Команда "Обозначения швов сварных соединений"
Автор PS, 29.12.10, 22:11:39
kykylllka
Прошу прощения.
Нередко черчу сварные сборочные, иногда до 10 типов сварных швов.
Вяжу их между собой ссылками на переменные. Долго, неудобно и тормозит потом, зато хоть какая то автоматизация.
Скажите, как насчет этой библиотеки для КОМПАС 14.
PS
PS
Заготовка (макет) диалога ввода длины сварного шва.
Может кому то это нужно?
Может будут предложения?
ZorGR
2 kykylllka
ЦитироватьВяжу их между собой ссылками на переменные.
Очень интересно. Если не сложно можете пример выложить?
PS
Для изменения номеров швов в библиотеке есть редактор № шваов.
Цитата: kucheryavenko от 11.11.13, 11:10:07
Прошу помоши!У кого осталась библиотека для КОМПАС V13 SP1 :?...
Прошу помоши может у кого завалялась?
V12 SP2 устроит?
kykylllka
Библиотека подключается. Для чего нужен файл "k2DApp1.DLL" ???
PS
Цитировать2. Для корректной работы с Компас v13SP2 команды «Конструктивные элементы сварных швов» необходимо заменить в папке ...Kompas\Bin файл "k2DApp1.DLL" на новый, который входит в состав архива библиотеки.
(это исправления в API Компаса).
Если не пользуетесь командой "Конструктивные элементы сварных швов" файл менять не обязательно.
kykylllka
Цитата: ZorGR от 19.11.13, 09:20:35
2 kykylllkaОчень интересно. Если не сложно можете пример выложить?
Разместил бы картинки, но незнаю как. :(
Нажмите редактировать сообщение и прикрепите файл рисунка, либо, когда пишете то нажимаете предварительный просмотр и добавляете файлы.
kykylllka
1 для каждого типа швов создаю переменную
2 в нужных местах - линии выноски со ссылками
3 создаю таблицу и в колонке № - ссылки.
При перестроении чертежа сначала перестроение видов, потом обновление ссылок.
Помогает только с сортировкой (например вставить шов между 4-м и 5-м).
kykylllka
Вопросы:
1) как убрать одинаковые швы из отчета
2) как в отчете кол-во стандартных швов увеличить на кол-во одинаковых с ними (только ли ссылкой на количество в обозначении)
или может лучше так:
-) как в отчете слить одинаковые швы со стандартными
PS
В состав библиотеки входит файл описания как создавать таблицу швов. В нем подробно описано как это сделать (посмотрите страницу 13 этого раздела форума):
Цитировать3. Создание таблицы швов.
Порядок настройки и создания достаточно подробно описан в файле «Создание таблиц сварных швов.doc», который входит в состав библиотеки.
Есть несколько нюансов, на которые хочу обратить внимание:
1.   Так как в настоящее время при построении отчета, фильтры (по ним фильтруется информация в отчете) не входят в состав стиля (я так и не понял почему), нужно обязательно выполнять пункт 9 файла «Создание таблиц сварных швов.doc», тогда в таблице не будет не нужной информации. В дальнейшем я постараюсь сделать специальную команду «Таблица швов», в которой постараюсь устранить недостатки механизма отчетов Компаса.
Правильно таблица швов будет создаваться только если Вы используете версию библиотеки 1.3
PS
Цитировать1) как убрать одинаковые швы из отчета
2) как в отчете кол-во стандартных швов увеличить на кол-во одинаковых с ними (только ли ссылкой на количество в обозначении) или может лучше так:
Вот результат отчета. Стиль отчета взят из библиотеки стилей в составе библиотеки, но можно сделать так как у Вас, но нужно в настройках библиотеки указать какие свойства создавать.
PS
В процессе работы над библиотекой возникла необходимость редактирования размеров внутри макроэлемента созданного библиотекой (рис. 150).
В связи с этим прошу написать, нужен ли следующий функционал (это будет работать с любыми макроэлементами не входя в режим редактирования макроэлемента):
1. Редактирование указанного размера внутри макроэлемента (можно будет менять любые параметры).
2. Удаление указанного размера внутри макроэлемента.
3. Создание нового размера внутри макроэлемента.
Может что то еще нужно?
Выбираемый размер для редактирования внутри макроэлемента подсвечивается (рис. 151)
Ув. PS! Уровень Вашей "команды" сильно превосходит мои запросы! Поэтому я стою в сторонке и помалкиваю! Только, прошу Вас, не уподобляйтесь этому
С наилучшими пожеланиями вашей работе!
PS
PS
Информация о функционале библиотеки "Обозначение сварного шва":
http://download.ascon.ru/public/libs/ServisCommand_v1.3_beta_R03.7z
1.   Интерактивное создание и редактирование следующих обозначений сварного шва:
- стандартное обозначение сварного шва по ГОСТ 2.312-72;
- нестандартное обозначение сварного шва по ГОСТ 2.312-72;
- обозначение одинаковых швов по ГОСТ 2.312-72;
- упрощенное обозначение сварного шва по ГОСТ 2.312-72;
- обозначение сварного шва по ISO 2553:1992 (DIN 22553-1997);
- создание и использование шаблонов обозначений с сохранением их в библиотеке шаблонов.
2.   Дополнительный сервис:
- добавление, удаление и изменение конфигурации ответвлений при редактировании обозначения по двойному клику мыши.
      - управление автоматическим созданием обозначения при задании всех параметров.
      - оперативное управление видимостью в обозначении стандартного шва - стандарта, способа сварки и всего обозначения. Выделение таких обозначений цветом.
      - ввод технических требований по шаблону. Переход в редактирование технических требований.
      - создание и настройка свойств обозначения сварного шва для создания отчетов по свойствам, средствами системы Компас 3D (создание таблиц швов).
Настройка состава обозначения шва для отображения в таблице швов.
      - автоматическое увеличение номера шва при вводе нового обозначения шва в текущем документе.
      - индикация на курсоре параметров обозначения шва при наведении на него курсора.
- автоматический подсчет количества швов с заданным номером шва;
- групповое редактирование номеров швов и общего количества швов;
- проверка обозначений швов по ГОСТ по следующим параметрам:
                      - Наличие обозначений и упрощенных обозначений;
                      - Наличие обозначений по ГОСТ и ISO(DIN);
                      - Вид вне листа чертежа;
                      - Обозначение вне листа чертежа;
          - Обозначение и вид на разных листа чертежа;
                      - Одинаковые стандартные и нестандартные обозначения с разными номерами;
                      - Одинаковые стандартные и нестандартные обозначения с одинаковыми номерами;
                      - Разные стандартные и нестандартные обозначения с одинаковыми номерами;
                      - Наличие обозначений одинаковых швов без основного обозначения;
                      - Наличие основного обозначения с № и отсутствие обозначения одинаковых швов;
                      - Наличие пропущенных номеров – Предупреждение;
                      - Состав обозначения в ТШ из обозначения не соответствует составу из параметров;
                      - Состав свойств обозначения не соответствует составу из параметров;
                      - Общее количество швов не соответствует количеству обозначений;
           Вся информация об ошибках выводится в информационное окно.
3.   Полуавтоматическое создание таблиц швов средствами отчетов Компас 3D.
Technolog
PS! Может ли ваша программа производить вывод общей длины сварных швов по различным катетам (в чертежах 2D) для последующего расчета массы наплавленного металла, например в эксель? Или какая перспектива по ней? Данная функция чрезвычайно востребована.
