Проблемы с отображением моделей и выбором граней | Видеокарты
Автор Иван, 11.12.02, 14:21:21
Аndrew
ЦитироватьФайл подкачки увеличить не пробовали?
да пробовали все..
  яж говорю.. довольно-таки громоздкие сборки получаются ... все работает отлично, потом стоит сопряжение удалить или со спецификацией ченить поделать...возвращаюсь к сборке..начинаю поворачивать все ж..а . закрываю-открываю компас - все отличьно крутится вертится .....но не надолго...опять.....
Такая же бяка. Стоит видеокарта ASUS 3800TNT2M64, ни с того, ни с сего начинает тормозить через некоторое время, но не только сборки, но и простейшие 3Д детали.Тормозят все операции: повороты, масштабирование, выделение поверхностей, граней, ит д.и тп .Помогает выключить-включить Компас, больше ничего...
astra
И у меня такая же песня, только время проходит несколько больше,
минут 10. Интересно у других, как?
Spula
Вот вриант "еще интереснее".
Если покрутить сборку где деталей прим.>25 [всего то!] , видеокарта "улетает" в BSOD, но самое интересное в том что это происходит только под WinXP (Home, Pro, Enterprise) с любыми версиями Компасов (нач. с 5.11R3), в Win98SE, на тех же драйверах, на такое безобразие даже намека нет.
Система: DELL Inspiron8200, P4-2,4, ATI mobility 9000 / 64Mb,mem-1Gb.
При этом свопу отдано ~1Gb места, с драйверами особо не разгуляешся, при всем этом нигде ни в каких [Solid/Catia, Pinaccle/After Effects] программах ничего подобного не наблюдаеться [и не должно]
kon
Вы знаете, иногда все упирается в железо.
pavel
ЦитироватьИнтересно у других, как?
Такая же фигня, правда бывает давольно редко (К 5.11R03 WIN2000). Борюсь - перезагрузкой
pev
По личному опыту со сборкой лучше всего работать в операционной системе Win98 - все открывается, все вертится. А вот в 2000NT и 2000ХР тормозят до невозможности. Причем на ПК с Win98 и видеокарта не очень и оперативной памяти всего 264. Одно плохо, что Win98 сборку невозможно вывести на печать - КомпасV6+ вылетает.
Алена
У меня вот, есчо хуже !!!
Новый комп. P-4 1.8 / опер.256mb / NvidiaGF4_64mb
Компас 3D тормозил с первых секунд установки. При поворе детали (самой простой) изображение дергается, никаких нервов не хватает !
Переустановка видеодрайвера не помогает, файл подкачи-больше некуда.
turix
 странно....
а у нас вот так
W2000 prof, SP3, РIII 866, 256 ОЗУ, мать на 815 чипсете!! это значит что видео вообще ИНТЕГРИРВАННОЕ!!!! Версия 6+ со всеми SP-ками.
Стандартная сборка редуктора вращается прекрасно, единственное НО пропадает иногда изображение, но это уже издержки интегрированного видео, помогает через обновление экрана...
и еще...сколько видел...систем и пришел к выводу что все таки Компас лучше всего работает с видеокартами GeForce, причем известных производителей, а не нонейм....и драйвера ставить новые, очень помогает!!
Удачи всем...
С уважением к разработчикам.
ivp
Подскажите почему изчезают вспомогательные окна при работе в Windos Компас 5.11 R03
Oleksandr
ivp
Сам комрас работае нормально, но когда появляется окно для ввода параметров какой нибудь операции я его вижу стоит его сдвинуть с места и оно превращается в пустое тоже самое происходит и с деревом построений
Oleksandr
Вы знаете, я с таким не сталкивался. Наверное тут дело не в программе, а в "железе"
шмз
MiGre
Здравствуйте!
подскажите плиз, такая проблема:
я создаю модель в компас 3д V6 plus или в 7
на любой проекции создаю эскиз,
рисую значит, потом мне просто изменить масштаб показа
кручу колёсиком мыши, и все что нарисованно пропадает.
т.е. оно есть только не отображается.
после N-ого количества нажатий на обновить появляется,
но как только снова изменяется масштаб просмотра, тут же снова всё пропадает.
Это происходит прям сразу после установки этих версий ничего не изменялось в настройках.
Система P4 3ГГц 512 RAM 5700 nVidia (128 mb - abit)
помогите плиз.
niСk
Замени драйвер видеокарты.
MiGre
пробовал не помогло
ща стоит 66.31 от nVidia
daimos
Очень часто в Компасе 6+ sp2 на трехмерных объектах будь то детали, или сборки, проподает при повороте объекта его часть.
Или при создании чертежа на некоторых деталях отсутствуют линии, которые видно на трехмерном объекте, при создании разреза детали, создается пустой вид, меняю направление взгляда прекрасно режет.
Чем вызваны такие интересные явления?
daimos
В 7 версии решены такие проблемы?
Родичева
не получается диметрия с трехмерного на двухмерку выводится изометрия, иногда пробивается диметрия
