Освоение спецификации в 18м компасе.
Автор pr0100, 25.09.18, 10:07:06
Цитата: mikor от 25.09.19, 14:25:51
В том-то и дело, что в сообщении выше на Снимок1 (подчиненный режим в модели) она является исполнением, а в спецификации (Снимок2) галка уже не стоит.
А документы необходимые у вас подключены? (на криншоте невидно, скройте в кладку "Дополнительные колонки")
И еще в самих деталях у вас установлен нужный раздел спецификации ?
Цитата: matb от 25.09.19, 09:08:19
Так и есть в 18.1.23 См. Кто подскажет что надо сделать для правильного вида сохраненной СП (должна соответствовать ОС модели)?
Что значит правильный вид СП по ОС модели ?
Или наоборот что вы считает неправильным?  Нет картинок сложно понять
matb
#282
ОС - команда редактировать объекты СП или подчиненный режим...
Вид СП в подчиненный режиме (ОС) соответствует необходимому, а при формировании СП возникает лишнее исполнение (если в ОС - объекты СП или подчиненном режиме представить в виде Груп. СП ГОСТ 2.113-75. Номер 4 - это хорошо видно. и это влечет за собой неправильный вид Груп. спецификация (вариант А) ГОСТ 2.113-75. Номер 15
Переменные данные для исполнений в СП отражаются неверно ... или как убрать "брызки" правок этого файла СБ в закоулках памяти которого сохранились это исполнение (третье) и все портит.....
Дополнение Решение.
При выполнении
15.1 Необходимо включить и выключить в дереве модели Структурное представление-Компоненты-Параметры-(Все-ХХХ)-Включить в СП – Нет
Удалить лишние строки.
15.1 –продолжение).., а после сохранения опять поменять на – Да  (нужно через вкладку параметры выключить или включить объект в спецификации).
и попробовать сформировать СП.
Результат напишу позже - много построчно удалят 5 листов СП.
Вот была бы команда очистить все ...А может она где-то имеется?
mikor
Эти детали я создал вручную, к ним не привязана ни модель, ни чертеж (т.к. их физически нет). В 17й версии с этим проблем не было.
Может вы добавили не правильно?
Только что попробовал добавить виртуальные исполнения. Вроде все отлично
mikor
15 лет работаю в Компасе и впервые увидел кнопку добавить исполнение ::). С таким способом все как надо. (я создавал базовый объект и ставил галки на Исполнение, работало). Огромное вам спасибо, одна проблема решена. Осталось разобраться со стрелочками в подключенных документах, надеюсь, решится обновлением.
mikor
На счет появления стрелок в окне подключенных документов. Обновился до последней 23 версии - не помогло. Путем экспериментов выяснил, что такое происходит при работе с Лоцманом. Если создавать локальную сборку (не в Лоцмане), то стрелка есть, можно удалять лишние документы. Буду писать в СТП.
matb
Написал в СТП (еще не удаляются СИ по п 15.1)
Irinav
Цитата: VLaD-Sh от 25.09.19, 14:01:54
Спецификация в Компасе как капризный ребенок. Её поведение зависит от очень многих фактором.
То не работает, то опять не работает  :-)))
А почему у вас Трубка не является объектом-исполнения ?
В версии 18.1.26 подчиненном режиме спецификации невозможно указать, что объект является исполнением. Требуется дополнительная настройка в документе спецификации. Кто нибудь обратил на это внимание? Вам удобно так работать?
matb
#289
26 описка.
Обратил. НЕТ неудобно. В 23 много недоделок СП, а если просмотреть Док...  и сравнить с тем что сделано - это очевидно. Кроме того 18.1.23 имеет только ей свойственные глюки (запросы в СТП оформлены).
Решение При выполнении
15.1 (пункт из дока...) Необходимо включить и выключить в дереве модели Структурное представление-Компоненты-Параметры-(Все-ХХХ)-Включить в СП – Нет" (см. https://forum.ascon.ru/index.php/topic,31668.msg267080.html#msg267080 ) удалить все лишнее, а затем "ДА" и СП номер 15 сформируется правильно.
matb
#290
Док СП инструкция напоминалка Наборы действий для 18.1.23 Групповая СП (вариант А) Номер 15_270919.doc будет дополнятся по опыту работы с СП в 18.1.23
Сегодня замечена стара болезнь компаса в18.1.23 - это когда вид по команде  Редактировать объекты СП "M" отличается до перезагрузки компаса и после перезагрузки. Это отражено в Наборы действий для 18.1.23 Групповая СП (вариант А) Номер 15_270919-2.doc
Примечание. При работе с Групповая СП (вариант А) Номер 15 очень удобен промежуточный вариант работы с СП вида номер 4 (так как он более удобен/нагляден для определения лишних позиций и прочего...)
mikor
С помощью ТП удалось решить вопрос перемещения подключенных документов. Итак.
1. Есть главная сборка, а в ней подсборки. Заходим в подчиненный режим главной сборки и видим, что подключенные документы у подсборок находятся в неправильном порядке, стрелок нет (и не должно быть).
2. Выделяем документ модели с нужной подсборкой и открываем его (Редактировать в окне).
3. В открывшейся подсборке идем по пути Управление - Спецификация - Внешний объект спецификации.
4. Видим окошко с подключенными документами (Если подсборка оформлена, то там будут Сборочный чертеж и Спецификация). И вот в этом окне уже есть стрелка для перемещения. Перемещаем Спецификацию выше сборочного чертежа. Сразу же видим, как меняется формат внешнего объекта спецификации. Нажимаем ОК, сохраняем подсборку и закрываем ее.
5. Возвращаемся обратно в подчиненный режим главной сборки и видим, что документы располагаются в нужно порядке и формат указан правильно.
6. Радуемся и запоминаем алгоритм работы. :)
К сожалению, при работе с Лоцманом часто подсборки не доступны для редактирования, но возможно добавлять объекты спецификации вручную.
matb
В Наборы действий для 18.1.23 Групповая СП (вариант А) Номер 15_270919-2.doc (147 кБ - загружено 2 раз.) надо добавить пункт 64
64 Надо защититься от  неожиданностей в 18.1.23 и каждый раз после выполнения команды Редактировать объекты СП "M"  и перед выполнением команды Создать СП по документу необходимо сохраниться и выполнить перезагрузку компаса (надеюсь в следующем обновлении 18.1.26 - ? это будет устранено).
Но не очень верится - аскон видать занимается19 версией (надо обеспечить продажи обновленной версии), а доработка 18 по остаточному принципу...
 Этот способ " защититься от  неожиданностей в 18.1.23" как быстро появился - с лёту, так сказать, или длительных поисков?
matb
#294
Была надежда, что в 18.1.23 исправлено можно обойтись без перезагрузок компаса... , но НЕТ В доке https://forum.ascon.ru/index.php/topic,31668.msg265589.html#msg265589 это требование было почти в каждом пункте, а для 18.1.23  решил выделить отдельным пунктом (чисто для удобства).
Warlock-72
Цитата: matb от 27.09.19, 12:15:41
... Надо защититься от  неожиданностей в 18.1.23 и каждый раз после выполнения команды Редактировать объекты СП "M"  и перед выполнением команды Создать СП по документу необходимо сохраниться ...
Вот-вот-вот...  :))))) Как я и подмечал ранее, актуален "геймерский" принцип "убил врага - запишись!"  :)))))
matb
#296
Цитата: matb от 26.09.19, 07:31:16
...Вид СП в подчиненный режиме (ОС) соответствует необходимому, а при формировании СП возникает лишнее исполнение ...
Выручите. СП правильно не формируется. СТП молчит. Все варианты сами попробовали - не помогло Решил сформировать СП в ручном режиме взяв за основу похожее изделие.
Вопрос. Как избежать или удалить лишние строи СИ возникающих в исполнениях при изменении кол-ва СИ?
См. поясняющий рисунок. В верху меняем кол-во метизов в изделии на два исполнения, а внизу показано что появляются дополнительные строки копии измененных в двух экземплярах. (в -00 и -01)
Непонятно как могут появиться лишние строки если меняется только кол-во?
Строка СИ точно создавалась вручную ? Сколько раз не менял кол-во никак лишняя строка не появляется.
matb
Спасибо СТП за ответ -
Порядок действий следующий:
1. Выделить лишнюю строку СИ в разделе Переменные данные для исполнений для базового исполнения и удалить - в результате в исполнении -01 в соответствующей строке появится количество.
2. Вызвать на редактирование соответствующую строку в исполнении -01 и ввести такое же количество для базового исполнения.
3. Выделить и удалить лишнюю строку в исполнении -01.
matb
 Практика работы с СП (отключенной/ручной) показала, что надо дописать еще один пунктик...
4. После каждой правки надо перезагружать компас - иначе вид СП ручной не соответствует виду на экране.
