Для тех кто не забыл Компас
Автор YNA, 04.11.14, 09:52:50
6o6auko
То же самое, только масштабируем сам разрез (тот, что сверху)
Экий неугомонный, весь кайф своим масштабированием обломал.  :-)))
Чесно говоря я даже не знал про это, теперь буду знать.  :fr:
Но если разрезов много и их нужно точно выставить в нужных местах, то масштабирование будет трудоёмким процессом. Есть решение до смешного простое.  :)
Lotos82
Тут всё дело в макроэлементе. Объединяем нужные линии разрезов в макроэлемент - проекционная связь для них разрывается. Перемещаем разрезы в нужные места и разрушаем макроэлемент - проекционная связь восстанавливается, но именно в том месте, где сейчас находится разрез.
Если линия разреза только одна, то строим любой примитив, например точку, и объединяем его с линией разреза в макроэлемент.
В 16-ю версию сохранить трудно. Дело в том что главный вид при открытии чертежа в предыдущей версии может не совпасть с построением детали и вся задача потеряет смысл. В 17-й версии понятие главных видов не имеет смысла, но по умолчанию стоит отличный от предыдущих версий, поэтому могут быть нестыковки.
+ Благодарностей: 3
Умка
Нужно расположить кружки, касательные друг к другу, с центрами на линиях и радиусах. Диаметр кружков 8-12 мм. Количество кружков - любое. Как точнее выполнить? Компас v13 процесс не удался...
6o6auko
V17: Копия по кривой, Задать диаметр переменным значением. Шаг равен диаметру.
Умка
первое моё мнение точно такое, но нет-с, касание не выполняется
6o6auko
Сдаюсь...Тогда привязками: точка на кривой, касание. Только долго это ...
Умка
долго, и диаметр кружка будет не расчитан
bull
Цитата: 6o6auko от 09.08.18, 09:46:21Шаг равен диаметру.
ага, конечно  :-)))
bull
правильно, он же зависимый будет как раз от диаметра размножаемого круга и количества кругов на ней. Тут требуется анализ геометрии, расчет длины хорд в зависимости от соотношения размножаемой окружности и окружности-направляющей, а возможно ещё и итерационный расчет. А если ещё направляющая и составная какая, тогда вообще атас.
Но в любом случае длина направляющей будет зависеть от диаметра размножаемой окружности и количества её. Так может и не рассчитывать длину, а просто поставить справочный размер, чтобы ориентироваться?
Умка
здесь нужен точный расчёт, диаметр кружков можно поставить справочным, но в таком случае нужно иметь постоянной величину расстояния между центрами кружков
Воспринимайте окружность не как окружность, а как конус. Конус строится элементарно как два касательных отрезка, проведённые из центра кривизны траектории. С конусами будет намного проще работать: можно создать круговой массив по углу конуса, а можно и в рукопашную расставить - трудностей не будет. :)
Петрович-47
В помощь
Умка
Учитывая постоянный шаг между кружками угол конуса изменяется для дуг и прямых.
В одной 4-х мест касания дуги и прямой нет сопряжения касания кружков
Петрович-47
все зависимости в эскизе
+ подтверждается построением
только n-отверстий на полный круг (360)
Умка
Петрович-47
Спасибо добрым людям за SaveRaster
Умка
#299
несогласен! нельзя отрывать от темы
Петрович-47, привязки оторвались при конверте.... Этот вариант для дуги, для места касания дуги и прямой не подходит.
