КОМПАС-3D v20+ - исправления и доработки
Автор p3452, 17.07.21, 07:30:02
Вчера вышло ЭО для Компаса 20.0.7 много доработок и исправлений.
Полчаса назад обновился до этой самой "семёрки".
Уже третий раз зависает на этом месте:
p3452
Потребовалось готовой таблице добавить "Название" - обнаружился БАГ SDK:
//  pRowN - номер строки, относительно которой нужно вставить новую строку
//  pDown - снизу (TRUE) или сверху (FALSE) от указанной
tablei.AddRow(pRowN, pDown); // tablei - ITable
Добавляем строку относительно нулевой строки...
p3452
Пару ошибок Справки по SDK:
p3452
Беда! Панель свойств не понятно каким образом выехала за пределы экрана и стала недоступна её верхняя зона, за которую можно зацепиться мышью и перемещать панель по экрану....
Как теперь вернуть панель на место?
На картинке верх экрана.  То есть выше места нет.
Через настройку панелей попробуйте восстановить.
Правый верхний угол, перед окном поиска.
p3452
Цитата: IgorT от 21.02.22, 11:09:46Панель свойств не понятно каким образом выехала за пределы экрана
Это из разряда "Отсутствие логики" (или - квалификации) у кодеров АСКОН-а - сам, по-первости, неоднократно, утаскивал Панель свойств за границы экрана...
Вот почему было не сделать, для "таскания" Панелей, проверку на выход за границы, в полноэкранном режиме Компаса?
При езде по дереву чертежа или модели очень не хватает стрелочек вверх и вниз. Почему-то только движок...
Но одним им не совсем удобно пользоваться. ИМХО.
ACiD
Цитата: p3452 от 21.02.22, 15:17:45Это из разряда "Отсутствие логики" (или - квалификации) у кодеров АСКОН-а - сам, по-первости, неоднократно, утаскивал Панель свойств за границы экрана
Квалификация пользователей тоже имеет немалое значение в этом вопросе. Окна (не только приложения КОМПАС) можно перетаскивать и без помощи мыши.
Для этого нужно передать ему фокус, затем нажать Alt+Space, один раз вниз (выберется п. Переместить) и Entrer (при этом поменяется курсор). Далее клавишами управления курсором можно изменять положение окна.
p3452
Цитата: ACiD от 22.02.22, 10:27:48Квалификация пользователей тоже имеет немалое значение
С этим не поспоришь... :beer:
Но!
Цитата: ACiD от 22.02.22, 10:27:48Для этого нужно передать ему фокус, затем нажать Alt+Space, один раз вниз (выберется п. Переместить) и Entrer (при этом поменяется курсор). Далее клавишами управления курсором можно изменять положение окна.
- Это даже не "один-два лишних кликов" это целая КУЧА лишних телодвижений  :-)))
- Если интерфейс программы создан не для "простых Пользователей", а для "академиков использования", то гнать таких кодеров надо - за профнепригодность!
beginner
У кого-нибудь подвисает дерево чертежа (когда много компонентов) при прокрутке ползунком? Такое ощущение, что К. пытается прогрузить данные... но это же всего лишь дерево построения...
Цитата: beginner от 22.02.22, 11:55:03У кого-нибудь подвисает дерево чертежа (когда много компонентов) при прокрутке ползунком? Такое ощущение, что К. пытается прогрузить данные... но это же всего лишь дерево построения...
Наблюдаю у себя сиё явление. Собственно пост #209 им мотивирован. Оно подвисает, а потом каааак прыгнет! Не просто поймать то, что нужно.
Нажатие на стрелочку вверх-вниз так-то вернее, надежнее было бы для выбора нужного компонента. А стрелочек то и нету....
Ушкуй
 Перейти на более новую версию К. не судьба?  :(((
Что за новая версия К?
По радиусам скруглений замечание. Может быть сделать радиус нового сопряжения таким, какой был в предыдущем?
Разве это плохо?
Сейчас  почему-то для новых выскакивает 1 мм.
KiDim
А кто знает, как уменьшить количество исполнений в групповой специи типа А? Увеличить К20 (сборка 3002) дает, а уменьшить нет...
ACiD
Цитата: p3452 от 22.02.22, 11:17:32- Это даже не "один-два лишних кликов" это целая КУЧА лишних телодвижений
Мне кажется, что это не очень частая ситуация, которую можно исправить в течении 3-5 сек. Вызвана она может быть как своими действиями, так и изменением конфигурации оборудования (разрешения экрана, кол-ва мониторов...).
Цитата: p3452 от 22.02.22, 11:17:32Если интерфейс программы создан не для "простых Пользователей", а для "академиков использования"
Оконный интерфейс (Windows), в принципе, прост для освоения, надо пытаться. У многих получается.
Цитата: p3452 от 21.02.22, 15:17:45Вот почему было не сделать, для "таскания" Панелей, проверку на выход за границы, в полноэкранном режиме Компаса?
Интересное предложение, но чтобы точнее понимать, не приведёте пример приложения, где работа с окнами/панелями организована таким способом?
beginner
Цитата: KiDim от 22.02.22, 14:59:00как уменьшить количество исполнений в групповой специи типа А?
А что значит Уменьшить количество исполнений?
Ведь в спецификации отобразится то количество исполнений, которое создано пользователем в модели сборочной единицы.
что-то не совсем понятен вопрос.
p3452
Цитата: ACiD от 22.02.22, 16:46:22Оконный интерфейс (Windows)
Вы либо не знаете, что такое "Оконный интерфейс (Windows)", либо просто - лукавите(мягко скажем!)...
Интерфейс Компаса болен ДЕТСКИМИ болезнями (тем чем страдают программы НАЧИНАЮЩИХ программистов), что как-то плохо укладывается в голове, если помнить сколько лет Компасу.
Простой пример.
Самые простые программы (Notepad, Paint и т.д.) УМЕЮТ сохранять размеры своего окна при закрытии, а Компас - крутая программа, написанная крутыми программистами(?) - не умет!?
И т.д....
