Команда "Обозначения швов сварных соединений"
Автор PS, 29.12.10, 22:11:39
PS
Выносится на обсуждение и тестирование команда из библиотеки "Обозначения швов сварных соединений".
Скачать сдесь:
http://download.ascon.ru/public/libs/obSvarka.zip
Билиотека работает только под Компас V12SP2.
Работает в 2D по ГОСТ (Кроме изображений для просмотра, так как не заполнена библиотека фрагментов и некотрого сервиса через контекстное меню, выдается сообщение, что сервис в разработке.) :
- Стандартный шов ( в том числе запись в шаблон).
- Нестандартный шов ( в том числе запись в шаблон).
- Одинаковые швы.
- Упрощенный шов.
- Обозначение из шаблонов.
В 3D можно посмотреть набор опций.
Буду  признателен за найденные ошибки и высказанные пожелания. Библиотека будет обновляться каждые 2 недели.
PS
#1
Приношу извинения, в дистибутиве ошибки.
Работающая библиотека будет выложена вечером.
PS
Вот новая ссылка:
http://download.ascon.ru/public/libs/obSvHov.rar
как подключить библиотеку написано в файле "Установка бибилиотеки ServisCommand.txt"
Андрей Владимирович
PS
API под V10 накладывает ограничения (они и в V12 есть), на то, что задумывал сделать.
PS
Если при подключении библиотеки выдается сообщение "Не корректная структура библиотеки" или подобное, необходимо скачать и установить файл "vcredist_x86.exe" ( для Windows XP ).
Скачать можно сдесь:
http://download.microsoft.com/download/8/E/F/8EF60E68-2D69-4377-AC1E-3BAF4D701ED1/vcredist_x86.exe
Poltava
Вопрос а может ли работать под 12 версией без сервис паков
А для семерки есть аналогичная штука или она там не нужна? и будет ли библиотека работать на чистом 12 компасе без накатанных сервис паков
PS
Без сервис паков и замены файла в Bin (лежит вместе с библиотекой) будут вылеты Компаса.
Сервис пак лежит сдесь:
http://support.ascon.ru/download/distribs/items/?dl_id=476
Poltava
где лежит сервис пак понятно но тут как всегда подвох ставим сервис пак и файлы в компасе без сервис пака уже не откроешь и тут как всегда возникают проблемы
Хорошая библ-ка! Спасибо автору! Только два замечания:
-Отсутствует фантом второй стрелки. После указания второй стрелки фантом появляется. Мелочь конечно
-Не отключается параметр "Длина шва". Требует обязательного ввода значения.
А в целом замечательная команда!
PS
ЦитироватьОтсутствует фантом второй стрелки. После указания второй стрелки фантом появляется
Прошу, поясните. Если у Вас стоит напрвление полки "Авто", то перед заданием следующей стрелки нужно указать направление полки. Если не Авто, то фантом стрелки появится сразу.
Или нужно сделать иначе?
ЦитироватьНе отключается параметр "Длина шва". Требует обязательного ввода значения
Согласен, наверно, возможен случай когда длина шва не указывается, исправлю.
Спасибо.
ЦитироватьПрошу, поясните. Если у Вас стоит напрвление полки "Авто", то перед заданием следующей стрелки нужно указать направление полки. Если не Авто, то фантом стрелки появится сразу.
Теперь понятно. Извиняюсь, замечание снимается. Хотя если был фантом полки, то было бы понятнее. Впрочем и так хорошо.
PS
ЦитироватьТеперь понятно. Извиняюсь, замечание снимается. Хотя если был фантом полки, то было бы понятнее. Впрочем и так хорошо.
Фантома полки у Вас не было, потому что строка текста обозначения пустая, если введете текст, фантом полки будет.
Хотя, я подумаю как сделать что бы при пустой строке появлялся фантом стрелки.
ЦитироватьА может не надо!?
Что то мне уже кажется, что я намудрил с этими фантомами. Как есть - так и хорошо. Только про второе замечание не забудьте, пожалуйста (длина шва)!
PS
По второму замечанию, уже исправил, новую версию выложу 11 января.
Может будут еще пожелания?
PS
Новая сборка библиотеки:
http://download.ascon.ru/public/libs/ob_svar_shvov.zip
Подробности в файле
Андрей Владимирович
PS
Можно
Андрей Владимирович
PS
http://download.ascon.ru/public/libs/Svarka.rar
Подробности в файле
