Библиотека "Сварные соединения"
Автор PS, 29.01.15, 20:31:35
Ирина85
Цитата: PS от 01.05.21, 10:49:07Откройте библиотеку стилей отчетов ...\Libs\WeldConnect\DataWeld\ReportWeld.lrt и на основе стиля таблицы швов, в который хотите добавить графы способа контроля, создайте новый стиль. Измените название и добавьте нужные графы со свойством Категория контроля шва или другим нужным Вам. Сохраните стиль. Подробнее о создании стиля отчета смотрите в справке Компаса.
Спасибо за подсказку! В данном проекте я просто добавила необходимые мне столбцы на базе стандартной таблицы, а в дальнейшем создам пользовательскую и добавлю в библиотеку. Несколько просьб по оформлению (если можно):
- Шапку таблицы сделайте более гибкой для форматирования. При написании названия столбца хотелось бы чтобы текст поворачивался на 90градусов.
- Строки таблицы и столбцы не удобно объединять.  Точнее сказать они редактируются для объединения, но после обновления таблицы все ручные настройки данного характера пропадают.
Ирина85
PS
Цитата: Ирина85 от 04.05.21, 10:25:49- Шапку таблицы сделайте более гибкой для форматирования. При написании названия столбца хотелось бы чтобы текст поворачивался на 90градусов.
1. Заголовок таблицы нужно менять в стиле отчета, создавая новый стиль. Доступны все возможности создания заголовка таблицы Компаса, в том числе вертикальный текст в заголовке.
2. Объединение строк и столбцов можно сделать только в стиле отчета, по правилам  Компаса.
3. Обновлять таблицу швов командой Компаса
 "Обновить отчет" нельзя. Нужно удалить и создать заново. В новой версии библиотеки для Компас 20 будет отдельная команда Обновить таблицы швов.
Дядя Костя
Может кто-нибудь пошагово объяснить как пользоваться этой дурацкой библиотекой?
Допустим у меня в сборке два типа шва, Т1К8 и С8 при толщине деталей 8 мм.
Как сделать чтобы все Т1 шли номером 1 а все С8 под номером 2?
Замечательнейшая Библиотека! Огромное спасибо разработчикам за их ТРУД!
(ворча: тут и так всё понятно)
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 23.06.21, 14:55:48(ворча: тут и так всё понятно)
Так я и в Пэйнте могу нарисовать, как проставить швы в модели это нифига не объясняет...
Дядя Костя
А как в принципе чертеж может объяснить что либо в 3D-моделировании?
И как с точки зрения САПР объяснить это:
Цитата: Дядя Костя от 23.06.21, 15:42:11А как в принципе чертеж может объяснить что либо в 3D-моделировании?
В посте #203 Вы ну указали, что Вам нужно для модели.
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 23.06.21, 15:56:46В посте #203 Вы ну указали, что Вам нужно для модели.
Допустим.
А как объяснить что на чертеже швов под номером 2 2 штуки, а в таблице 1?
В модели кстати то же самое получается, да ещё и под одним номером проставляются швы разных типов, что кстати делает ложным ваше утверждение:
Цитата: IgorT от 23.06.21, 14:55:48Замечательнейшая Библиотека! Огромное спасибо разработчикам за их ТРУД!
PS
Цитата: Дядя Костя от 23.06.21, 15:42:11И как с точки зрения САПР объяснить это:
Приложите чертеж или покажите что пишет проверка обозначений.
Покажите обозначения а дереве модели.
Вы чертёж то покажите... Что Вы там наврали пока не известно... Может это у Вас "в Пэйнте" нарисовано?
PS
Для упрощения работы с приложением используйте следующее:
1. Если работаете (создаете обозначения) в 2D:
- включите интеллектуальный режим работы см. 352.
- включите максимальное количество проверок, необходимое Вам см.353.
- пользуйтесь командой проверки обозначений, обычно она находит все ошибки.
- если скрываете обозначения стандартного/нестандартного шва, включите выделение таких обозначений цветом см. 354.
Для простаты настроек можно применить профиль Оптимальный или Максимальный, а потом выключить не нужные опции.
2. Если работаете (создаете обозначения) в 3D:
- создавайте стандартное/нестандартное обозначение с нужным Вам номером. Если нужно добавить одинаковое обозначение с таким же номером, то нужно вызвать на редактирование стандартное/нестандартное обозначение к которому нужно добавить одинаковое и в режиме редактирования добавьте одинаковое обозначения (новую линию шва).
Дядя Костя
#213
Давайте начнём с малого. Одиночный шов. Получение массы наплавленного металла:
Шов Т1К8, длина 1 метр, плотность шва 0,00785 г/мм3(оставим пока как есть), площадь сечения нормального шва 32 мм2, масса погонного метра 251 грамм или 0,251 кг
Что имеем в приложении:
И вот к этой табличке сразу миллион вопросов:
1. Нахрена козе баян?
1. Зачем в настройках присутствуют параметры L1,L2,L21? Они к сварным швам никакого отношения не имеют!
2. Зачем в настройках присутствуют параметры s и s1? Они относятся только к стыковым и угловым швам и то косвенно!!!
3. Если Ss это и есть площадь сечения шва то что такое 0,7? И как поменять на правильное число?
4. Почему если при толщине деталей в 10 мм выставить катет 8, закрыть и снова открыть окно настройки, то катет становится 10?
Едем дальше:
Откуда взялась площадь поперечного сечения в 100,53 мм2? Это площадь поперечного сечения чего?
Ну и апофеоз:
По ГОСТ этот шов оказывается обозначается как "1", век живи - век учись, как говорится.
Масса наплавленного металла 789 грамм, даже осколками не зацепило...
Дядя Костя
#214
Читаю справку:
Последовательность создания обозначений сварных швов следующая.
1. Выберите тип сварного шва. Для этого нажмите кнопку в группе Выполнение или Тип на Панели параметров: Односторонний, Двусторонний или Одинаковые швы.
Я правильно понимаю что это приложение создавалось в пока неизвестной человечеству вселенной, где сварные швы делятся на три типа: односторонний, двусторонний и одинаковый?
И односторонние или двусторонние швы одинаковыми быть не могут, а одинаковые швы не могут быть односторонними или двусторонними.
Какие интересные законы логики в той вселенной...
Дядя Костя
#215
Создал пару швов:
№1 - Т1К8
№2 - Т1К10
Хочу добавить ещё один шов №1, нажимаю "Обозначение сварного шва в модели", "Одинаковые швы" и почему то под номером 1 теперь стоит Т1К10:
Как добавить ещё один шов №1???
PS
Цитата: Дядя Костя от 23.06.21, 20:55:52...
1. Большое спасибо, за конструктивную критику. Если бы такого разбора было побольше, быстрее бы сделали как надо.
2. Я так понял, что по обозначениям в 2D вопросов больше нет? Или есть? Если есть пишите.
3. По 3D постараюсь пояснить.
Дядя Костя
Масса наплавленного металла:
Шов Т1К20, нормальное сечение шва 200 мм2
Но благодаря взятому из параллельной вселенной значению 0,7 имеем 280 мм2
При таком коэффициенте даже по ГОСТу такой шов будет браком. В машиностроении он будет браком даже при малых катетах
Это приложение для моделирования бракованных сварных швов? Или оно только для строителей?
Можно как то поменять на 0,5?
Дядя Костя
Цитата: PS от 24.06.21, 10:33:532. Я так понял, что по обозначениям в 2D вопросов больше нет? Или есть? Если есть пишите.
2D нафиг вообще никому не упало, его в бейсплатном Пэйнте можно сделать...
PS
Цитата: Дядя Костя от 23.06.21, 20:55:52... И вот к этой табличке сразу миллион вопросов:
Вы вызвали диалог параметров швов, без связи с обозначением (см. Связь с рам. Выключена). В таком случае диалог является просто справочным. Ни каких параметров в обозначение не передается. Если нужно установить связь нужно ее включить в настройках или диалоге Подробнее см. 354 и 355.
Если Вы хотите взять из таблицы просто значение сечения наплавленного материала, то да значения L1, L2, L21 значения не имеют (их и менять не надо). Но эти значения нужны при вставке в документ, в том числе и в эскиз, конструктивных элементов шва или кромок.
