Проблемы с отображением моделей и выбором граней | Видеокарты
Автор Иван, 11.12.02, 14:21:21
Старый дядя
Цитата: Starik от 13.02.06, 10:29:44
Разъясните непонятливому человеку, как сопряжения связаны с видеокартой??? 8-)
Хрен его знает, как вообще КОМПАС связан с видеокартой, но на РС на работе, на интегрированой, он наотрез отказался работать. Проблема решилась установкой дополнительной ВК NVIDIA (что было под рукой). 8-) Дома стоит РАДЕОН 9550 и никаких глюков.
grog
на моей машине(Р4 3000 на 910,1гб ОЗУ, видео 6200 на PCI-Ex16, мать MSI, Win`XP SP1, DX9C) в 3D-моделировании не выделяет поверхности. Точнее выделяет только 1 раз при открытии файла. грани выделяются бес проблем. Как решить проблему?
Я
Наверное всё таки выделяются не ГРАНИ а РЁБРА??? Да?
Решение проблемы одно - поставить более старые драйвера.. гарантированно работающий вот этот:
http://www.nvidia.ru/object/winxp_2k_78.01_ru.html
Viktor
Что за ерунда в 3д приложение причем в разных версиях компаса (5.11,6,7)
не возможно чертить. Выбрали какуюто плоскость, перешли в режим эскиз, начинаешь чертить вроде все нормально, но стоит изменить масштаб все изображение пропадает. Но насамом дели оно есть, если нащюпать, что ты начертил ну выделить допустим рамкой изображение появляется, но это до тех пор пока ты не изменил масштаб. Такое было замечено у моего друга на GeForce fx5200 при установке GeForce 2mx400 все нормально. Потом у меня на GeForce 6600GT. В чем проблема?
AO
Бывает и на других картах. Иногда проблема исчезает и после простого перезапуска Компаса.
Jean
или обновления экрана, с последующим сохранением
Яя
Ставьте более старый драйвер для видео. Гарантированно рабочий 78.01.
И не будет у вас этого глюка!!!!
Проверено неоднократно.
Kiselev
Или отключайте вертикальную синхронизацию в настройках видеокарты. У самого такая же проблема была на 6600. Полсе отключения верт. синхр. всё встало на свои места.
none
Проблема: вдруг ни с того ни с чего в Компасе 8 перестали выбираться грани. Т е хочу выбрать грань на детали или сборке, чтобы нарисовать там эскиз - дуля, не выбирается. Можно выбрать только еджи. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста как это порешить ??? Заранее всем спасибо.
Pav
Зайди на вкладку "Фильтры" и посмотри на состояние кнопки "Фильтровать грани"
kaktus
Откатись на предыдущую версию драйверов видеокарты GeForce. С версий драйверов 8х.хх у компаса наблюдались эти глюки. Я например откатился на 77.77 и все стало на место.
Alg
      Проблема в том, что самые новые GeForce могут отказываться воспринимать старые драйвера. Если это так, или если старых драйверов не нашли, попробуйте следующее: "свойства экрана" - "параметры" - кнопка "дополнительно" - "диагностика".
   Поэкспериментируйте (вплоть до отключения) с уровнем аппаратного ускорения. На GeForce 7300 помогло - грани стали выделяться.
   Конечно, это очень "кривое" и временное решение проблемы, т.к. возможности видеокарты используются не полностью.
A.T.Tappman
В редакторе моделей при зумировании кнопками "+", "-" или колесом на крысе переодически пропадают эскизы и сетка. В конце-концов удаётся получить всю картинку на экране, но времени уходит много. Машина: мать на nForce3 250GB, Athlon64 3000, GeForce 4 MX440, 512Mb RAM, Win2k SP4. Хотелось бы знать - это программный глюк или аппаратный? Если кто с таким сталкивался и знает методику борьбы, подскажите в каком направлении работать.
З.Ы. Винду переставлял, дрова на видяху переставлял, не помогло.
Rubin
Так как все таки реально решить этот вопрос.
У меня например видео ASUS En 6200 128м, драйвер nVidia 84.21, Компас 8,0 со всема тремя обновлениями но выбора граней нет.
Переходить на старые драйвера - смешно, потому что с видеокартой шли уже посвыше там 77 -78 версий. Пихать чего-то двухлетней давности ?
Причем такая же проблема на новой мамке с интегрированныой видеокартой от nVidia, хотя на другой с интегрированным видео от интела - все нормально. Так значить недоработка только по nVidia картам.
юзер
При 3D моделировании не выделяются поверхности тел, соответственно нельзя построить эскиз на гранях. Копался в настройках фильтра - не помогло. Может кто знает как выйти из этой ситуации?
ingeneer
Видимо поверхность не плоская. Эскиз можно строить только на плоскости.
Или глюк. Про это уже говорили на форуме, воспользуйтесь поиском.
tav
Сделал дома обгрейд купил GForc 7600 GS и привет КГ отказался видить грани в модели При этом откат на старые дрова не помог т.к. данная карта в принципе не поддерживает дрова ниже 8-ой версии.
Что делать кто знает.
А господам из АСКОНА над этой проблемой пора очень хорошо задуматься!!!
ascorbin
 Не подсвечиваются исоответственно не выделяются грани как плоские, так и цилиндрические, короче любые поверхности.
Выставлен динамический поиск объектов, пробовал менять все настройки, после выхода из меню сервис, до первого поворота модели дает один раз подсветить и выделить поверхность. Дальше только ребра. Переустановка не помогает.  Уже 2 раза перустанавливал. На другом компе работает,точнее на ноуте с проц Пентом 4. Основной комп Атлон 3200+. В чем запарка???? Помогите. Ноут не в состоянии тянуть сборки больше 5000 деталей. Знакомые говорили, что такие глюки могут возникнуть, если после установки компаса устанавливали другие программы, то что другие проги могут что-то там менять типа в АПИ Винды, тем самым карая другие программы. Что делать???? Не работает никак. С фильтрами разобрался. Никакие фильтры не включены-по умолчанию фильтровать всё! Горю.
ascorb
И Еще На основном компе Компас V8SP3, на буке Компас V8SP2. Может, чего-то не так в этих сервиспаках. Хотя ставил и с СП2 всеравно не работает!
Aleksei
Смотрите здесь:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,4737.220.html
На основном компьютере, видимо, стоят новые драйвера на видео. А на ноутбуке у вас явно не GeForce, потому все и работает.
