КОМПАС-3D v20+ - исправления и доработки
Автор p3452, 17.07.21, 07:30:02
KiDim
#220
Цитата: beginner от 22.02.22, 17:11:14А что значит Уменьшить количество исполнений?
Ведь в спецификации отобразится то количество исполнений, которое создано пользователем в модели сборочной единицы.
что-то не совсем понятен вопрос.
Ситуация такая. Есть только чертеж (модели нет). К нему сделана специя (групповая тип А). На данный момент там 8 исполнений. Нужно скопировать этот чертеж, дать другое обозначение и сделать специю на 5 исполнений. Как сказали в Асконе, при таком раскладе нужно править количество в свойствах специи в чертеже. Так вот там дает только увеличить количество, а уменьшить нет. Сейчас ТП признала косяк, жду их решения. Решил вот на форуме спросить. Вдруг кто то знает обходной вариант решения трабла...
А ларчик просто открывался. Нужно удалить все цифры в ОС из неиспользуемых исполнений. :-)
Не плохо бы добавить в функционал выделения компонента в сборке и в дереве чертежа возможность выделить сборку, куда он входит.
beginner
Цитата: IgorT от 28.02.22, 11:29:57Не плохо бы добавить в функционал выделения компонента в сборке и в дереве чертежа возможность выделить сборку, куда он входит.
В сборке это сделать можно последовательным нажатием ПКМ на компоненте и выбором команды "Выбрать компонент". Это подойдёт?
В сборке подойдёт. А в чертеже есть такая возможность?
beginner
Такой возможности нет.
 Единственное, что можно выбрать примитив и воспользоваться командой "показать в дереве" и там сразу щелкнуть на нужную сборку. Но это как обходной путь... я так делаю
Иногда бывает не просто выделить сборку компонента, если дерево чертежа не маленькое. Это и есть мотив моёго предложения.
Ушкуй
Скрин ПД для сборки.
Скрин ПД 1 для чертежа.
beginner
Ушкуй, не то... этот вариант только для самого низшего компонента в сборке.
Ушкуй
Желаете для третьего уровня вложенности из пяти?  :)
beginner
Ничего не желаю, лишь сделал уточнение.
Явилась неприятность с зеркальными исполнениями.
Основное:   2022-03-02_10-47-58.png
Как быть?
 Возможно, что связано с методами построения отверстий и массивов. Попробуйте варианты.
Нет. Выяснил, что это связано с методом окраски сечения. Так получается, если окраска выбрана по исходному объекту. Если задавать цвет руками, то сечение закрашивается корректно.
И всё бы хорошо, но желательно для сечений сборок использовать таки "по исходному объекту", иначе все детали сборки секутся единым установленным цветом. Проверил для деталей без отверстий и массивов.
Проверьте, пожалуйста, как  у Вас получатся.
 Проверять К15 мало у кого получится, вот в чём дело. А новые ведет себя, разумеется, по другому.
Вообще-то тема про К20.
Явление наблюдается в К20.
ACiD
Цитата: IgorT от 02.03.22, 11:09:45Так получается, если окраска выбрана по исходному объекту
Исходный объект случайно не прозрачный?
Можете пример такого сечения в исполнении приложить?
Ничего о чем говорил IgorT не наблюдаю, что на основном виде, что в исполнении пустот не наблюдается.
Цитата: VIO от 02.03.22, 14:37:41Ничего о чем говорил IgorT не наблюдаю, что на основном виде, что в исполнении пустот не наблюдается.
Чудеса.
У меня вот что видно
и
Кто виноват? Что делать?
У меня вот так это выглядит.
 :shu:
Зеркало.JPGМожет видеокарта чудит
