Для тех кто не забыл Компас
Автор YNA, 04.11.14, 09:52:50
Ну в общем то да, а в общем то и нет. Всё зависит от начальных условий. При определённых условиях уравнение кривой вращения претерпевает "фазовый переход" (как лёд - вода - пар) и становится неработоспособным. На смену ему скачком переходит другая функция.
Тут можно сильно не заморачиваться, задача по большей части интуитивная.
Вот решения (не претендую, что самые минимальные) для обоих случаев:
1. расстояние между кольцами =100 мм,  S=15708,6 мм\2
2. расстояние между кольцами =200 мм,  S=15709,2 мм\2
студент
Что-то такое? :)
Здравствуйте. Вот ещё задачка подвернулась.  :)
На рисунке показано измерение угла между двумя отрезками при помощи инструмента "Авторазмер". Здесь нет ни каких потайных невидимых объектов, есть лишь два примитива - два параллельных отрезка.
А вот что такое не сложное нужно сделать чтобы размеры ставились так необычно?
Показаны три варианта (не все) как может сработать авторазмер.
студент
Ничего не делал. компас сам так ставит  :o
VLaD-Sh
Интересно как так у вас выходит? Как не пробовал все ставится верно (V16.1)  :shu:
студент
В параметрическом режиме рисую два непараллельных отрезка, авторазмером выделяю оба, ставлю угол 180.
Вот приложен чертёж с двумя параллельными отрезками. Попробуйте поставить размер при помощи "Авторазмера" между этими отрезками (указав два отрезка).
Ни какой параметризации здесь нет, просто использован известный глючёк Компаса.  :)
студент
Забавно. Один отрезок преобразован в макроэлемент.... Но повторить что то не получается у меня
Elaeagnus
...просто использован известный глючёк Компаса.  :)
Который не получается повторить в Машиностроительной конфигурации:)
Ну, вскрываем карты  :)
Макроэлемент представлял собой вот такую незатейливую фигурку (выделена красным). С ней авторазмер на параллельных отрезках не работает. Теперь в макроэлементе можно удалить все непараллельные отрезки, но в памяти авторазмера так и останется неработоспособность.
Ну ведь это же давний и, как мне казалось, всем известный глючёк.  :)
студент
Здравствуйте. Вст такая задачка подвернулась.
На чертеже показаны три проекционных вида детали. Всё по честному, включено отображение всех линий. Что бы в корне присечь кривотолки прикладывую сам чертёж вместе с деталью.
С точки зрения геометрии такое невозможно,а вот в Компасе можно.  :)
Ну и традиционный для этой рубрики вопрос: а вам слабо?  :)
Ё
 Ну, наверное, как-то так...
для 15 версии можете деталь-чертёж выложить?
Да, конечно. Вот деталь в 15-й версии. За точность передачи эффектов не ручаюсь. :)
Чертёж не имеет смысла прикладывать, его легче будет сделать.
Andre
Просмотр детали требует пароль.
не плохо бы пароль на открытие детали получить
А тогда весь смысл задачи потеряется. Конечно пароль скажу.
Ну пока можно показать дерево построения. :)
  Чертёж не соответствует детали. На виде слева должна быть в середине вертикальная линия. Может Ваш Компас её не строит?
Что значит: ..."Может Ваш Компас её не строит?"...  8-)
А "ваш компас" её строит?  :)
