Освоение спецификации в 18м компасе.
Автор pr0100, 25.09.18, 10:07:06
Warlock-72
"Звездочки" и скобки добавляются правильно - см. ГОСТ 2.106, п. 3.17.
Студент 2015
Спасибо
Просто когда Вы заполняете Спецификацию, то остальные параметры, если ВЫ присоединяете чертеж ставить не надо, они ставятся автоматом. Поэтому у Вас на картинке, после присоединения чертежа в графе примечание стоят 2 звезды и наверняка стоят по две записи обозначения формата, а так как они совпадают, то стоят друг на друге. Проверьте ради интереса.
NOKIA
У нас на предприятии немного отличается оформление от ГОСТ, но не в этом дело, он добавляет к звезде еще одну звездочку с каким-то номером, если же ставить звездочку только в одной ячейке таблицы, он ничего не добавляет, если в двух ячейках, то происходит вот такое.
И это началось только в К18. В К17 было норм.
NOKIA
Цитата: Студент 2015 от 12.07.19, 22:53:53
Спасибо Просто когда Вы заполняете Спецификацию, то остальные параметры, если ВЫ присоединяете чертеж ставить не надо, они ставятся автоматом. Поэтому у Вас на картинке, после присоединения чертежа в графе примечание стоят 2 звезды и наверняка стоят по две записи обозначения формата, а так как они совпадают, то стоят друг на друге. Проверьте ради интереса.
на скринах чистый формат, без моделей и параметров, у нас часто идут чертежи без всяких 3д моделей (ибо они пустая трата времени в этих случаях)
а если на сборке в описаниях СП  несколько раз отключить и подключить внутреннюю СП сборки, добавляет каждый рах звездочки со скобками дополнительно
rabotyaga
#244
к удалению
matb
#245
Обновление + картинки
Порядок действий Групповая СП (вариант А) Номер 15 из (вариант Б) Номер 3 и Номер 1_170819.doc
(1-23, 26-58, правка п.8+к,15.1+к, 17,35) - вернее наборы действий.
Дополнение к доку
59 Иногда вид Стандартных изделий (СИ) не соответствует необходимому – в этом случае надо проверить задание на сортировку СИ – Настройка – Библиотеки стилей -  Стили СП, выбрать СП, выбрать раздел Стандартные изделия и на закладке Колонки для колонки Наименование изменить тип на Строка. В таком случае будет осуществляться "Составная сортировка по возрастанию" по колонке Наименование начиная с первого символа записи объекта спецификации. Проверить вкладку Разделы, выбрать СИ, вкладка сортировка, Наименование, выбрать Тип сортировки – Составная по возрастанию.
matb
Обновление дока
Наборы действий Групповая СП (вариант А) Номер 15,(вариант Б) Ном.3 и Ном.1_190819.doc (1-23, 26-59, добавлены 60, 61)
Marxy Marx
#247
И как теперь в авторежиме обрезать наименования стандартных элементов для объеденения под общей шапкой? В 3Д исправил, но в СП изменения не передались, запись винтов остаётся полной.
matb
#248
Marxy Marx
Начинаем (как на нашем предприятии...) с четырех первых шагов в модели СБ -  1. Удалить ссылки по команде Управление связанными чертежами.  2. Удалить ссылки по команде Управление связанными СП. 3. Команда Управление описаниями Описания СП - удалить все. 4. Проверить свойства деталей и СБ в основной СБ.
Смотрим - команда Редактировать объекты СП (СП формируем когда в ОС все ОК), а  потом действуем по ситуации  учитывая наработки дока Наборы действий Групповая СП (вариант А) Номер 15,(вариант Б) Ном.3 и Ном.1_190819.doc (270.5 кБ - загружено 40 раз.)
Marxy Marx
Установил патч 18.1.15 и получилось.
Обычно с этого и начинают (с установка заплаток).
Однако при описании проблем редко кто пишет какая версия. А это облегчило бы в поисках подсказок и советов, т.к. проблемы повторяются (в зависимости от версии заплаток).
Следующий ваш шаг - это установка заплатки 18.1.17    :)
  Начал искать в теме свой вопрос, да быстро завял - на всю тему уйдёт с полчаса или больше.
Проблема у товарища с исполнениями (память уже дырявая: полгода назад работал в К17, затем в К16, и вот совсем недавно - К18; и проблему ту, помнится, решал. А теперь - нет, значит - решение не на поверхности): позиции у исполнений отсутствуют. Выручайте.
И заодно: нужно, чтобы исполнения имели ПОЛНОЕ обозначение. (Почему-то нигде не приветствуется сокращённые,  -01). И это тоже КОГДА-ТО знал...
6o6auko
Параметры - Настройка объекта - Поставить галочки "Позиция возрастает" и "Показывать позицию"
KiDim
В 15 полное наименование включалось в настройках специи. Думаю в 18-ке не дальше ушли.  :)
  Да уж!
Просто из любопытства: разве "Позиции возрастают" не должно быть по умолчанию? У большинства Позиции пишутся вразноброд :?: - так считает АСКОН? Или здесь ещё какая "тёмная материя"?
KiDim
Цитата: СВ от 20.09.19, 11:47:58
  Да уж!
Честно говоря ни разу ее не трогал, но позиции всегда возрастали. Возможно это что-то устаревшее или не рабочее...
SergAK
тот же вопрос можно задать и про нули и тире перед числом - самая частая простановка автоматически отключена.
Владимир_Морковный
Эта галочка касается номеров позиций деталей-исполнений. Если не поставить, исполнения будут иметь один и тот же номер позиции
KiDim
Век живи, век учись. Спасибо за науку.
matb
Исходная СБ была в 18.1.17.
Работа в 18.1.23 при изменении вида СП с Номера 3 (меньше всего листов) на Груп. СП (вариант А) Номер 15
Пришлось выполнить следующие манипуляции (считаю, что это должно выполняться автоматически с диалогом пользователь - компас ...)
15.1 - выполнить пункт - "нет" ( https://forum.ascon.ru/index.php?action=dlattach;topic=31668.0;attach=85101 Наборы действий Групповая СП (вариант А) Номер 15,(вариант Б) Ном.3 и Ном.1_190819.doc (270.5 кБ - загружено 66 раз.))
Удалить все в ОС
Сохранил. Закрыл и открыл компас.
15.1 - выполнить пункт -"да" - (Все - 514 (31СБ+510))
