Библиотека "Сварные соединения"
Автор PS, 29.01.15, 20:31:35
f
Данный пункт в меню не активен.
Перемещение на скрытый слой дает эффект только до обновления.
PS
Прикрепил сборку с обозначениями, я не смог сделать чтобы были видны обозначения в общей сборке. Попробуйте у себя сделать чертеж.
f
Если создать привязку и шов с номеров. То в сборке вылазит.
PS
Не повторяется. Создаю чертеж с Вашей сборки, обозначения не видны. На Вашем чертеже обозначения скрываются командой Показать скрыть обозначения. При перестроении чертежа больше не появляются.
Стоит ли у Вас MCAD 16.3?
f
Стоит MCAD 16.2.1
После обновления напишу результат.
kepter
Добрый день.
Не совсем понял, как в в чертеже, в таблице швов увидеть длину шва (швов) и массу наплавленного металла. Есть такая возможность?
Версия приложения 2.1.
PS
Длина шва и масса есть только у обозначений созданных с 3D.
Команда Редактор->Информация о швах. Чтобы увидеть в таблице швов нужно создать новый стиль таблицы швов.
PS
Информация о новом функционале приложения "Сварные соединения 2.2" в файле RelNotes.pdf.
Приложение войдет в состав Компас 17 (MCAD 17).
PS
#68
В приложении "Сварные соединения v2.3" планируется добавить функционал расчета массы наплавленного материала сварного шва в 2D (см. 524).
При заинтересованности таким функционалом, прошу ответить на несколько вопросов:
1. Нужно ли массу наплавленного материала сварных швов отображать в таблице швов? Если Да, то прошу прислать примеры (заголовки) таких таблиц швов для добавления таких таблиц в библиотеку стилей таблиц швов приложения.
2. Какой, на Ваш взгляд,  дополнительный сервис в команде нужен для расчета массы наплавленного материала шва? Например выбор плотности из справочника, автоматическое определение длины шва и т.д.
3. Какой еще функционал для работы в 2D необходимо добавить в приложение?
Цитата: PS от 05.03.17, 12:31:20
В приложении "Сварные соединения v2.3" планируется добавить функционал расчета массы сварного шва ...
Для чего нужна масса шва?
На практике требуется масса наплавленного металла, которая в отличии от массы шва зависит от способа сварки.
Сравните
PS
ЦитироватьНа практике требуется масса наплавленного металла, которая в отличии от массы шва зависит от способа сварки.
Вы правы, я не правильно написал, считается именно масса наплавленного материала.
Мегыч
Всем доброго дня, коллеги!
Софорумчанин VLaD-Sh попросил упомянуть в данной ветке о ошибке, которая "мешает жить".
Re: Бета-тестирование КОМПАС-3D V17
« Ответ #785 : Сегодня в 11:58:34 »
А можно поинтересоваться по поводу ошибки? Если конечно не секрет!
PS. Лучше написать сюда: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27419.msg235796.html#msg235796
Если создать в сборке условное обозначение сварного шва, его обозначение, в ассоциативном чертеже, проявляется не зависимо от того, какого уровня сборка показана. Разъясню -  если на сборке 4го уровня был указан шов, то  он будет показываться на генеральной сборке. Причем не всегда. Как удалось выяснить, долгими мытарствами, такое проявляется после какого либо серьезного редактирования сборки 4го уровня и последующего перестроения всей модели.  При этом система выдает диалоговое окно "не  найдены параметры свойства: 12332925741.000000
картинка ниже
Сварной шов, на который ссылается обозначение, находится тремя уровнями ниже, чем сборка отображаемая на чертеже.
В СТП отписал, обещали исправить.
PS
ЦитироватьВ СТП отписал, обещали исправить.
Ошибка исправлена в Компас 17 и Компас 16.2 (когда они будут доступны не знаю).
Мегыч
Да, сотрудники СТП сообщили. что версия исправления 16.2, но я его еще не видел)
Джони
Re: Приложение «Сварные соединения» как избавится от обозначения катета?
В продолжении вопроса.
« Ответ #35 : Сегодня в 12:53:33 »
Обозначение Нестандартного шва будет доработано (изменения войдут в Компас 17.1) следующим образом:
1.Возможно будет использовать пустую полку. Проверка будет работать нормально, при этом будет учитываться номер шва. В таблице швов такое обозначение будет отображать текст из настроек приложения, по умолчанию пустая строка.
2.Возможно будет ввести произвольный текст. Проверка будет работать нормально, при этом будет учитываться введенный текст. В таблице швов будет отображаться введенный текст.
( Отображение произвольного текста, в таблице швов, для нестандартного шва дело добровольное,  я не знаю о каких то ограничениях здесь.   Т. е. хорошо бы это отображение можно было бы отключать по желанию, что бы не дублировалась запись в ТТ.
Главное, что бы этот произвольный текст можно было вставить в ТТ. Это требование ГОСТа. Соответственно производство просто не примет чертёж, с нестандартным швом, без записи о нём в ТТ.
Хотелось бы, что бы при заполнении ТТ можно было просто вставить ссылку на номер нестандартного шва, и произвольный текст введённый к этому шву отобразился в ТТ.
Но если это сложно. То мы будем просто копировать текст из таблицы швов в ТТ в ручную. Это уже огромный шаг вперёд и мы будем очень за него благодарны.
3.Ссылки в обозначениях в планах есть, но не в этом году.
(Здесь честно говоря не понял о каких обозначениях идёт речь. Я имел ввиду ссылки в произвольном тексте к нестандартному шву (возможно это по умолчанию будет работать).  Как сейчас это сделано в тех. требованиях. Цель простая, указать в произвольном тексте букву сечения, которое относится к данному шву, а то при добавлении новых видов буквы сечений могут меняться и надо будет постоянно это проверять.)
4.Если есть еще предложения пишите сюда: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27419.60.html
PS
ЦитироватьГлавное, что бы этот произвольный текст можно было вставить в ТТ. Это требование ГОСТа. Соответственно производство просто не примет чертёж, с нестандартным швом, без записи о нём в ТТ.
Вы можете это делать и сейчас:
1. Настройте работу с вводом ТТ. см. 541.
2. При создании обозначения, когда введен текст обозначения, нажмите кнопку Добавить ТТ. см. 542.
3. В списке выберите нужный (нужные)  шаблон. # - заменяется на введенный текст обозначения.
Список шаблонов можете редактировать так как Вам надо.
4. В окне 543 можно отредактировать результат.
5. Пункт ТТ добавлен. см. 544.
В библиотеке есть отдельная команда Технические требования с аналогичным функционалом.
ЦитироватьХотелось бы, что бы при заполнении ТТ можно было просто вставить ссылку на номер нестандартного шва, и произвольный текст введённый к этому шву отобразился в ТТ.
Это будет в дальнейшем.
Джони
Всё замечательно. Очень приятно, что откликнулись на нашу проблему.
Джони
Возможно уже дублирую вопрос. На чертеже, на сечении нестандартного сварного шва в соответствии с ГОСТом, необходимо отображать границы сварного шва сплошными основными линиями, а конструктивные элементы кромок в границах шва - сплошными тонкими линиями.
На практике приходится поверх сечения обрисовывать линии, затем все штриховки и линии которые попадают в границы шва и принадлежат модели, переносить на погашенный слой. Затем отрисованным линиям попадающие в границы шва  изменять тип линнии на тонкий. Предварительно разбив их по границе шва. Затем заштриховать то что получилось. Работа муторная. И при изменении модели, зачастую всё сбивается. Если на чертеже хотя бы 5-6 таких швов, тратится пол смены, от руки быстрей сделать.
Вопрос. Можно ли сделать опцию, что бы внутри замкнутого сплайна все штриховки были невидимыми, а все линии тонкими?
Это просто невероятно бы облегчило работу.
PS
ЦитироватьВопрос. Можно ли сделать опцию, что бы внутри замкнутого сплайна все штриховки были невидимыми, а все линии тонкими?
Если вид с сечением разрушить или он создан в 2D, то сделать можно (это реализовано при отрисовке стандартных швов, командой Конструктивные элементы швов), а если он связан с 3D (проекционный) то нужно подумать как это сделать.
Спасибо за предложение.
Джони
О это очень, очень актуально. Если сделаете, это будет просто спасенье.
