Команда "Обозначения швов сварных соединений"
Автор PS, 29.12.10, 22:11:39
tolikwu
При редактировании условного обозначения сварного шва, созданного с помощью вашей библиотеки, какой редактор в панели свойств должен появляться (сервисные команды или линия-выноски)?
PS
Сейчас не помню, что было в версии которую можно скачать (новая версия будет в конце мая), но если есть опция Линния-выноска, то будет зависить от ее состояния. Если включена - обозначение будет создано как Линия-выноска, соответственно и редактироваться будет как Линия-выноска, а если выключена - обозначение будет создано как объект библиотеки и редактироваться будет библиотекой.
-AI-
Поставил 13й Компас и приобрел его возможности, но потерял возможность пользоваться сей замечательной библиотекой  :`( :`( :`(
PS
Она должна работать и под Компас 13. Новую версию выложу на следующей неделе, справку допишу. Если хотите быстрее могу на мыло кинуть, только справка немного не дописана.
PS
Законченная версия 1.0 библиотеки.
http://download.ascon.ru/public/libs/service_command_lib_V1.0.zip
Внимание! Обозначения созданные в beta версиях библиотеки не будут редактироваться библиотекой.
Работает с Компас V12SP2 и Компас V13.
PS
Может кто-то выскажется какой еще функционал добавить в команду Обозначение сварного шва?
PS
Может кто-то использует. Скажите что еще нужно по сварке?
Сэр
Программа -Супер, все работает, Компас V13
Спасибо
svs
Ещё раз повторяю: Большое спасибо! Особенно после доработки (V1.0)! Ну, а если помечтать, вот если добавить в обозначение шва (Т1, С2, У2 и т.д.) эскизы! Конечно, если это возможно. И неплохо бы замахнуться на формирование таблицы сварных швов с подсчётом  их количества!  :shu: Признаю, раскатал губу!  :)
PS
Цитироватьвот если добавить в обозначение шва (Т1, С2, У2 и т.д.) эскизы! Конечно, если это возможно.
Возможно, только желательно подробнее какой функционал нужен?
- просмотр графики шва при выборе типа сварки;
- просмотр параметров (размеров) шва при выборе типа сварки;
- отрисовка графики шва в чертеже с заданными размерами шва;
- подбор типа шва в зависимости от толщины материала;
что еще?
Цитироватьформирование таблицы сварных швов с подсчётом  их количества!
Опишите необходимый функционал.
Не стесняйтесь, пишите что нужно.
-AI-
Супер!!! дополнительно ничего не требуется
chelkar
Отличная программа!!! Спасибо!!!
Маленькое замечание.
Ставлю обозначение шва ГОСТ 14771-76-У1-УП-3, все хорошо. Захожу на редактирование, в поле способ стоит ИН вместо УП,
И так во всех швах где есть и Тип и Способ. Второе поле всегда сбрасываетсся на первое значение в списке.
Достаточно этого. Ну чтоб было видно какой шов У1, а какой У2.
По поводу таблицы намётки такие: вкл. библиотеку, создаём обозначение св. шва (№1) в таблице, вкл птицу показать знак шва на чертеже вставляем эти знаки этого шва (дет. 1 с дет. 2) на чертеже. В таблице указываем количество этого шва. Если на чертеже есть аналогичные швы (№1), но с другими деталями, то дублируем шов в таблице и вновь указываем знаки шва на чертеже (впрочем можно сразу указать все №1) и количество в таблице. Программа должна суммировать одинаковые швы, аналогично спецификации в Компасе. Так же поступаем и при создании швов №2 и т.д.
Ну примерно вот так.
Warrior
Установил последнюю версию библиотеки, удалив предыдущую beta-версию. Сама библиотека запускается, но выпающие ячейки в ней неактивны. Сообщение в углу экрана говорит не найден файл tipsposob.loa, хотя данный файл лежит в папке с библиотекой.
Политика предприятия запрещает вообще какие-либо действия с системными папками, в том числе и с папкой Program Files (х86), где установлена данная библиотека, но сисадмин открыл мне полный доступ к папке с библиотекой. Библиотека всё-равно не работает! Выпадает тоже сообщение. Может ещё где-то в реестре не хватает записей? Подскажите. Сисадмин махнул рукой, мол, не знаю в чём дело... :(.
У меня компас v12sp2, конфигурация Строительство 12.1; Win7-64
PS
#55
1. Файл Weldsymbols.rtw по умолчанию должен находится в папке .../Libs/Weldsymbols/ или ../Libs/
2. Файлы *.loa по умолчанию должены находится в папке .../Libs/Weldsymbols/DataWeld/ или ../Libs/DataWeld/
Если у Вас иначе, войдите в настройку библиотеки и укажите (вкладка Обозначение сварного шва->Расположение служебных файлов) папку в которой находятся файлы *.loa.
ЦитироватьПолитика предприятия запрещает вообще какие-либо действия с системными папками, в том числе и с папкой Program Files (х86), где установлена данная библиотека, но сисадмин открыл мне полный доступ к папке с библиотекой
Для работы библиотеки не требуется доступ к системным папкам, в том числе и к папке Program Files (х86).
Попробуйте Компас от Администратора запустить, чтобы библиотека имела право общаться с папкой Program Files (х86) которая контролируется системой.
 PS! Ваша библ-ка весьма пользительна! Если некоторые судари не могут её запустить, то это их, сугубо личные проблемы. Может быть это связано с версией ОС. У меня установлено на данный момент W_XP и никаких проблем. Кстати, вам + в репу за вашу библ-ку!
PS
ЦитироватьСообщение в углу экрана говорит не найден файл tipsposob.loa, хотя данный файл лежит в папке с библиотекой.
Библиотека работает и под Windows 7 64bit (во всяком случае у меня). Ошибка видно в том что не правильно распакована. Для нормальной работы нужно сделать то что я написал выше.
ЦитироватьКстати, вам + в репу за вашу библ-ку!
Спасибо за "+".
Есть такое звание "Герой Форума"! Можно конечно много говорить об этом, но на сегодняшний момент, на мой взгляд, это PS, Sabahs и chelkar кандидаты №1.
