КОМПАС-3D v20+ - исправления и доработки
Автор p3452, 17.07.21, 07:30:02
FLYERok
Цитата: СВ от 25.11.21, 14:11:22Но вот в К20 исправили создание и скрытие слоёв, стало довольно просто/быстро скрывать, чем и пользуюсь. Всё проходит нормально, КРОМЕ линий от зубьев шестерен.
А модель сделана посредством ВиМП-3D? Если так, то там вроде при каждом обновлении модели приложением происходит перестройка с нуля, поэтому компас считает, что это новая линия и к ней настройка слоя неприменима
 Конечно. Вы подтверждаете мои догадки. Или у вас тоже догадки?
 А вот что вы подразумеваете под "каждом обновлении модели"? Самой шестерни или ЛЮБОЙ модели Сборки/подсборки с шестернями?
У меня эта фигня наблюдается во всех(любых) деталях и сборках. У вас не так?
Вроде бы не замечал раньше. Да и не часто приходится скрывать, так что присмотреться придётся ...
(Конкретно сейчас имею модели шестерен, сделанные из построенных в ШАФТ-2Д - если нужно абсолютная точность ситуации.)
ВСПОМНИЛ: последнее перестроение головной сборки 3-х ступенчатого редуктора - из 3-х колёс зубья испортились только НА ОДНОМ (как показано выше на рисунке)! В предпоследнее перестроение - на всех трёх.
FLYERok
Цитата: СВ от 25.11.21, 14:27:39Конечно. Вы подтверждаете мои догадки. Или у вас тоже догадки?
Догадки) На основе наблюдений по работе приложения.
При обновлении самой шестерни с помощью приложения - модуль там поправить, количество зубьев...
 А я вообще НИЧЕГО не делаю с шестерёнками. Изменяю ДРУГИЕ детали, а шестерёнки портятся ...
Снова про позиции:
СБ с модели, позиции - авторасстановкой, сначала расставляю на выносных видах, небольших разрезах, оставшиеся - на "главном" разрезе;
повторный глюк: на выносном виде две небольшие детали не получили автопозиции (обозначены ?), а на "главном" разрезе А-А - получили (21 и 25).
Никогда такого не было (до К20), и вот - опять.
Исправляю.
Одни позиции исправились ссылками, а есть и очень упрямые (см.рис., поз. 4 и 20):
ставлю на выносном виде позицию кольца - она автоматически показывает 4, но 4 - это не кольцо, а корпус (видно правее), а кольцо должно быть 20. Пытаюсь редактировать - не слушается, ссылкой на то же кольцо на другом виде - не слушается ...
Может быть дело в "происхождении" кольца? Другие получены "простым" вращением эскиза, а это состоит из двух частей.
Кое-что выяснил: если потянуть за присоединительную точку позиции (автоматической), то цифры исчезнут. Не нужно трогать точку, передвигайте всё обозначение.
beginner
СВ, а как выглядят объекты спецификации у "глючных" компонентов?
Из какого сообщения, 187 или 188?
Если вот это?
beginner
#187
интересуют подключенные документы к этим объектам.
 Эта деталь, повторюсь: при авторасстановке на разрезе позиция ставится, а на выносном элементе с этого же разреза - вообще её не видит, просто отсутствует в списке деталей. И точно так же - ещё одна деталь.
beginner
А вот это - глюк или так и должно быть?
Нужно "раскрасить" аксонометрию, но поверхности "сферическо-цилиндрического типа" заливке/штриховке не поддаются.
Проблема заключается в разрыве линий, но ПОЧЕМУ здесь разрыв?
Причём на разных аксонометриях разрывы в разных местах.
Эдуард
Цитата: СВ от 22.09.21, 16:25:47Да нашлось решение - через какое-то время.
Вы искали решение проблемы в области настройки инструментальных панелей и, наверно, была радость когда смекалка помогла найти решение .
А ведь 20 версия, судя по описанию новшеств, позволяет настраивать не только инструментальные панели, но и контекстные. А работать с ними гораздо удобнее и быстрее (сужу по своему опыту работы до 16 версии включительно).
Скорость работы выше потому, что контекстная панель появляется рядом с курсором и путь курсора к ней в несколько раз меньше, чем к инструментальной панели на периферии экрана.
Еще контекстная панель по мере добавления в неё команд расширяется без проблем. При большом количестве добавленных команд две строки становятся слишком длинными, а добавить дополнительные строки - невозможно было. Если в 20 версии стало можно добавлять строки, то это очень хорошо.
Некоторые мои коллеги отключают в настройках КОМПАСа появление контекстных панелей, т.к. они их раздражают. Но ведь если панель вызывается осознанно, чтобы вызвать команду, то в это время не важно что панель что то закрывает в модели или чертеже. После вызова команды она сразу пропадает и уже ничего собой не закрывает.
О вас у меня сложилось мнение что вы всегда стремитесь минимизировать свои действия как по количеству, так и по времени. Для этого контекстные панели очень подходят. Попробуйте, включите их появление, настройте в моделях и чертежах, думаю вам понравится.
 Ваше мнение совпадает с моим ровно на 100%!
Различие в нюансах: я стараюсь работать двумя руками, а потому по максимуму использую горячие клавиши*, не отказываясь и от контекстной панели. (Кистевой сустав правой руки уже здорово побаливает, так что и для молодёжи "игра в две руки" тоже будет полезной - в плане и производительности, и здоровья.)
* - Вот только что слепил Предложение по настройке г.к.
beginner
Цитата: СВ от 02.12.21, 08:47:36Кое-что выяснил: если потянуть за присоединительную точку позиции (автоматической), то цифры исчезнут. Не нужно трогать точку, передвигайте всё обозначение.
Вчера впервые столкнулся с этим глюком.
Вылечить получилось ПЕРЕЗАПУСКОМ программы.
