Проблемы с отображением моделей и выбором граней | Видеокарты
Автор Иван, 11.12.02, 14:21:21
fil
Смени драйвер видеокарты или карту.
strelok
ЦитироватьСмени драйвер видеокарты или карту.
Карту менять точно не буду - GF 6600 GT ;), а вот драйвера сменить - мысль дельная. Попробую.
Спасибо за совет.
А в чем проблема кто знает?
добрый человек
Такая проблемма есть вернее была лучше смени КОМПАС на V7+ или убери ускорение на карте
ingeneer
Смени драйвер, но не на новый, а обязательно постарее. У меня сейчас 5.6.6.4 и всё работает работает. А насчёт "сними ускорение" - это где?
Добрый человек
ЦитироватьА насчёт "сними ускорение" - это где?
[/i]
Это в настройках видеокарты там есть такой движок так вот его надо убрать практически на ноль, правда тогда сея крутая карта становится обычной. идиальный вариант обновить КОМПАС до V7+  и тогда ни с дровами играть не надо ни ускорение убирать!! :-)
ingeneer
В 7+ говорят уж больно мудрый справочник материалов.
ingeneer
Цитироватьсея крутая карта становится обычной.
Свою GeForce 4 MX 440 при всём большом желании назвать крутой язык не поворачивается. А меж тем описанная проблема присутствует и на ней.
Добрый человек
ЦитироватьВ 7+ говорят уж больно мудрый справочник материалов.
Да нет не мудрый а очень даже ничего себе
Ну понятно что требует немного привыкнуть но после того как привык вроде уже и к старому как то не охота возвращаться.:-)
strelok
Дрова самые последние 71,84 не помогают %(
"Смени на 7+" - легко сказать ;)
Читал где то в топиках о схожих проблемах, там пишут, что нужно вертикальную синхронизацию поставить в один из трех каких-то параметров - кто-нибудь знает, где это?
Что, неужели придеться сбавлять ускорение на карточке...;К((
И хотелось бы узнать, в чем суть проблемы: разработчики не учли или еще что-то, может быть патч для компаса 7 есть какой?
gail
такая же проблема :(
разработчики молчат ...
ingeneer
ЦитироватьДрова самые последние 71,84 не помогают %(
Я ж тебе говорил: поставь старые дрова, и всё зазаботает отлично! Версия примерно годичной давности у меня работала. Номер версии я уже писал тут.
Конечно, в Doom 3 уже не поиграешь.
Lоkоtосhоk
А ти не пробував переустановити Компас? переустанови як в мене була така проблема я переу становив компас і все вийшло!! Удачи!
ingeneer
Не рекомендую следовать некомпетентным советам. Переустановка не поможет! Эта проблема стоит перед большинством пользователей компаса с картами nVidia. Проблема в железе, а не в софте
SUNNY
Правильно! Надо отличать проблемы с железом (от которых переустановка не поможет, разве что переустановка старого железа на новое))) ) и проблемы с ПО.
Аlexаnder
Для карт NVidia надо использовать RivaTuner, который позволяет использовать недокументированные возможности карт.
strelok
Дрова я переустанавливать точно не буду, т.к. есть и другие приложения, да и в игры все-таки играю.
Я так понял, что проблема нормально не решается...;(( - извращаться с дровами или РиваТернером неохота.
...и хрен знает что делать - моделировать очено охота ;)
strelok
А в 7+ проблема точно решена?
strelok
ЦитироватьДля карт NVidia надо использовать RivaTuner, который позволяет использовать недокументированные возможности карт.
Знать бы еще что исправить то надо, а то ведь непонятен в чем смысл проблемы "Глюки в 3Д в картах от Nvidia"
none
Проблема решается так: Отключаешь вертикальную синхронизацию в настройках видеокарты. Нажимаешь применить и ок. Все становится ок.
ingeneer
