Освоение спецификации в 18м компасе.
Автор pr0100, 25.09.18, 10:07:06
На одной из старых работ, для обозначения "чужих" деталей и сборок использовали ячейку СП "Зона"
Благо чертежей с зонами не было.
Интересно, а по номеру чертежа не понятно, что он заимствованный? :shu:
Это было оборонное предприятие, и все номера шли обезличенные
Присваивали номера по классификатору.
pr0100
Попробуйте следующую вещь у кого имеется 18 компас. Нужно поставить позицию, создать ОС к примеру в разделе детали и заполнить данные. После зайти в описание и изменить стиль описания сп с простого на групповую. Перейти к позиции редактировать ОС и попробуйте заполнить данные в исполнении 2. Ничего ввести не удается.  >:(
andrei260
Попробовал в 18 ом создать спецификацию, все элементы задвоились, к спецификации подключаются и 2Д и3Д, что-то изменить нельзя
Расскажите алгоритм подключения чертежей в 18-ом? В 14 пользуюсь алгоритмом уважаемого Starik  , решил попробовать 18-ый а тут затык
Зачем в детале пункт "Подключить внешний объект спец-ии"?
ТрындецЪ
andrei260
Т.е теперь шифр можно задать только в моделе? А из чертежа берется только формат?
pr0100
#47
Не понятные вещи сделали. Беру файл спецификации созданной руками . Подключаю к ней чертеж. А кнопки "редактировать состав объекта" - нет на интерфейсе спецификации. То есть не могу понять, каким образом файл спецификации  связать с позициями на чертеже...
andrei260
Теперь это делается через сборку, в СБ заходите в Управление - Спецификация - Редактирование компонентов (спец-я переходить в подчиненный режим) и оттуда связываете позиции с графами спец-ии... Аскон .... >:( >:( >:( >:(
ТрындецЪ
https://youtu.be/DqoFYFj2Zzo
pr0100
#50
Дело все в том, что данные из спецификации заполненые руками в подчиненом режиме у меня не отображаются
Так умею. Меня обратный процесс интересует, когда имеется файл спецификации и нужно связать его с позициями на чертеже. В ранних версиях добавленные позиции переходили в ОС чертежа, через кнопку "редактировать состав объекта". Эта кнопка в подчиненом режиме имеется, но ее нет в интерфейсе спецификации.
andrei260
А если расставить позиции и к ним привязать чертежи, а потом подключить к спец-ии?
pr0100
Это тоже самое, что и на видео от Аскон.
pr0100
#53
Ответ СТП:
"Ответ на вопрос "Каким образом все данные в файле спецификации, набранные руками, теперь связать с позициями на чертеже?"- никаким, нет такого функционала в версии 18. Почти все изменения передаются только из чертежа, сборки в спецификацию."[/size]
Это значит, что теперь создав отвязанную СП по 3D сборке или набранную руками и подключить к чертежу, чтобы выполнить авторасстановку позиций нельзя.  :`( :`( :`(
Это я к чему, что макрос. Который ломал иделогию создания "миллиона" строк с количеством 1, работать не будет. Применить не получится  :`( :`( :`(
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31378.220.html
нужно доработку делать, еще один макрос...
IIxux
Кто нибудь пробовал "Настройка > библиотеки стилей > Стили спецификаций" и там создать или отредактировать? В V17 все работало, теперь все "серое" и не нажимается...
pr0100
Компас под администратором нужно запускать.
Правая кнопка по ярлыку, запуск от имени администратора.
Администратора заставить дать полный доступ к папке ASCON
IIxux
О, точно, как не сообразил, спасибо большое:)
ТрындецЪ
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31378.220.html[/size][/font]
Макрос же не подключал спецификацию к сборочному чертежу, а просто создавал "ручную" спецификацию и подключал к ОС чертежи деталей. Подключение чертежей тоже недоступно теперь?
pr0100
Пока что простое решение вижу, это макрос который создаёт пустой чертёж. И вносит данные в ОС чертежа. Графику можно потом копипастом накидать.
