Библиотека "Сварные соединения"
Автор PS, 29.01.15, 20:31:35
PS
1. ГОСТ 14806-80-Н2;
2. ГОСТ 14806-80-У5;
3. ГОСТ 14806-80-У4;
4. ГОСТ 14806-80-С39;
В других ГОСТах тоже встречаются.
Вират Лакх
Цитата: PS от 07.10.16, 12:58:23
Прошу высказать мнение по следующим обозначениям наиболее сложных швов.
Такая структура обозначения позволяет описать всю (кроме допусков) информацию о размерах любых стандартных швов.
Что-то вас понесло дальше, чем надо. Катет указывается тот, что определяется при проектировании, тот, значение которого не определено в описании стандартного шва. Значения e и g у всех стандартных швов описаны, катеты к, к1, к2, к3 в выше указанных гостах тоже определены зависимостями от толщин листов.
Не надо эти двухэтажные дроби изобретать. Они все равно непонятны будут. Кто из них е, кто g. Кто к2, а кто к3. Максимум - это добавить знак катета и его значение с оборотной стороны шва под горизонтальной чертой для случаев ГОСТ 14771-76-У5.
Или есть пример стандартных швов, где надо три определяемых конструктором катета указать?
Это "следы стандартизации" наиболее целесообразных угловых швов нахлесточного соединения, имеющие очертания неравнобедренного треугольника с отношением основания к высоте 1,5:1; 2:1.
На практике лучше сделать выносное сечение "а-ля нестандартный", в противном случае...
....Не надо эти двухэтажные дроби изобретать. Они все равно непонятны будут. ....
Falcon555
Цитата: PS от 04.10.16, 14:36:43
Шов это не совсем поверхность, это имитация поверхности. Поэтому желательно уточнить что нужно:
- линии пересечения шва с другими гранями?
- проекции контура шва на грани?
Если можно приложите эскиз того что хотите получить в 2D.
Что-то типа этого. Отображения сварных швов должно включаться по кнопке в свойствах вида.
PS
ЦитироватьЧто-то типа этого. Отображения сварных швов должно включаться по кнопке в свойствах вида.
Спасибо за предложение и пояснения.
Alnigo
Что-то типа перемешать ГОСТ 2.312 и ГОСТ 21.107?
Falcon555
Да я к ГОСТам не привязывался, просто предложил вариант как это вижу я. Данная функция только для контроля чтобы сварные швы не налезли на что либо. Включил отображение сварных швов, посмотрел что все ок, и выключил их.
Хотя смотрится не плохо , может можно и оставить изображение швов на чертеже...главное чтобы чертеж они не перегружали. В общем, как и всегда, все довольно индивидуально и под свой конкретный случай ))
PS
В MCAD Компас 17 (в MCAD Компас 17beta) войдет приложение Сварные соединения v2.2.
Основные доработки в диалогах ввода обозначения Стандартного и Нестандартного шва:
1. Для стандартного шва полностью контролируется состав обозначения отдельно для каждого типа шва. На рис. 462. приведен наиболее полный состав параметров.
2. Для нестандартного шва можно выбрать вариант состава размера обозначения рис.463.
3. На рис. 464 панель свойств приложения в Компас 17.
Более полное описание изменений в файле RelNotes.pdf,
Вират Лакх
Здравствуйте! А нельзя ли в диалоге стандартного шва знак катета и поле значения катета поставить так же ровно друг под другом, как и в нестандартном?
PS
Поля выравнены так как Вы и просите рис. 465. На рис. 462 показаны опции для РД..., а там расположение опций и их состав другой.
В версии приложения v2.2 знаки катета отображаются только в тех типах швов и параметрах в которых они есть.
Эдуард
Цитата: PS от 30.09.16, 11:48:37
Для формирования плана работ на 2017 г. прошу написать что требуется добавить или изменить (и т.д.) в функционал приложения.
На данный момент библиотека при указании ребра в модели сама определяет начало сварного шва на ребре и его направление.
Иногда нужно сместить начало шва от края ребра или изменить направление в обратную сторону (например, в прерывистом шве).
Поэтому предлагаю добавить в библиотеку эти функции.
PS
Эдуард
Есть ещё несколько предложений:
1. Сейчас, если длина прерывистого шва больше длины ребра, то библиотека не отображает последний провариваемый участок.
    Предлагаю чтобы библиотека отображала этот последний участок в укороченном виде до конца ребра или же отображала его полностью с некоторым выходом за ребро. Это позволит сократить количество сварных швов в конструкции с разным шагом (часто бывает что длина рёбер отличается всего на несколько мм и можно применить шов с одинаковым шагом для всех рёбер, но библиотека не отображает последний участок).
    Ещё было бы очень удобно, чтобы библиотека в виде опции сама размещала прерывистый шов симметрично относительно середины ребра.
2. Сейчас линию-выноску сварного шва, которая из модели передаётся в чертёж, библиотека располагает в начале шва. В чертеже смещение линий-выносок вдоль шва в более удобные места выполнить можно, но, после перестроения модели и чертежа они все возвращаются на свои места как в модели. Приходится в модели многократно гонять линии-выноски вдоль швов, долго ждать перестроений видов чертежа пока расположишь их там где надо.
    Гораздо удобнее и быстрее сместить линию-выноску в чертеже. Поэтому предлагаю отменить в чертеже возврат линии-выноски в начало шва.
3. Сейчас все линии-выноски, расположенные в одной плоскости, передаются в вид чертежа, который отображает эту плоскость. Иногда нужно скрыть некоторые линии-выноски в виде, но сделать это невозможно. Перемещение их в другую плоскость решит проблему в одном виде, но она может возникнуть в другом. Перенос линий-выносок на скрытый слой приводит к аварийному закрытию КОМПАСА.
    Предлагаю для каждой линии-выноски возможность включать или выключать её отображение в виде через контекстное меню.
   P.S. Спасибо за библиотеку. Поддерживаю предложение о передаче в чертёж отображений сварных швов из модели.
Алексей Свинарев
Доброго времени суток))
Извините, если такое предложение озвучивалось ранее и я за кем-то повторяю.
Я по своей работе пользуюсь приложением "Моделирование металлоконструкций". При оформлении чертежей мы условными изображениями разделяем сварные швы на монтажные (показываем "крестиками") и заводские (показываем "чёрточками"). Мои некоторые коллеги по отделу не пользуясь моделью проставляют условные изображения в 2D-чертежах пользуясь соответствующей библиотекой с одноимённым названием "условные изображения сварных швов". Возможно ли сделать так, что проставив швы в модели именно разделяя на заводские и монтажные, автоматически получить их условные изображения на её проецируемых видах ассоциативных чертежей?
PS
В текущей версии приложения "Сварные соединения" это сделать нельзя, но Ваше предложение будет учтено при планировании функционала следующих версий приложения.
Алексей Свинарев
Спасибо))  :) С Наступающим! Здоровья, семейного и материального благополучия, успехов в работе))...
Serj
Добрый день!
Я так и не понял:
Дружит ли библиотека с КОМПАС-3D V15 (64-разрядная версия)
Спасибо за ответ!
PS
Цитировать
Добрый день!
Я так и не понял:
Спасибо за ответ!
С Компас 15.2 (х64) работает приложение "Сварные соединения v1.1"
f
Добрый день!
Есть сборка - в ней несколько подсборок. В подсборках есть обозначение сварных соединений в 3D.
Обозначения сварных соединений со всех подсборок вылазят в чертеже основной сборки. Как от них избавиться?
PS
Скрыть - показать обозначения можно: меню Вид->Показать скрыть обозначения.
Но по умолчанию обозначения не должны быть показаны.
