Освоение спецификации в 18м компасе.
Автор pr0100, 25.09.18, 10:07:06
matb
#160
 "В справке 6. Работа спецификации Практическое освоение основных навыков Работы со спецификацией  > Создание групповой спецификации  > Упражнение 49. Создание групповой спецификации по варианту А описан порядок действий при заполнении групповой спецификации Варианта А." - кто-то смог правильно сформировать СП выполняя действие по справке (напрмер по созданию групповой спецификации по варианту А)?
Отсутствие в справке действий -
"Для нормального формирования СП надо сначала выполнить команду Приложения-Стандартные изделия-Обновить ссылки на модели.
Для моделей с исполнениями команду Приложения-Стандартные изделия-Обновить ссылки на модели необходимо выполнить для каждого исполнения."
https://forum.ascon.ru/index.php/topic,31668.msg261402.html#msg261402
- говорит о том, что файл справки в части СП надо дорабатывать.
Владимир_Морковный
подскажите, как в групповой спецификации по типу А добавить раздел и базовый объект, не принадлежащий исполнениям? другими словами, когда я создаю раздел "Документация" - он привязывается к нулевому исполнению и располагается в конце документа, а должен быть в самом начале
mikor
Когда заполняете поля, обратите внимание, что раздел Кол. состоит из нескольких строк. В каждую из строк нужно забить одинаковое число.
Владимир_Морковный
Спасибо!
Владимир_Морковный
есть еще вопрос: заметил что если в готовую сборку добавить новую деталь, причем создав ее копированием и редактированием 3d модели существующей детали, то в спецификации в разделе "документы"  к новой детали остается привязан чертеж той детали, которая использовалась как заготовка при создании новой.
в связи с этим вопрос: как удалить привязанные к модели документы?
matb
1.
Цитата: Владимир_Морковный от 30.03.19, 16:17:42
... как удалить привязанные к модели документы?
Аналогично интересует!
2. "Когда заполняете поля, обратите внимание, что раздел Кол. состоит из нескольких строк. В каждую из строк нужно забить одинаковое число." подскажите когда начали использовать это обходное решение (есть в справке и где?)? Мы в 16 версии этим обходным решением не пользовались. - все было ОК.
pr0100
Цитата: студент от 01.04.19, 08:46:07
Подскажите почему в сборке позиции объектов спецификации не расставляются? Кнопка Расставить позиции не активна. В спецификации нажимаешь Расставить позиции - расставляет, но при перестроении возвращается к первоначальному виду.
Сохранить спецификацию надо после расстановки позиций.
студент
Забыл уточнить, это со спецификацией на листе происходит. Если в сборку вносятся изменения, чертеж перестраивается и позиции разбегаются согласно позиций в объектах спецификации. Со специйикацией отдельным документом вроде как все норм, еще понаблюдаю за ней.
SergAK
В разделе документация попробуйте не ставить вообще ничего в колонке количество, ни цифр, ни буквы "х".
Я дал плохой совет, простите. Я тоже мучаюсь с этим пунктом.
В компас 18.1.3 с этим что-то беда...
Владимир_Морковный
Тоже заметил, Ваш совет работает для раздела материалы, а вот для документации - не получается...
SergAK
Компас почему-то автоматически ставит "x" в колонку количество в спецификации тип А
В результате может в любом месте выскочить деталь основного исполнения вместе с -01, даже если ты её не ставил, или документацию закидывает в исполнения, или в материалах такая же беда, или детали ставятся в 2 строки.
После танцев с бубнами (Пустые строки в количестве, снятие галочки "показывать в таблице" в лишних строках и т.п.) можно сделать спецификацию годной для печати, но изменения не сохраняются. При любом обновлении, или добавлении позиций - все баги возвращаются.
SergAK
#171
Раздел документации остаётся на месте, если ввести его в обычной спецификации, а потом поменять на групповую А
_
Если всё-же раздел скачет. То мне помогает следующий порядок действий: Я ввожу в каждое исполнение сборочного чертежа иксы, сохраняю, а потом, снова редактируя, удаляю их все разом.
SergAK
Ошибка возникает там, где не ждёшь.
Теперь я пытаюсь занести деталь в -01 исполнение - не могу понять, что не то я делаю (
Владимир_Морковный
подскажите пожалуйста, столкнулся со следующей проблемой:
создал 3D сборку с зеркальным исполнением, создал чертеж сборки и спецификацию, все без проблем.
Через некоторое время понадобилось внести изменения в сборку. Я внес изменения в основное исполнение, удалил старое зеркальное и создал новое. В 3D модели сборки спецификация обновилась, все хорошо, однако при редактировании спецификации в привязанном к 3d модели чертеже зеркальная деталь из старого зеркального исполнения не удалилась, кроме того добавилась новая зеркальная деталь из нового зеркального исполнения. Редактирование объектов спецификации через чертеж сборки не возможен...
В связи с этим вопрос: как очистить все объекты спецификации, привязанной к чертежу? Насколько я помню в старых версиях компаса была специальная функция, а в новой найти не могу...?
pr0100
В общем пока что получается так, привязываем позиции. Включаем показать на листе, потом убираем. Позиции в подчиненной спецификации пересчитываются автоматом, так же как в файле нажать кнопку расставить позиции.
SergAK
Господа. Быть может мне кто подскажет. Я в спецификацию вношу "комплекты" -" комплект монтажных частей"
и надпись " комплект монтажных частей" ставится на новом листе - быть может кто-то знает, как это исправить?
___
Как всегда задашь вопрос....
Я нашел - в настройках спецификации в разделах есть такое свойство
saipeg
Если коротко, так: "Настройка спецификации" - вкладка "Разделы" - внизу выбрать "Комплекты" и нажать "Редактировать стиль раздела" - вкладка "Настрйки"  - снять галочку с "Размещать на новом листе". ;)
matb
Предлагаю выкладывать файлы в тхт формате инструкции - напоминалки по работе с СП - Например - Простая СП из СБ модели 140519.txt
Andrei 72
ЭТО ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОСТЫЛЕЙ  В РАБОТЕ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ  К18 ?????  Если это увидят Солидоводы будут ржать как кони.  Когда же наконец она заработает , это чертова спецификация???!!!!! :`( :`( :`( :`( :`( >:( >:( >:( 8-)
+ Благодарностей: 3
TaMi
Спецификация каждый день преподносит сюрпризы. Сделал, проверил, не дыша сохранил, потом открываешь  :o  и как будто по ней Мамай прошелся. То двоит, то лишнее отображает. Перестраиваешь и ноги под столом крестиком держишь.
+ Благодарностей: 4
