КОМПАС-3D v20+ - исправления и доработки
Автор p3452, 17.07.21, 07:30:02
(Опять этот Табаки Уш* подтявкивает ... Что-то давно не было видно, а тут - надо же, можно "к чужой "славе" примазаться".)
Не всегда срабатывает. Почему-то ...
midreyk
Цитата: СВ от 23.09.21, 13:50:31Очень давняя проблема.
Чертежи с моделей оформляю в параметрическом режиме, очень удобно - перестроил модель и все размеры в чертеже тоже перестроились. Однако есть проблема: если размер отцепился от линий/точек (или копируешь его для последующей более быстрой простановки) (см. рис.1), то двигать размер за точки становится проблематично - одна из точек перекашивает размер (см. рис.3). Как это исправить?
Или, как минимум, как определять "с лёту" проблемную точку?
Нужно нажать на кнопку Объекты в редактировании размера и заново указать.
midreyk
Мммм...да. Поторопился с выводами. Выделять выделяет, а не создает. Только в той же ориентации что и было.
 Да ориентация почти никогда не изменится, не страшно.
midreyk
  Повторюсь:
бывает - не срабатывает. В данном случае - все 3 последние скопированные размеры.
Что-то тут не так. Искать надо, уже ЭТУ причину ...
Ушкуй
Цитата: СВ от 23.09.21, 15:13:37(Опять этот Табаки Уш* подтявкивает ... Что-то давно не было видно, а тут - надо же, можно "к чужой "славе" примазаться".)
Провокашка прорезался!  :-))) Повторить?
 Тема КОМПАС-3D v20+  - исправления и доработки!" -"палёная кошка"! :o:
midreyk
Команда авторазмер создает разные типы размеров в зависимости от выбранной геометрии. Если выбрана линия и точка, то Размер от отрезка до точки, если две точки - то обычный. От этого зависит дальнейшее поведение при редактировании.
А я о чём ...
Цитата: СВ от 23.09.21, 14:50:34... вроде бы если цепляться при создании размера только за точки, то без проблем.
Цитата: СВ от 23.09.21, 14:50:34если цепляться при создании размера только за точки, то без проблем. Остаётся перепривыкнуть ..
Верно подмечено. Выбор точек это почти железобетонно, а вот выбор объекта такое себе. Тоже это заметил и почти перестал пользоваться, хотя это быстрее
Заметил ИМХО странную вещь.
Сделал чертежик из двух видов с модельки. Возжелал дорисовать на одном из видом отрезок так, что бы он был параметрически привязан к геометрии другого вида. Казалось бы, достаточно наложить ограничение "точка на кривой" выбрав нарисованный отрезок и точку на соседнем виде. Ан нет. Не накладывается ограничение. 8-) ВЫбираются отрезок, точка, а ограничение не оформляется. Как же так?
Может я чего не понимаю и это правильно? Что скажете?
Andy
Это так и есть. Геометрические ограничения работают только в пределах одного вида. по-другому никогда не было... Ведь Вы управляете положением и масштабом каждого вида в отдельности, да и "точка взгляда" (направление проецирования для вида может быть, в принципе, изменена.
 Про привязки размеров при параметризации. Если несколько размеров имеют общую точку, то при их копировании и попытке "растащить" выясняется, что они  параметрически связаны - имеют  ту самую общую точку. Думается, это нужно исправлять - размер при простановке должен привязываться к геометрии и ни в коем случае не к другим размерам. Явный повод для доработки.
Ваше мнение?
 Обновил К20.0.0.3002 до 20.0.0.3044 и теперь постоянно отключается лицензия и вылезает окошко для её подключения.  Не у меня одного, как оказалось.
Есть средство от этого?
ZorGR
Цитата: СВ от 08.10.21, 09:02:35Обновил К20.0.0.3002 до 20.0.0.3044 и теперь постоянно отключается лицензия и вылезает окошко для её подключения.  Не у меня одного, как оказалось.
Конфигуратор не помогает?
FLYERok
Цитата: СВ от 08.10.21, 09:00:22Про привязки размеров при параметризации. Если несколько размеров имеют общую точку, то при их копировании и попытке "растащить" выясняется, что они  параметрически связаны - имеют  ту самую общую точку. Думается, это нужно исправлять - размер при простановке должен привязываться к геометрии и ни в коем случае не к другим размерам. Явный повод для доработки.
Ваше мнение?
Как минимум с 16 версии идет. Полностью согласен, нужна привязка к геометрии. Вроде сообщал об этом представителям Аскона
Цитата: ZorGR от 08.10.21, 15:30:06Конфигуратор не помогает?
ВКЛЮЧЕН!
Проблема появилась СРАЗУ после обновления, через час-другой (совпадение не исключаю).
matb
Может надо было вопрос по 19 компасу и сюда сдублировать? См. https://forum.ascon.ru/index.php?msg=290421
matb
#138
Цитата: matb от 12.10.21, 18:56:10Может надо было вопрос по 19 компасу и сюда сдублировать? См. https://forum.ascon.ru/index.php?msg=290421
...  и сплайн по точкам (рисуем ручками тонкие линии) не предлагайте, плиз.
matb
Ждем реализации  SD#7277854 - это предложение добавлено к зарегистрированному ранее в БОиП предложению по доработке функционала по теме Линий нет в разрезах https://forum.ascon.ru/index.php?action=dlattach;topic=35855.0;attach=96165;image
