Репутация.
Автор Николай, 14.09.09, 16:16:48
Мое мнение по этому вопросу не изменилось:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15489.msg94448.html#msg94448
А что случилось с репутацией AVas? Куда все плюсы подевались? :o
bergovin
Наверное допинг-пробы дали положительный результат  :-)))  :~
Андрей Владимирович
У меня было +12/-2, сейчас +13/-1. Кто стащил мой минус?! >:( Вертайте обратно! :)
Дим
наверно тот кто +13 сделал :-)))
bergovin
Это я
Я вчера тоже заметил (даже скриншоты сделал, думал глюк, а потом разобрался)
И понял что это такое ОЧЕНЬ правильное правило: если тот кто повышает рейтинг раньше его понижал, то минус автоматом списывается.
Походу получается я вам когда то его влипил, теперь раз повысил то "-" автоматом списался - всё логично!
Правда меня теперь интересует другой вопрос, если я  опять вам "-" влеплю, "+" автоматом анулируется а "-" сново появится, может проверим   :-))) ?
Не правильно все это. Поругать, поставить -, можно за одно. А похвалить, поставить +, того же человека можно совсем за другое. Поэтому списание - таким образом считаю не верным.
bergovin
А я считаю верным - должна быть возможность отмены хоть таким способом.
Если кто считает что прежний минус следует оставить, можно ещё раз его нажать "-"
PS хотя только что попробовал поэксперементировать на Администраторе (она как то разрешала это делать) - оказывается при снижении репутации "+" тоже списывается, а если потом сново повысить "-" списывается.
Было у админа +16/-6
Я поднял, стало +17/-6
Я опустил, стало +16/-7
Дальше эксперементировать не стал, всё понятно :)
Да уж, что то тут тогда не то, наверное соглашусь со Starik'ом
Я же могу и хвалить и ругать одного и того-же человека. И даже за одно и тоже, когда он один раз сделает что-то хорошо, а потом тоже самое сделает плохо.
Urik
Как-то странно. Считал, что дложно было быть так:
Я опустил, стало +17/-7
Я поднял, стало +18/-7
или так, если они взаимосвязаны:
Я поднял, стало +17/-5
Я опустил, стало +16/-6
bergovin
Да логика в скрипте простая:
если вы ранее изменяли репутацию на противоположную то теперь изменение будет происходить сразу на 2 значения.
Ну если бы я перед этим админу ставил "-" то именно так бы и было (+17/-5), но я то этого не делал поэтому списания "-" не произошло и как я написал стало +17/-6
:um:
Ещё раз обращаю внимание - списываются не любые минусы, а только те которые ВЫ сами ставили
Влад и Мир
А как Вам это удалось? Ведь 3000 часов явно не прошло.
bergovin
Незнаю, только что до самого дошло что поидеи нельзя.
Тут есть 2 варианта
1) либо на админа это не распространяется
2)в течении 3000 часов нельзя изменять в одном направлении, а туда-сюда - МОЖНО
Есть конечно и третий вариант что был глю, но я так не думаю
Urik
Цитата: bergovin от 12.08.10, 12:56:42
...Ну если бы я перед этим админу ставил "-" то именно так бы и было (+17/-5), но я то этого не делал...
Понятно. Хотя не логично. Если ранее я кого-то похвалил, а теперь его же ругаю, это же не значит, что похвалу (+) надо отменить. Я же не отказываюсь от своих слов (+/-), сказанных ранее. Типа: небыло ничего, ничего я не говорил, это клевета...
bergovin
Именно об этом и говорил Starik и я с ним согласился
Влад и Мир
Точно. Я попробовал. "+ -" - можно, а "++" - нельзя
Вячеслав
Предлагаю "репутацию" убрать!
bergovin
Такое предложение вродебы уже было
Только зачем ????
Помоему худо бедно, но она даёт какое то представление.
Если она вам так мешает можно просто не обращать на неё внимание
bergovin
Во, просили, вам и вернули  :~ (только заметил, кто то уже влипил "-"  )
Дим
bergovin- опередил,  :-))) тоже спросить хотел.
