Библиотека "Сварные соединения"
Автор PS, 29.01.15, 20:31:35
mikor
Как можно сместить надпись "Количество сварных швов" ближе к полке? Сейчас по умолчанию она становится в центре выносной линии. С помощью разбиений выносной линии получается приблизить надпись только в противоположную сторону.
Поставь побольше пробелов в конце строчки "4 №1   "
mikor
Это не просто линия выноска, а автоматическое обозначение средствами библиотеки - там отдельно подкорректировать не получается.
И что вам мешает откорректировать вручную ?
mikor
То, что она не корректируется без разрушения макроэлемента. Разрушение не подходит, т.к. теряется автоподсчет кол-ва швов.
Lotos82
Может такой костыль:
Шов сделать обычной линией-выноской а Ваше обозначение в скрытый слой. Будет интересно, считать общее количество правильно?
mikor
Уверен, что будет считать правильно, но если кол-во швов изменилось, то нужно:
- Сделать видимым скрыты слой.
- Подсчитать кол-во швов, запомнить.
- Скрыть его обратно.
- Изменить количество в линии-выноске.
В общем, тогда выдвигаю предложение - сделать возможным перемещение этого блока обозначения :)
PS
ЦитироватьВ общем, тогда выдвигаю предложение - сделать возможным перемещение этого блока обозначения
Спасибо за предложение.
К сожалению сейчас сдвигать наклонный текст нельзя. Это связано с тем, что обозначение использует линию-выноску Компаса.
Направил предложение в АСКОН:
Предлагаю в настройку линии-выноски добавить:
1. Если ножка линии-выноски имеет излом, то добавить выбор на какой части излома располагать наклонный текст. На ближнем к полке или к стрелке.
2. Добавить возможность выбора расположения (центрирования) наклонного текста:
- в центре;
- ближе к стрелке и величину отступа;
- ближе к полке и величину отступа;
PS
#88
Цитата: Джони от 30.04.17, 19:29:30
О это очень, очень актуально. Если сделаете, это будет просто спасенье.
Информация о новом функционале приложения "Сварные соединения 2.3" в файле RelNotes.pdf.
Приложение войдет в состав Компас 17.1 (MCAD 17.1).
В том числе обозначение нестандартного шва с пустой полкой, произвольным текстом и очистка контура нестандартного шва .
PS
Скоро выйдет MCAD 17.1. В его состав входит приложение Сварные соединения v2.3. Новый функционал в 2D описан в файле RelNotes.pdf. В версии 2.3 для 2D учтены практически все предложения, которые были высказаны на форуме. Для 3D, появилась возможность создавать шов с отступом см. 599.
Сейчас планируются работы на следующую версию приложения. В ней появится еще несколько реализованный предложений пользователей (ссылки в ТТ, контекстные панели, а также проверка обозначений в 3D и другое.) см. 600.
Прошу написать какой еще функционал нужно добавить в приложение.
Falcon555
Крутотень, жаль для 16 версии Компаса не сделали новую версию библиотеки, ибо 17 Компаса версия ... ну сами знаете.
PS
Вышел MCAD 17.1. В его состав входит приложение Сварные соединения v2.3.
PS
Цитата: Джони от 21.04.17, 14:25:58
3.Ссылки в обозначениях в планах есть, но не в этом году.
(... Цель простая, указать в произвольном тексте букву сечения, которое относится к данному шву, а то при добавлении новых видов буквы сечений могут меняться и надо будет постоянно это проверять.)
Приведите несколько примеров обозначений нестандартного шва с текстом обозначения содержащие такие ссылки.
Джони
Обозначение нестандартного сварного шва это три неразрывных .компонента.
1.Указание положения сварного шва на чертеже.
2.Сечение к этому сварному шву.
3. Запись в ТТ.
По первому пункту: невозможность избавится от катета устранена.
По второму пункту: наличие замкнутой линии в которой нет штриховки и все линии тонкие, вообще низкий поклон. Ещё бы дождаться когда нам эту версию установят ((
По третьему пункту: и соответственно по ссылкам.
Сейчас к нестандартному шву запись делается в ТТ, как обычно, и когда нестандартных швов много то запись обычно делается в виде: «Шов №(номер такой то) сварка ручная дуговая, см. разрез "ссылка"»
и всё работает отлично.
Но если сделают возможность записи «Шов №(номер такой то) сварка ручная дуговая, см. разрез "ссылка"»
в окошке прямо при указании шва, что исключит ошибку в нумерации шва и записи к нему, то хотелось бы что бы как и при записи в ТТ, так же можно было подставлять ссылку вместо буквенного обозначения. Как потом эта запись появится в ТТ правда непонятно.
Наиболее логично, как мне кажется, было бы если в ТТ горел бы какой то предупреждающий значок, типа "В чертеже указано 3 нестандартных шва, в ТТ указано 2" ну и щёлкнув по значку можно было бы внести запись о шве каким то пунктом.
Рисунок реального примера прикрепляю.
PS
ЦитироватьОбозначение нестандартного сварного шва, это три неразрывных компонента.
В приложении «Сварные соединения» v2.3 (входит в Компас 17.1) можно поставить нестандартное обозначение как на рис. 1. Имеется три варианта:
- параметры шва (так было);
- с пустой полкой (добавлено);
- произвольный текст (добавлено).
Цитировать2.Сечение к этому сварному шву.
В приложении «Сварные соединения» v2.3 (входит в Компас 17.1) в команду «Редактор конструктивных элементов» добавлена команда очистки области внутри контура шва, с преобразованием стилей линий (основные в тонкие) рис. 2.
Цитировать3. Запись в ТТ.
Сейчас к нестандартному шву запись делается в ТТ, как обычно, и когда нестандартных швов много то запись обычно делается в виде: «Шов № (номер такой то) сварка ручная дуговая, см. разрез "ссылка"» и всё работает отлично.
Сейчас Вы можете сделать ссылку в ТТ средствами Компаса как на № шва, так и разрез (ссылка на разрез не показана) рис 3.
ЦитироватьНо если сделают возможность записи «Шов № (номер такой то) сварка ручная дуговая, см. разрез "ссылка"» в окошке прямо при указании шва, что исключит ошибку в нумерации шва и записи к нему, то хотелось, что бы как и при записи в ТТ, так же можно было подставлять ссылку вместо буквенного обозначения. Как потом эта запись появится в ТТ правда непонятно.
Не совсем понятно. В В приложении «Сварные соединения» v2.4 (будет входить в Компас 18) можно будет создавать ссылки в ТТ при создании обозначения рис. 4. Я так понял, что Вы хотите, чтобы можно было сразу создать ссылку и на сечение (на рис. 4 знак вопроса)?
ЦитироватьНаиболее логично, как мне кажется, было бы если в ТТ горел бы какой то предупреждающий значок, типа "В чертеже указано 3 нестандартных шва, в ТТ указано 2" ну и щёлкнув по значку можно было бы внести запись о шве каким то пунктом.
Значок, это не реально. Подумаю, как это добавить в команду проверки обозначений.
Джони
Вы всё сделали замечательно. Даже с запасом. Мы все в восторге. Ждём когда установят новую версию на работе.
PS
В технические требования можно будет сделать сразу две ссылки.
Джони
Накрылась мечта о сварных швах. Всё предприятие переводят на операционку с открытым кодом. Линукс. Нас формально перевили в другое подразделение, что бы мы не портили статистику. Сообщили, что прекращают взаимодействие с предприятиями, не предоставляющих ПО под данные условия. Что слышно у Вас о работе Компаса под Линукс? Или мы так и на пенсию выйдем в 16 версии.
QuartzX
Джони,
чисто ради любопытства, вот когда вы говорите "Linux", то это какой из них:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timeline.svg
Джони
QuartzX:
Цитироватьчисто ради любопытства, вот когда вы говорите "Linux", то это какой из них:
Главное что бы программа запускалась и работала на дистрибутиве Debian. А значит будет запускаться и работать на всех остальных ветках. Это же просто вариации пакетов.
Запускаться будет и на "Росинка" и на "Ось"
Может вынести эту в отдельную тему? Например: Компас и Линукс. Где руководство сообщит о своих планах по этой тематике. И за одним станет известно обширность проблемы? Проблематика перехода на открытое ПО лавинообразно нарастает. Если даже я, человек, который работал сначала под Нортен Командер. А затем на вин 95 и то вынужден уходить от окон. То наверно есть на что обратить внимание. Да и правительство наконец занялось этой темой.
