Освоение спецификации в 18м компасе.
Автор pr0100, 25.09.18, 10:07:06
MefistoDark
Доброго времени суток. Столкнулись у себя с проблемой в спецификации: при наведении мышки на пункты спецификации не подсвечиваются позиции на модели, хотя раньше все было ок. Специю открываем во втором окне, на втором мониторе, если это важно. Это лечится или же "особенность"?
ТрындецЪ
Нажата ли кнопка "Показать состав объекта"? Для показа геометрии объект спецификации нужно выделять, а не просто навести на него мышь.
ТрындецЪ
У меня всё работает.
Кстати, только сейчас узнал, что обозначения позиций на сборке теперь автоматически подключаются к своим ОС. Приятная неожиданность :)
Цитата: MefistoDark от 17.01.19, 09:05:41
Доброго времени суток. Столкнулись у себя с проблемой в спецификации: при наведении мышки на пункты спецификации не подсвечиваются позиции на модели ...
Модели случайно не являются телами?
pr0100
При обновлении на 18.0.6 в файле спецификации при подключении к чертежу перестала автоматически заполняться автоматически основная надпись, существует такая проблема у кого то еще? Причем как то не понятно, где-то заполняется, а где-то нет.
barracuda_spb
"Проблема" в старых чертежах или при подключении к файлу сборки новой сборки, взамен старой. Решается переключением флажка синхронизации основной надписи.
В общем да, бывает редко, но подбешивает.
matb
SergAK
У меня похожая проблема возникает в чертежах  когда я беру за основу модель+чертёж, и делаю по аналогии подобный, используя исходники, сохраняя их под другим именем.
Просто проставляю галочки на Обозначении-Наименовании-массе-материале в свойствах основной рамки - всегда в таких случаях они слетают.
И да - даже если за основу брать модели-чертежи сделанные уже в 18 версии.
Бывает слетает, бывает остаётся номер исходника.
pr0100
Есть хитрая задачка, попробуйте создать раздел СП комплекты и внести, как на скрине базовыми ОС  ::)
У меня всё нормально.
А что Вы считаете не так.
pr0100
Если не введено обозначение, то количество не показывается в одной строке. На скрине выше, у меня был указан пробел в обозначении. Раньше такого не было.
matb
#153
Имею 18.1 Ниже приведены манипуляции, которые приходится проделывать для распечатки простой СП (результат не 100%).
Открываем модель СБ (предыдущих версий)
Команда Управление связанными СП
Удаляем все СП
Сохраняем и закрываем СБ и компас
Открываем модель СБ
Команда Управление-Спецификация-Редактировать объекты СП
Смотрим, но не обращаем внимание на представление информации в СП
Выходим из Редактировать объекты СП
Нажимаем F5 (перестраиваем)
Открываем модель СБ
Проверяем строки СП с исполнениями
Ставим где надо Позиция возрастает и Показать позицию
Не обращаем внимания, что это по факту на данный момент не так
Сохраняем
Команда Создать СП по документу
Пересчитать
Сохранить как СП ....spw
Не обращаем внимание на несоответствие вида СП нужному нам виду
Закрываем СП, F5 (перестраиваем), сохраняем СБ, закрываем СБ и компас
Открываем СП ....spw
ПРОВЕРЯЕМ ВНЕШНИЙ ВИД, ПРАВИМ, Сохраняем
Сохраняем с новым именем СП ...-ОСП.spw (ОСП - отключенная СП). Скопировать объекты в новую СП
Если в процессе печати СП будет Синтаксическая ошибка или будет пустая СП (без данных), то повторяем все действия заново с новыми именами СБ и СП файлов
Пока распечатать удалось сохранив и распечатав ПДФ файл
matb
#154
18.1-СП при правке пропадает информация (пустая СП при сохранить как ...) - в настройках спецификации на вкладке Настройка нужно снять галочку Связь спецификации или чертежа со спецификацией.
matb
Для нормального формирования СП надо сначала выполнить команду Приложения-Стандартные изделия-Обновить ссылки на модели.
Для моделей с исполнениями команду Приложения-Стандартные изделия-Обновить ссылки на модели необходимо выполнить для каждого исполнения.
pr0100
Ошибка 18.1.3
В некоторых ручных спецификациях все заполненные данные пропадают.
Решение такое, идти в управление сборкой, после подключить любой документ и потом удалить.
Заполненные данные возвращаются.
plscomeback
в сборке версии 18.1.0  если сделать массив. то объекты созданные данным массивом не идут в спецификацию, приходится вручную ставить галочку...
ttiot
камрады, есть вопрос
свойство "Обозначение" в деталях и сборках Компаса - его можно сопоставить с каким-либо свойством стороннего 3D файла? или это его внутренняя фишка?
к примеру, мне нужно открыть в Компасе какой-нибудь формат (iges, step, etc...), как сделать, чтобы значение какого-либо свойства присвоилось "Обозначению" Компаса?
А вот если АСКОН эти команды (и ВСЕ другие, которые потребуется включать при каких-либо неудобоваримых ситуациях) по умолчанию заставит работать всегда, не зависимо от того, нужна команда или нет, будет лучше (конечно при условии, что это не создаст тормозов)? К примеру, в некоторых ситуациях нужно нажать Перестроить, но в большинстве случаев перестроение идёт "автоматически" (мы даже не замечаем).
