Освоение спецификации в 18м компасе.
Автор pr0100, 25.09.18, 10:07:06
plscomeback
солидарен полностью коллеги ... у нас весь отдел кричит что компас *авно и тех поддержка и мнение пользователь вообще не учитывают... хотя в последнее время хоть начали выпускать патчи с нормальным ченжлогом.. видимо все таки кто-то начал получать под хвост или поменялась руководство.. А может они ждут пока ребята с форума им напишут готовый продукт ))
matb
#121
1.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31730.msg258408.html#msg258408 Вопрос по СП - мелькание ОС.
2.
Для понимания. Надо выискивать и писать запросы с обязательным заполнением поля БОиП СТП.
Опыт работы с СТП по 15 и 16 версиям показывает, что для нас важно найти недоработки Компаса как можно быстрее (у нас приблизительно сколько ещё времени?) пока АСКОН не выпустил v18.1. Нами было зарегистрировано несколько предложений в СТП по модернизации и найдено несколько критических ошибок (всего оформлено более 40 запросов).  Надо ВСЕМ плотно поработать с СТП - сделать все от нас зависящее, чтобы сделать работу в v18.1 удобной и продуктивной.
3.
Цитата: Warlock-72 от 26.12.18, 22:53:42
Не перестаю удивляться такому подходу разработчиков АСКОН-а к проблемам, на минуточку, основного конструкторского документа.
Очень надеюсь, что СП в v18.1 будет идеально поправлена. ВСЕХ в наступающим Новым годом.
Цитата: matb от 27.12.18, 08:20:31
... Нами было зарегистрировано несколько предложений в СТП по модернизации и найдено несколько критических ошибок (всего оформлено более 40 запросов).  Надо ВСЕМ плотно поработать с СТП - сделать все от нас зависящее...
Если ПЛОТНО поработать, то это может быть только одно, сказанное ВСЕМИ:
- АСКОН, сделайте НОВУЮ Спецификацию!
Индейцы племени ... здесь сказали бы: - Хук, - что означает: - Я всё сказал и к сказанному мне нечего добавить.
+ Благодарностей: 3
matb
#123
Цитата: KovalevIvan от 25.12.18, 10:06:21
... Нам необходимо создать
сборочный чертеж изделия 2 на базе Сборочного чертежа изделия 1...
Спасибо за вариант, но хочется увидеть пошаговые рекомендации АСКОН (обходные варианты) при работе с 18.0.6 (СП, СБ, ОС). Плиз, опишите в этом контексте как работать/использовать Редактор свойств. Спасибо. П.С Хотя надежды на это практически нет.
Обращаюсь конкретно к Вячеславу Никонову, ACiD и Elaeagnus - как действуете конкретно вы?
KovalevIvan
matb- хорошо  напишу Вам как мы формируем спецификации  в к18(пример будет с групповой)  с новой модели и как редактируем старые (пересохраненные в к18) по шагам. На то что это единственный верный способ работы не претендую.
Elaeagnus
 Доступна версия КОМПАС 18.1.
Тренироваться на ней будем позже. Году, эдак, в 2019-м.
А вдруг там "подарок" от АСКОН?  :o:
А я тут при чём? Я в этой теме ни одного слова не написал 8-)
matb
Актуально - пошаговое создание СП из ОС (объектов СП)  модели СБ.
Обновления нет, а глюков хватаеет
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31730.msg258624.html#msg258624
matb
Плиз, подскажите как убрать лишние строки в СП поз.18 и поз.22 (выделено красным)
Falcon555
а это знаменитые глюки Компасовской спецификации.
Легче отказаться от автоматической спецификации и делать ее в ручную с использованием библиотеки , которую выложили тут на форуме.
matb
Falcon555 Да, это оказался самый простой вариант из предложенных выше для этого простого примера. Плиз, продолжейте делиться наработками уточняя и дополняя друг друга (пока нет 18.1). Спасибо.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31668.msg258250.html#msg258250
"....Открываешь спецификацию модели через "Редактирование спецификации" и ручками удаляешь каждую позицию при
помощи клавиши "DEL". Других инструментов не предусмотрено же."
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31668.msg258260.html#msg258260
"Так, решил проблему с фантомными БСИ в спецификации. Метод такой: сохранить в версии 17.1 файл. Открыть. Удалить
весь стандартный крепеж. Вставить его по новой. Благо сборок было не много. Это оказалось быстрее поиска решения
внутри Компаса )"
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31668.msg258264.html#msg258264
"Приходилось так делать от безысходности.  Имелась сборка в которой были независимые исполнения. Так вот  в основном
исполнении можно было отредактировать Болтовое соединение а в других уже нет.  Вылетала ошибка невозможно
отредактировать."
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31668.msg258270.html#msg258270
"Вчера тоже боролся с левыми  объектами спец-и станд-х изделий. Заходил в 3D сборке в редактирование объектов
спецификации, удалял все объекты (например все болты), удалял описание спец-и, потом в дереве выбирал нужные
компоненты и в параметрах включал свойство - включить в спецификацию, потом создавал спецификацию по сборке, чтобы
создались объекты спец-и на станд-е изделия. Вроде ничего не забыл. Странно то, что во внешней спецификации создались
объекты спец-и на стандартные изделия, а в спецификации в 3D сборке - их нет."
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31668.msg258295.html#msg258295
"Например создал в модели стиль спецификации  Групповая спецификация менее 3 исполнение, а в файле чертежа
отразился стиль Простая спецификация вот и приходится вручную менять на правильный стиль чтобы в основном файле
спецификации всё было хорошо."
xabber
Добрый день! У меня существует связь 3d модель Сборки-Спецификация СБ-Чертежи Деталей. В Спецификацию СБ необходимо на БЧ-детали поставить Формат "БЧ". В 18 компасе не получается это сделать. Подскажите, кто знает, как проставить Формат БЧ.
pr0100
В 3D модели БЧ создать новое свойство "формат" и в нем указать.
matb
xabber
Создал Формат. А как прицепить к спецификации?
П.С. Есть свойство "Форматы листов документа" не тоже самое?
pr0100
Оно самое, заполнить нужно, что это БЧ
xabber
В том то и вопрос. Заполнено. Стоит БЧ. Но в спецификации пусто.
xabber
