Освоение спецификации в 18м компасе.
Автор pr0100, 25.09.18, 10:07:06
pr0100
Цитата: ТрындецЪ от 11.10.18, 16:05:35
Макрос же не подключал спецификацию к сборочному чертежу, а просто создавал "ручную" спецификацию и подключал к ОС чертежи деталей. Подключение чертежей тоже недоступно теперь?
Ещё работоспособность макроса на 18й не пробовал. К внешней спецификации чертежи подключить можно. Нельзя связать позиции.
andrei260
При подключении спец-ии к 2D сборке (ассоциативной) почему-то подключается и 2D и 3D причем 3D и все заполнение берется из 3D кроме формата, это тоже часть новой идеологии? ( в 14 можно связать чертеж сборки со спец-ией и в спец-ии проставлять шифр, который автоматом передается в чертеж
pr0100
Цитата: andrei260 от 12.10.18, 09:37:41
..... берется из 3D кроме формата.......
Обнаружено новшество в свойствах модели, туда добавили новые свойства примечание и формат. Теперь заполнив их руками они передаются в ОС. То есть теперь в будущем будет проще использовать заимствованные детали и они будут проставляться с форматами автоматом.
Пример в видео.
https://youtu.be/A4K7KMTq-ew
Умка
заимствованные детали проставляются с авто форматами и в К13, в чём новшество в К18?
pr0100
В 18м используется свойство, в других версиях ОС.
Achill
Доброго здравия. Может кто сталкивался и знает. В 18 версии в "плазовой спецификации" не хочет автоматически проставлять массу изделий. Ни в одном из разделов спецификации. При этом в доп.колонках массу отображает. Ручками можно вбить значение массы, но это не удобно раз, а во вторых если вбить массу в соответствующем столбике то не посредственно в документе спецификации она не отражается, только непосредственно при открытии через 3д сборку. Как выход можно вбить массу в столбец "примечание" и тогда значение отражается при открытии документа спецификации и вставки спецификации в 2д чертеж. Но такое решение совсем некрасивое. Редактировать столбики непосредственно в спецификации не даёт - ругается, типа "подчиненный режим"
Буду признателен за хороший совет или хоть направление поиска.
P/S Может это косяк ознакомительной версии? Но на сайте было указано что версия на 30 дней без каких-либо ограничений! Да и ограничение какое-то глупое
andrei260
И все-таки как правильно подключить ассоциативный чертеж к спецификации? Я так понял обратная связь чертеж-> модель не работает, те данные по шифру, материалу берутся из 3D модели?
pr0100
Алгоритм:
1 Нужно создать по 3d модели чертеж.
2 После посмотреть передались ли ОС в чертеж.
3 Если их нет, то вписать руками.
4 Создать пустой файл спецификации.
5 Подключить к спецификации чертеж.
Тогда данные из ОС чертежа перейдут в СП.
andrei260
Подключить к спецификации!!!  чертеж.? не к 3D модели?
Коллеги, у кого есть V18.
Можете проверить, ставятся ли автоматом (команда Авторастановка позиции), если объекты накладываются друг на друга.
В V17 все работало , а вот на V18 ругается, что не обнаружена замкнутая область.
ТрындецЪ
Поставилось так же, как на Вашем скрине.
Спасибо!
Можно еще глянуть последнюю сборку. Тут проявляется стабильная ошибка  :(
PS. Сохранено для V17
Игорь Изнаиров
Привет всем. Как узнать, что сбор. чертеж подключен только к одной 3Dсборке? Дело в том, что составляю спецификацию в сбор. чертеже. Для этого все объекты спецификации из 3Dсборки были удалены (пусто - ни одного нет), но в сборочном чертеже одна не удалилась. Не редактируется, не удаляется. Вот я и подумал, эта позиция как то подключена к другому 3Dфайлу.
Игорь Изнаиров
В-общем, этот глюк может возникнуть, если сначала по модели сделать чертеж, а потом удалять из модели объекты спецификации. Вылечилось созданием нового чертежа с уже пустой спецификацией.
#75
Приехали и на V17 то же самое  :%:
PS. Нашел причину. Все зависит от того, как деталь№1 перекрывается СИ (рым-болтом). Двигаешь рым и позиции начинаю ставиться
Игорь Изнаиров
Хочу пожалиться - работа со спецификацией просто выбешивает...
1) Почему в редакторе объектов спецификации нельзя расставить нумерацию позиций (например по списку 1, 2, 3, а потом 69, 5 и т.д.), когда выгружаешь в спецификацию - уже можно.. но связь позиций в сборочном чертеже происходит не в спецификации - какой то дурдом.
2) Почему в спецификации нельзя настроить шрифт??? у меня в графе ПРИМЕЧАНИЕ запись, которую можно сделать более мелким шрифтом, но не дает.
3) В редакторе объектов в графе, например, НАИМЕНОВАНИЕ длинное название на 5 строчек - в спецификацию выгружается все в одну строку - не видно куда курсор ставить, чтоб перенос делать...
Вопросы риторические, можно не отвечать.
ТрындецЪ
Кто активно юзает СП V18? Базовые ОС, созданные вручную, и групповые спецификации теперь не совместимы? Значение в ячейке "Кол-во" постоянно сбрасывается.
Странно, в V17 можно настроить  :shu:
Игорь Изнаиров
Да, в 17 это можно было, я уж даже начал привыкать к нему, пока не вышел 18 - со спецификацией одни отрицательные эмоции.
В дополнение к вышенаписанному - теперь не работает кнопка создать исполнения ни в ОС ни в спецификации, т.е. кнопка есть и нажимается, но не работает...  :(((
Групповые спецификации не делал, но думается мне, что Асконщики и в этом все перепортили.
