дереве модели выбери нужный компонент, по правой кнопке зайди в свойства компонента, внизу в списке свойств установи галку на свойствах Обозначение и наименование, чтобы эти свойства брались из детали. И опять повтори первые два действия.
KukuevArtem
Добрый день.
Может кто сможет помочь, така проблема в Компас 18:
Создаю детали внешними ОС и подключенным чертежом.
Из деталей делаю сборку, в подчиненный режим спецификации все ОС передаются правильно, и содержат модели детали и чертежи.
Создаю СБ чертеж, в подчиненный режим спецификации все ОС передаются правильно.
Создаю файл спецификации, подключаю к нему СБ модель и СБ чертеж, все ОС передаются правильно, все ок.
Все действия выполняю по описанию в справке, и все получается.
После перезагрузки ПК и открытия файла спецификации во всех ОС пропадают привязанные чертежи. Но в самой детали при редактировании внешнего ОС чертеж есть.
С чем это может быть связано ???
VladAV
#84
del
KukuevArtem
К документу спецификации в меню управление сборкой подключается СБ модель и СБ чертеж, для синхронизации номеров позиций и зон чертежа. Такие действия описаны в справке Компас. Так же это требования Аскон для корректной работы и дальнейшей передачи проекта в ЛОЦМАН.
VladAV
Игорь Изнаиров
Была похожая проблема - неправильно перестраивалась спецификация. Проблема решилась после установки обновления v18.05, это вот только вышло... Попробуйте.
KukuevArtem
Спасибо, Игорь.
Обновление установлено.
Спецификация перестраивается правильно.
Привязанные чертежи слетают, изменяется путь к папке файла чертежа детали на путь к папке где лежат файлы СБ модели, СБ чертеж и файл спецификации.
barracuda_spb
А как теперь в спецификации изменить обозначение стандартного крепежа на нужный мне? Раньше я просто перебивал ручками в сборке или уже в сборочном чертеже наименование и было всё ОК. Сейчас я могу перебить название в сборке, но не факт, что оно отобразится в чертеже. А шаманить в поиске одного из тысячи элементов в поиске нужного - непомерный труд.
pr0100
Делайте свою библиотеку крепежа. Это самый адекватный выход.
barracuda_spb
Есть ли гайд по этому варианту? Из самой то библиотеки его не сделать.
pr0100
1 Вставить в сборку крепеж из библиотеки СИ.
2 Создать деталь на базе стандартной.
3 Отрыть деталь, в ней создать свойство раздел спецификации и указать стандартное изделие.
4 В наименовании указать, как эта деталь по вашему будет называться.
При создании сборки использовать базу расписанную выше.
Таким образом вы будите иметь в спецификации нужные вам наименования СИ.
barracuda_spb
Что-то я примерно такое и предвидел. И вставлять каждый крепеж по двум сопряжениям делая кучу лишних телодвижений. Совсем неудобный вариант =(
Как бы просто отредактировать библиотеку СИ? ))))
matb
Удобно пользоваться Редактором свойств.
Еще бы сортировку поз. для больших СБ - удобней.
barracuda_spb
Перейду наверное сюда с косяками спецификаций.
история такая: открыл сборку созданную в более ранней версии. Сборка с исполнениями. Уже стандартным путем прошел - создал для каждого исполнения файл. Отредактировал ручками спецификацию, включил все компоненты обратно. Но столкнулся вот с чем: в сборке есть стандартный крепёж из библиотеки. Если смотреть спецификацию в модели, то там всё чётко. Три вида крепежа, количество указано верно. Всё окей. Но если создать "спецификацию по сборке" (ну или чертеж с модели, алгоритм видимо один и тот же), то в спецификации отображается куча отсутствующего крепежа (подозреваю ещё из того файла, что был с исполнениями), и вот эти строки уже вообще никак не убрать, не исключить, не отредактировать.
Даже если просто удалить все входящие детали и крепёж - они всё равно отображаются в "спецификации с модели". Какой-то бред...
KovalevIvan
Если смотреть спецификацию в модели, то там всё чётко. Три вида крепежа, количество указано верно. Всё окей. Но если создать "спецификацию по сборке" то в спецификации отображается куча отсутствующего крепежаи вот эти строки уже вообще никак не убрать, не исключить, не отредактировать.
Попытался повторить эту проблему на своих сборках по приведённому способу  ( v18.0.6) не удалось. Была взята модель созданная в v16.1. После удаления старого описания спецификации в  модели было создано новое описание спецификации. В подчинённом режиме спецификации модели отобразились детали и крепёж которых нет   в сборке но я смог их удалить вручную и в итоге сформировать правильную спецификацию. Видимо удачный вечер сегодня))) Вопрос- крепёж который невозможно удалить был в массивах ? В моём случае нет.
barracuda_spb
Судя по всему да - ранее данные крепёж был элементами массивов. Сейчас уже и не вспомнить, ибо его там много.
matb
... Была взята модель созданная в v16.1. После удаления старого описания спецификации в  модели.....
Плиз, опишите подробнее как Вы удаляете старое описание спецификации?
matb
При подготовке модели сборки для формирования спецификации из 16 версии в 18 версию приходится проделывать много однотипных операций -
1. Удаляем лишние строки СП - команда Редактирование объектов спецификации. Используем клавишу Delete.
2. Проверяем модель СБ по каждому элементу. Команда Свойства компонента (быстрой клавиши не назначить) - перебираем все строки в СБ включая массивы – убеждаемся, что данная деталь или сборка включены в спецификацию (наличие галочки - если нет, то ставим).
Пока у нас только такая последовательность действий гарантирует, что спецификация будет сформирована правильно.  Практически невозможно работать если в СП 10 листов.
Было бы удобней если бы в таблице свойств был столбец по п.2 с галочкой, что данный объект спецификации включен в спецификацию и была кнопка/команда по п.1, которая удаляет все объекты спецификации, не связанные с моделями сборок и деталей (первого уровня).
