Команда "Обозначения швов сварных соединений"
Автор PS, 29.12.10, 22:11:39
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Цитата: Resfeder от 08.08.11, 22:41:29
Есть такое звание "Герой Форума"! Можно конечно много говорить об этом, но на сегодняшний момент, на мой взгляд, это PS, Sabahs и chelkar кандидаты №1.
Я бы даже сказал "Герой Компаса" !
Но между делом, возможно данная библиотека не совместима с некоторыми пользователями? :)
Дело в том, что пользование библиотекой при создании нового чертежа проблем не возникает. А вот когда начинается использование при редактировании имеющегося чертежа начинаются непонятки. Все функционирует, но конечный результат????? Редактирование (уменьшение, сдвиг и т.п.) труемче, чем набить обозначение в ручную. В чем может быть дело?
Warrior
Цитата: Resfeder от 08.08.11, 21:39:55
PS! Ваша библ-ка весьма пользительна!
Я не говорил что библиотека бесполезная. Очень полезная!
Если некоторые судари не могут её запустить, то это их, сугубо личные проблемы...
Для этого я обратился за помощью, а не хаял автора библитеки или делал язвительные замечания по этому поводу.
Кстати, Вам, Resfeder, "-" в репутацию за Вашу "помощь"!
PS
#62
ЦитироватьРедактирование (уменьшение, сдвиг и т.п.) труемче, чем набить обозначение в ручную. В чем может быть дело?
Прошу описать проблему подробнее и если можно прикрепите чертеж. Если Вы используете для редактирования обозначения Команды редактирования Компаса (сдвиг, масштабирование и некоторые другие) то могут возникать ошибки из-за ошибок самого Компаса (исправлено будет только в Компас 13 SP1). После редактирования командами Компаса кликните два раза на обозначении (оно должно стать правильным) и создайте его.
Warrior заработала ли библиотека?
Warrior
Нет.  :`( . Попробовал переустановить её, как Вы описали выше. Не помогает. Хотя бета-версия работала  :`(. Если попробовать прописать путь в настройках, он не прописывается почему-то. Строка остаётся пустой. Я пробовал и от имени администратора запускать Компас и приглашал сисадмина - не помогает... :`(
PS
Последовательность действий следующая:
- в настройках нажмите кнопку Обзор...;
- в открывшемся окне выберите папку в которой находятся файлы loa, в строке должен появиться путь к файлам;
- нажмите кнопку ОК;
- откройте вновь окно настроек, в строке должен быть путь к файлам
Цитата: PS от 09.08.11, 08:59:36
Прошу описать проблему подробнее и если можно прикрепите чертеж......
Каким образом описать? Если я проблему понять (сформулировать) не могу? Порядок действия следующий
1. Открываю имеющийся чертеж (и с модели, и начерченый в "ручную" )
2. Подключаю библиотеку и выбираю ... обозначение сварного шва.
3. Указываю место на поле чертежа и и появляется ооооочень длинная выносная линия с полустрелкой. (как на предыдущем вложении)
4. Нажимаю ЛКМ появляется меню библиотеки ... и дальше все как положено (работает отлично).
Вот только выносная линия не уменьшается. Можно конечно подогнать сдвигом и т.п. Но при неудачном действии она возвращается в исходное положение. Ощущения при редактировании, такие же как при работе на эскизе 3Д расположенном в перспективе.
Если обозначения наносятся на чертеж не подвергавшийся сохранению - проблем нет.
Компас12 СП2
PS
В каком масштабе у Вас вылонены виды?
Может Вы ставите обозначение в не активный вид, а он имеет масштаб отличный от текущего?
Уже что только не перепробывал. Вот чертежик с проставленными обозначениями в разных видах и разных масштабах. Результат один. Может это быть связано с ограничениями в правах? Я не могу вообще ничего поменять - ни время, ни дату даже громкость динамиков!!!!
PS
Исправит можно двумя способами:
1. Дыделите обозначение (один клик на обозначении) и за активную точку на начале полки переместите обозначение как Вам надо.
2. Войдите в редаклирование обозначения и введите длину ответвления, например 300.
или снимите пометку на длине и нажмите кнопку указать заново. Укажите новое положение обозначения.
У Вас как то не правильно сохранилась длина первого оветвления, для масштаба 1, она должна быть 30 мм.
Так и делаю. Но бывают моменты, когда активные точки не срабатывают. Почему не знаю вот тогда. В этом и проблема, только привыкнешь работать с библиотекой (очень удобно), расслабишься, а она фортели выбрасывает.
Warrior
Я же Вам, PS, говорю, что не сохраняются изменения в этой строке! Путь указываю, но он не сохраняется. Где ещё посмотреть? Или, может, какой-то файл конфигурации отредактировать вручную?
PS
ЦитироватьМожет это быть связано с ограничениями в правах? Я не могу вообще ничего поменять - ни время, ни дату даже громкость динамиков!!!!
ЦитироватьЯ же Вам, PS, говорю, что не сохраняются изменения в этой строке! Путь указываю, но он не сохраняется. Где ещё посмотреть? Или, может, какой-то файл конфигурации отредактировать вручную?
Сейчас не помню где в Win7 сохраняется файл конфигурации, вечером посмотрю и напишу. Но он сохраняется там где и файлы конфигурации Компаса. Проверте есть ли у Вас доступ к этим папкам.
PS
ЦитироватьТак и делаю. Но бывают моменты, когда активные точки не срабатывают. Почему не знаю вот тогда. В этом и проблема, только привыкнешь работать с библиотекой (очень удобно), расслабишься, а она фортели выбрасывает.
Вспомните, не меняли ли Вы масштабы видов в этом чертеже?
Включите в настройках библиотеки опцию Сосранять параметры при выходе. Снимите фиксацию длины линии выноски, если Вам не нужно одинаковая длина выноски..
Если Вы меняете масштаб вида, обозначения сами не перестроятся (из-за Компаса)!
Это все хорошо (я подгонять сам приспособился). Как понять, когда на готовом чертеже (с принятым масштабом) при первом подключаении библиотеки и длина автоматом не подстраивается? Еще раз повторюсь вся проблема в неожиданности. И случается она именно тогда, кода нужно сделать очень быстро. Может это только у меня (и вся проблема во мне)  :)?
Эдуард
А контроль учётных записей пользователей в семёрке отключен? Может быть в этом дело? Введите в строку поиска "контроль учётных записей пользователей", откройте эту вкладку и проверьте опущен ли в самый низ ползунок. Кстати, в файле с рекомендациями по установке КОМПАСа на семёрку есть такое требование.
Warrior
Контроль учётных записей наверняка не отключен. Нет у меня доступа к этим настройкам, политика холдинга в области компьютерной безопасности такая. Но, помнится, такая проблема была при установке очередной версии Компаса. Часть файлов не копировалась на жёсткий диск системы. Переустановка Компаса с отключенным контролем учётных записей помогла, но потом его, наверное, вновь включили. Нас, простых клерков, не пускают к таким делам. :)
Эдуард
#76
Наверно можно временно отключить контроль для решения проблемы, а потом опять включить? Это рекомендуется в файле ReadMe.
PS
ЦитироватьЭто все хорошо (я подгонять сам приспособился). Как понять, когда на готовом чертеже (с принятым масштабом) при первом подключаении библиотеки и длина автоматом не подстраивается?
Ни чего не бывает без причины и чтобы точно выяснить почему у Вас так произошло необходимо выяснит после каких действий это получилось. Такое (длинные выноски у обозначения) может быть в следующщих случаях:
1. Вы создали обозначение в виде с масштабом 1:1, а потом изменили масштаб вида на 1:10;
2. Вы зафиксировали большое значение длины в поле длина.
ЦитироватьЕще раз повторюсь вся проблема в неожиданности.
Что значит неожиданно? После каких действий с чертежом или обозначением?
1 Существует чертеж (возможно я и менял масштаб, точно не скажу) .
2 Существует библиотека (в настройку которой не лазил)
3 При подключении для работы библиотеки -  бывает всяко!
Неожиданность заключается в том, что я не ожидаю "логических" действий от от предстоящих манипуляций (как захочет так и будет работать). Вот теперь стал обращать внимание и заметил такую вещь - на чертежах созданных с 3Д моделей активные точки перестают быть активными.
В общем, сильно не заморачивайтесь! Скорее всего это актуально только для моей машины.
Goran! Я тоже наблюдал такую "картину". Это когда наклонная линия чуть ли ни в бесконечность улетала.Это было в первой версии библ-ки. И в K_V12.1 После установки SP2 всё стало на свои места.
Warrior! Да я вроде совсем ни .... К чему оправдываться!? То, что вы сделали, то сделали. Это ваше право. Вы выразили своё мнение. Главное, что вы это сделали в открытую, публично объявив за что. Вот бы каждый так поступал! Поэтому я ставлю вам "+"  :o:
