Освоение спецификации в 18м компасе.
Автор pr0100, 25.09.18, 10:07:06
Владимир_Морковный
Подскажите пожалуйста по спецификации:
В колонку примечание я настроил вывод значения массы компонента (см. скрин), при этом масса упорно выводится с 4-мя знаками после запятой, какие бы настройки я не менял. Может кто-то знает, как уменьшить кол-во знаков для массы в таком случае?
ZRustam
Цитата: Владимир_Морковный от 04.09.20, 09:26:13Подскажите пожалуйста
Вот здесь не пробовали? В основной надписи чертежа точно через подобное меню меняется.
Владимир_Морковный
Цитата: ZRustam от 14.09.20, 14:58:30Вот здесь не пробовали? В основной надписи чертежа точно через подобное меню меняется.
Пробовал... Это не помогает (при этом я даже толком не понял на что влияет эта настройка)
Знаки настраиваются в другом месте - найдите в документе этот текст и по этому месту настройте
(Настроить расчёт массы на спецификацию: сервис – библ. стилей – стили спецификаций - простая спецификация(редактировать) – колонки – примечания – тип колонки (масса[2]), тип данных(вещественный min=0.000, max = 10000000.000), номер колонки данного типа(2), имя ячейки штампа для связи(масса изделия), использовать в модели(галочка).
Не пересылается. Давайте свою почту.
Владимир_Морковный
Цитата: СВ от 14.09.20, 17:34:55Знаки настраиваются в другом месте - найдите в документе этот текст и по этому месту настройте
Да, этот метод работает, но он не подходит, так как в примечании требуется иногда еще указывать формат чертежа, зону, и др., а в таком случае колонку "примечание" полностью занимает свойство "Масса изделия", а формат и зона уже не вставляются автоматически, да и вручную ничего не добавить...
FuG4s
Цитата: AleskD от 08.08.20, 11:36:55Возвращаемся к исходному вопросу ;)
Попробовал на примере редуктора из папки примеров:
1. Открываете 3D-сборку, в которую входит эта деталь.
2. Открываете спецификацию в режиме подчинения (Управление > Спецификация > Редактировать объекты спецификации).
3. У детали удаляете привязанный чертёж.
4. Вписываете БЧ в колонку Формат.
V18.1.47
Не работает!!!Нету Кнопки "Корзина"!!!
AleksD
Цитата: Владимир_Морковный от 15.09.20, 09:42:12Да, этот метод работает, но он не подходит, так как в примечании требуется иногда еще указывать формат чертежа, зону, и др., а в таком случае колонку "примечание" полностью занимает свойство "Масса изделия", а формат и зона уже не вставляются автоматически, да и вручную ничего не добавить...
На следующей строке вручную вставляется Формат. Всё равно он вместе с Массой в одной строке не поместится. А Зона должна вставляться автоматически на своё место.
Владимир_Морковный
Цитата: СВ от 15.09.20, 11:24:16На следующей строке вручную вставляется Формат. Всё равно он вместе с Массой в одной строке не поместится. А Зона должна вставляться автоматически на своё место.
См. скриншот выше - например зону 11D компас заменяет звездочкой *) - и переносит в примечание
Ну и в крайнем случае я бы скорее смирился бы с 4-мя знаками после запятой, но проставленных автоматически вместе с форматом, чем вручную что-то вбивать...
 ... но кто на этой Земле знает, что есть добро и зло?
Ручной работы СТОЛЬКО, что автоматической - всего ничего.
matb
Выручите. Плиз, подскажите кто сталкивался в с такой расстановкой позиций в компасе 18.1.48 Позиции в групповой СП так сейчас неправильно красным.png?
Кратко суть -  например, сборочные единицы проставляются по порядку и в основных данных и в данных для исполнений (см. рис. красным)
matb
Цитата: matb от 21.09.20, 17:40:07... Позиции в групповой СП так сейчас неправильно красным.png? Кратко суть -  например, сборочные единицы проставляются по порядку и в основных данных и в данных для исполнений (см. рис. красным)
Ответ СТП (может кому пригодиться).
Чтобы получить требуемый вид спецификации нужно выполнить следующие действия:
1. Открыть сборку ....a3d
2. Создать спецификацию по документу.
3. Настройка спецификации - проверить, что включены опции Рассчитывать позиции и Связь с расчетом позиций ().
4. В разделе Сборочные единицы выделить нужную строку, в секции Настройка объекта включить опции Позиция возрастает и Показывать позицию.
5. Повторить действия п. 4 для всех строк.
6. Выполнить команду Расставить позиции.
7. Выделить раздел Сборочные единицы, установить количество резервных строк ...
8. Сохранить файл спецификации, закрыть.
9. Сохранить изменения в сборке.
10. Открыть файл спецификации, перестроить - в результате спецификация отображается требуемым образом.
FuG4s
Цитата: AleskD от 15.09.20, 10:07:52Можете файлы выложить?
Могу выложить.Но скажите какие?Сборки или только СП, или вообще все?Просто сборки большие,много весят.
KiDim
Цитата: FuG4s от 29.09.20, 17:02:50Могу выложить.Но скажите какие?Сборки или только СП, или вообще все?Просто сборки большие,много весят.
Я в таких случаях разрушаю виды в чертеже и выкладываю в ТП архивом. Получается компактно.
AleksD
Цитата: FuG4s от 29.09.20, 17:02:50... скажите какие?Сборки или только СП, или вообще все?
Давайте попробуем минимальный набор: файл проблемной спецификации + файл сборки + файл детали, которая должна стать БЧ.
Файлы можно в Личные сообщения прислать.
FuG4s
Цитата: AleskD от 29.09.20, 19:03:20Давайте попробуем минимальный набор: файл проблемной спецификации + файл сборки + файл детали, которая должна стать БЧ.
Хорошо,вечером выложу.
FuG4s
В личные сообщения нельзя привязать файлы оказывается.выкладываю сюда.
В СП поз,24 ролик отбивной.Вот из него надо сделать БЧ.
AleksD
Цитата: FuG4s от 30.09.20, 15:43:54Вот из него надо сделать БЧ.
Файл спецификации у меня "глючит" (скорее всего, сказывается отсутствие деталей), но в режиме "Редактировать объекты спецификации" чертёж пропал.
Попробуйте:
1. Откройте файл ролика > Управление связанными чертежами > удалите прикреплённый чертёж > перестройте (F5) > сохраните.
2. Откройте сборку > перестройте (из-за ролика) > сохраните > Редактировать объекты спецификации > проверьте отсутствие чертежа.
FuG4s
Цитата: AleskD от 30.09.20, 17:16:21Файл спецификации у меня "глючит" (скорее всего, сказывается отсутствие деталей), но в режиме "Редактировать объекты спецификации" чертёж пропал.
Попробуйте:
Сработало!!!!))))Но не с первого раза!!Раза с 15)))
FuG4s
Еще вопрос!!!КАк в СП в сьорочных единицах поставить формат А4???. Делаю ссылку в "Редактировать объекты спецификации" на файл спецификации. А компас все равно привязывает чертеж. Как быть?
