Библиотека "Сварные соединения"
Автор PS, 29.01.15, 20:31:35
PS
В состав MCAD 18 войдет новая версия приложения Сварные соединения v2.5.
Новый функционал описан в файле.
PS
Если кто то смотрел (тестировал) приложение "Сварные соединения" для Компас 18, прошу написать замечания (сообщить об ошибках) или предложения по новой версии приложения.
Leh737
Цитата: Falcon555 от 10.10.16, 12:11:27
Что-то типа этого. Отображения сварных швов должно включаться по кнопке в свойствах вида.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Аналогичное предложение имеется. Просто не понятно, почему в 3D сварной шов показан, как шов, а при создании чертежа, он выглядит как обычная линия (основная) хоть и немного другого цвета, причем, накладывается именно на основную линию чертежа и из-за этого плохо отличить где что. Неужели, с момента выхода 15-й версии это нельзя было сделать как надо. Можно тогда смело из 3D убирать функцию сварних швов (обозначение их можно оставить).
Версия КОМПАСа 17.1.
PS
В соответствии с ГОСТ 2.312 на чертеже шов показывается сплошной основной линией или пунктирной линей для невидимой линии шва.
В Компас 18 шов можно отображать на чертеже в соответствии с ГОСТ 21.502 см. 163.
Если Вы имеете ввиду показ на чертеже "очерка" шва, то такого функционала пока нет.
Вират Лакх
В качестве предложения: освоить СТО ЦКТИ 10.003-2007, Приложение В, Таблица В.1. Добавить в обозначения швов и конструктивные элементы.
PS
Спасибо за предложение. В следующей версии добавлю.
PS
Прошу уточнить:
1. Как правильно обозначать стандарт в обозначении шва "СТО ЦКТИ 10.003-2007" или "ЦКТИ 10.003-2007"?
2. Что такое Тип сварки? эквивалентно ли это Способу сварки?
3. Почему тип сварки (111) в скобках?
4. Нужно ли включать в обозначения шва тип сварки?
5. Где найти названия типов сварки в СТО ЦКТИ 10.003-2007?
Вират Лакх
Учтите, что существует Изм. № 4 от 01.12.2014 http://meganorm.ru/Index2/1/4293834/4293834614.htm
1. СТО ЦКТИ 10.003-2007, т.к. цифры в обозначении относятся к "СТО" (стандарт организации).
2. Думаю, можно в данном случае считать, что Тип = Вид = Способ = Процесс (см. п.5 этого списка).
3. Наверно, как всегда, нежелательный/устаревший способ, который лучше не использовать. Может, он чаще даёт некачественный шов.
4. Само включение этого документа в библиотеку не очень-то нужное дело в силу его узконаправленности, а тем более какой-то там тип сварки в обозначение. Предлагаю обойтись в обозначении без него.
5. В п. 27 Изм. 4 дана четкая ссылка на "Тип сварки" http://meganorm.ru/Index/50/50814.htm.
Эдуард
   Первого октября 2018 г. исполнится год как введён в действие ГОСТ Р ИСО 2553-2017 Сварка и родственные процессы. Условные обозначения на чертежах.
   Обозначения в этом ГОСТ сильно отличаются от привычных нам по ЕСКД и нашим стандартам. В функционале КОМПАС на данный момент нет соответствующих обозначений.
   Предполагаю, что когда начнётся внедрение этого ГОСТа на предприятиях, то пользователи КОМПАС будут обращаться с предложениями по добавлению в КОМПАС нужных функций.
   Неизвестно когда это может понадобиться кому либо, да и понадобится ли вообще когда нибудь, но информирую в этом сообщении коллег и, в первую очередь, уважаемого автора Библиотеки "Сварные соединения" PS, чтобы заранее ознакомиться с новым ГОСТ на сварку.
PS
Цитата: Эдуард от 13.09.18, 16:57:10
   Первого октября 2018 г. исполнится год как введён в действие ГОСТ Р ИСО 2553-2017 Сварка и родственные процессы. Условные обозначения на чертежах....
Библиотека "Сварные соединения v2.5" для Компас 18 поддерживает в 2D обозначения по ГОСТ Р ИСО 2553-2017.
Эдуард
PS
В состав MCAD 18.1 войдет новая версия приложения "Сварные соединения" v2.6.
PS
Вопрос по обозначениям сварных швов:
Имеется шов ГОСТ 5264-80-С17. В зависимости от толщины материала размеры шва и его сечение и масса будут разные см. 22.
Правильно ли обозначать такие швы в сборке одинаково, например под номером №1, если осуществляется сварка деталей разной толщины (Например в одном месте детали толщиной 3 мм. в другом 12 мм.)?
Вират Лакх
Швы разные согласно примечания п. 2.8 ГОСТ 2.312-72.
Для одинаковости должен быть не только тип один, но и размеры в сечении. А тут размеры разные.
Vin
Вопрос
Вопросы:
- область применения этого ГОСТа?;
- что такое технический чертёж;
- какой из ГОСТ-ов в приоритете.
Я так понимаю, в скором времени стоит ждать отмены ГОС 2.312?!
PS
ГОСТ Р ИСО 2553-2017 аналог (перевод) ISO 2553:2013. Если Вы использовали ISO, то нужно использовать ГОСТ Р ИСО 2553-2017.
ГОСТ 2.312 не отменяется и предпосылок к этому нет.
konovalov
В функционал компаса добавлять ничего не нужно ибо там уже давно(лет 5 навскидку) есть обозначение по ИСО 2553... :)
Применяется данный стандарт наравне с ЕСКД. Для чего он? В случае если Ваши партнеры(производители) работают по ИСО, то Вам не придется переводить на русский их словеса. А так тем, кто работает в ЕСКД он абсолютно индифферентен... :)
koffcad
Не понимаю логику переноса обозначение шва из модели на чертеж. Как выбрать вид на котором будет отображаться выноска сварного шва?
PS
Обозначения проецируются на все виды, плоскость которых параллельна плоскости в которой лежат обозначения. Часть обозначений при первоначальном проецировании скрыта. Для отображения или скрытия обозначений воспользуйтесь командой меню Компас "Вид->отображать скрытые обозначения".
+ Благодарностей: 3
Джони
#139
Добрый день!
Какой то странный сбой.
Если подкорректировать положение обозначения сварного шва, без открытия панели параметров сварного шва, то вылезает сообщение "неверный указатель группы". Т. е. по одиночному щелчку правой кнопки мышки выделяю, тяну за характерную точку. При щелчке правой кнопки мышки в пустом пространстве для снятия выделения, выскакивает окошко с предупреждением. Окошко закрываю и всё нормально. Если просто выделить без перемещения и снять выделение. Окошко не выскакивает.
Если сделать двойной щелчок по обозначению сварного шва, с открытием панели параметров, то всё нормально.
