Библиотека "Сварные соединения"
Автор PS, 29.01.15, 20:31:35
PS
Данная тема создана для поддержки пользователей библиотеки "Сварные соединения", входящую в состав MCAD конфигурацию Компас-3D V15.2. Для работы библиотеки необходима лицензия на каталог Сварка.
Функционал библиотеки описан в прикрепленном файле RelNotes.pdf.
В данной теме можете:
- задавать вопросы по использованию библиотеки;
- сообщать о замеченных ошибках;
- давать предложения по расширению или доработке функционала библиотеки;
- заказать создание необходимого Вам стиля таблицы швов;
- и т.д.
PS
В состав MCAD конфигурации Компас-3D V16 (Компас-3D V16beta) входит библиотека "Сварные соединения v1.1".
Вират Лакх
В бесплатной версии была такая опция как создавать обозначение шва сразу в виде стандартной выноски компас, а не в виде макроэлемента. В новой версии что-то не нахожу такой функции. Для тех, кто пользуется библиотекой весьма поверхностно, создавать обозначения швов в виде стандартной выноски было бы даже лучше. Предлагаю вернуть опцию.
PS
Эта опция есть
Вират Лакх
Опа! Не по глазам. Я её по-старому искал в глубинах настроек библиотеки.
PS
Вират Лакх
#6
Как Вам такое предложение: при создании обозначении шва в панели свойств окошко "Текст" сделать пошире, чтобы побольше вмещалось. Вместо "ГОСТ 14771-76-..." чтобы еще влез тип шва и получилось "ГОСТ 14771-76-Т1-...". Может еще аналогично способ сварки/катет/и т.д. влезет. Это избавит от необходимости проверять, что там написано перед тем, как создать шов. Имеет смысл для включенной опции "Сохранять тексты обозначения сварного шва".
Или может при активной кнопке "Скрыть стандарт" в окошке "Текст" тоже скрывать стандарт? Было бы логично. Эдакий предварительный просмотр обозначения шва, не заходя в то большое окно. Тогда видно будет тип шва и др.
P.S. Опять про пробелы. Если добавить в обозначение шва знак, например, Усиление снять, то этот знак будет стоять через пробел от остального текста. В примерах в ГОСТе как-то и так, и сяк показано. Отделение пробелом явно не сказано. Может убрать пробел?
PS
Спасибо за предложения, постараюсь учесть в следующей версии библиотеки.
PS
Цитироватьпри создании обозначении шва в панели свойств окошко "Текст" сделать пошире, чтобы побольше вмещалось. Вместо "ГОСТ 14771-76-..." чтобы еще влез тип шва и получилось "ГОСТ 14771-76-Т1-...". Может еще аналогично способ сварки/катет/и т.д. влезет. Это избавит от необходимости проверять, что там написано перед тем, как создать шов. Имеет смысл для включенной опции "Сохранять тексты обозначения сварного шва".
Изменил  следующее:
1. Немного расширил поле "Текст", всегда будет помещаться Стандарт, тип и способ сварки. Если панель расположена справа, слева или плавающая текст в поле "Текст" не обрезается и показывается весь.
2. Всплывающая подсказка показывает полный текст обозначения.
3. Перед указанием первой точки обозначения на курсоре отображается информация о создаваемом обозначении (в настройках можно включить/выключить показ).
В следующей версии библиотеки изменится порядок опций на панели свойств, будет так как на рис.
PS
ЦитироватьИли может при активной кнопке "Скрыть стандарт" в окошке "Текст" тоже скрывать стандарт? Было бы логично. Эдакий предварительный просмотр обозначения шва, не заходя в то большое окно. Тогда видно будет тип шва и др.
Скрывать стандарт и способ в поле "Текст" не совсем корректно, так как есть возможность скрывать и все обозначение.
Кнопки скрытия находятся рядом, по ним видно что будет скрыто. Кроме этого добавил информацию о скрытии частей и всего обозначения в информацию на курсоре.
PS
ЦитироватьОпять про пробелы. Если добавить в обозначение шва знак, например, Усиление снять, то этот знак будет стоять через пробел от остального текста. В примерах в ГОСТе как-то и так, и сяк показано. Отделение пробелом явно не сказано. Может убрать пробел?
Вопрос спорный. В большинстве примеров пробела перед дополнительными знаками и шероховатостью нет, а в структуре обозначений  явно указаны дефисы между параметрами и остальные параметры разделены (да и читаемость с пробелами лучше).
Так как точно не ясно как быть, добавил в настройки опции ставить или не ставить пробелы на усмотрение пользователя. По умолчанию пробелов не будет.
PS
Новое в библиотеке "Сварные соединения v2.0" в файле RelNotes.pdf.
В команде "Обозначение сварного шва" (файл 1):
1. Сохранение 10 последних обозначений.
2. Предварительный просмотр в панели свойств.
3. Фильтр типов швов в диалоге параметров.
4. Окно выбора типа швов по графике шва.
5. Окно просмотра с возможностью просмотра графики шва.
Новая команда "Конструктивные элементы сварных соединений" (файл 2):
1. Функционал команды описан в файле RelNotes.pdf.
2. Диалог задания параметров, дополнительное окно просмотра.
3. Окно выбора типа швов по графике шва.
Falcon555
а как можно получить эту версию библиотеки? под 15 Компасом будет работать?
PS
Сейчас идет наполнение баз конструктивных элементов и тестирование нового функционала.
Библотека версии 2,0 войдет в MCAD 16.2. С Компас 15.2 библиотека работать будет.
PS
Информация о новом функционале приложения "Сварные соединения 2.0" в файле RelNotes.pdf.
Приложение войдет в состав Компас 16.1 (MCAD 16.2).
ЦитироватьС Компас 15.2 библиотека работать будет.
К сожалению библиотека работает только с Компас 16.1 и выше.
PS
Новый функционал приложения "Сварные соединения 2.1" (войдет в MCAD 16.3):
1. Новая команда - «Информация о сварных швах». Получение информации о сварных швах документа, в том числе для обозначений в модели и в графическом документе, созданных с модели, по длине шва и массе наплавленного материала.
2. В команду «Обозначение сварного шва» добавлен интеллектуальный режим создания обозначений сварного шва. В этом режиме, на стадии работы с «фантомом» обозначения сварного шва, автоматически подбирается номер шва и считается количество швов.
3. Много небольших изменений в интерфейсе и функционале существующих команд.
PS
Информация о новом функционале приложения "Сварные соединения 2.1" в файле RelNotes.pdf.
Приложение войдет в состав MCAD 16.3.
Новинки машиностроительной конфигурации MCAD 16.3 будут представлены на дне машиностроителя с АСКОН 2016
http://machineryday.ascon.ru/
PS
Вышла новая версия приложения "Сварные соединения 2.1". Приложение входит в состав MCAD 16.3
http://support.ascon.ru/download/distribs/items/?dl_id=773
PS
Для формирования плана работ на 2017 г. прошу написать что требуется добавить или изменить (и т.д.) в функционал приложения.
Falcon555
При указании швов с двумя катетами (У5), добавьте указание второго катета.
Пример: ГОСТ 14771-76-У5-УП-"знак катета"15/"знак катета"10
