Команда "Обозначения швов сварных соединений"
Автор PS, 29.12.10, 22:11:39
PS
ЦитироватьPS! Может ли ваша программа производить вывод общей длины сварных швов по различным катетам (в чертежах 2D) для последующего расчета массы наплавленного металла, например в эксель? Или какая перспектива по ней? Данная функция чрезвычайно востребована.
То о чем Вы пишите планируется, правда в несколько ином варианте. Пример диалога ввода длины шва приведен в одном из сообщений топика. Данный функционал будет доступен в конце года.
Сейчас Вы можете создать для обозначений свойство "Размер катета" и "Длина шва", в него будет занесен размер катета и длина шва из обозначения,  и потом создать в Компасе отчет по катетам и длине шва. А добавив в отчет формулу зависимости площади сечения шва (или удельной массы единицы длины шва) от размера катета и умножив на длину шва, автоматом подсчитать массу швов.
PS
Для тестирования команды "Таблица швов сварных соединений",  прошу того кто использует библиотеку, если возможно, направить в личку чертежи сварных узлов, желательно посложнее (с разными сварными швами).
PS
Для внесения в библиотеку стилей шаблонов(форм) таблиц сварных швов, прошу написать какие кому нужны шаблоны(формы) таблиц сварных швов.
Сейчас в состав входят следующие шаблоны:
Вират Лакх
#303
Здравствуйте! Предлагаю внести пару изменений: 1) убрать у вновь создаваемых обозначений сварных швов в конце лишний пробел, 2) исправить опечатку в команде Пересчет размера - отображение размера - удалить данные персчета.
P.S. Еще можно сделать так, чтобы величина катета шва НЕ проставлялась в том случае, когда цифра размера катета установлена в диалоге, а знак катета отключен.
P.P.S. Как удалить шаблон шва из списка шаблонов?
PS
Цитироватьубрать у вновь создаваемых обозначений сварных швов в конце лишний пробел
Спасибо исправлю.
Цитироватьисправить опечатку в команде Пересчет размера - отображение размера - удалить данные персчета
Спасибо за найденную ошибку. Пользуетесь ли Вы командой пересчета, в Компасе же появился функционал пересчета размеров?
ЦитироватьЕще можно сделать так, чтобы величина катета шва НЕ проставлялась в том случае, когда цифра размера катета установлена в диалоге, а знак катета отключен
Сделать можно, но это не правильно, есть много обозначений в которых знака катета нет, а его (основного размера) значение есть.
ЦитироватьКак удалить шаблон шва из списка шаблонов?
Наверное Вы имели ввиду удалить из библиотеки шаблонов?
Подключите библиотеку ...\Libs\ServisCommand\DataWeld\TemplateSvHov.lfr в Компасе как обычную библиотеку фрагментов и удалите не нужные шаблоны.
Вират Лакх
1) Командой пересчета не пользуюсь. Можно было бы даже исключить её из функционала Вашей библиотеки, если она уступает стандартной функции Компаса, и сосредоточиться на сварных швах. Но это не мне решать и даже предлагать.
2) Про неуказание знака катета - прошу прощения за свое невежество :shu: Надо было мне внимательнее читать ГОСТ.
3) Спасибо за подсказку про удаление шаблона. Если этого нет в сопроводительной документации, то не помешает добавить.
4) Я так понимаю, что не все швы отображаются в окне просмотра потому, что изобразить их очень трудоемко?
PS
Цитировать4) Я так понимаю, что не все швы отображаются в окне просмотра потому, что изобразить их очень трудоемко?
Поясните что Вы имели ввиду?
Если Вы пишите про графические обозначения конструктивных элементов, то отображаются только 8 швов, так как на остальные не заполнены базы данных.
Вират Лакх
Да, про это. Я так и понял... Работы, чтобы сделать все рисунки, много, а надобности особо нет. Кстати, в ГОСТ 5264 не 8, а 9 швов и еще кое-где промелькивают. В общем, ждем-с обновление :)
PS
ЦитироватьРаботы, чтобы сделать все рисунки, много, а надобности особо нет.
Это совсем не рисунки, а параметрические конструктивы сварных швов. Их можно создать в чертеже/фрагменте или 3D эскизе с нужными размерами командой "Конструктивные элементы сварных швов" и они полностью соответствуют ГОСТ.
#309
Здравствуйте!
Уважаемый PS!
Установил разработанную Вами библиотеку. Обозначения сварных швов работают. Всё очень хорошо. Но при попытке сформировать Таблицу швов она не формируется.
В файле описания Создания таблицы сварных швов показаны галки выбора параметров состава обозначения.
На моём компе их не видно. Это так и должно быть?
PS
Так быть не должно.
Кокой у Вас Windows и Компас?
PS
Попробуйте следующее:
1. Переключите Тип сварного шва со Стандартный по ГОСТ на Не стандартный по ГОСТ. Должно быть как на рис. 219.
2. Выберите вкладку Свойства обозначения сварного шва. Должно быть как на рис. 220.
Если списки не отображаются, то:
- скачайте библиотеку заново и замените все файлы библиотеки.
- если не получится, то у Вас скорее всего не установлен файл
http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=a7b7a05e-6de6-4d3a-a423-37bf0912db84
PS
Библиотека не доступна для скачивания (удалена).
Тема продолжается здесь:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27419.msg204740/topicseen.html#msg204740
