Построение отверстий и среза в 3D детали
Автор Андрей_Ко, 16.11.20, 16:08:08
Андрей_Ко
Цитата: VLaD-Sh от 25.12.20, 12:32:43Без деталей - в сборке 0
Забыл...
"Взял в документ" компоненты, а так?
KiDim
Не помогло. Да и размер у файлов одинаковый. Сохранить то не забыли?
Странно.... У меня всё перестраивается и размеры то же.
достаточно одной таблэтки нажать F5
К стати... Вчера дома требовалось нажатие Ctrl-F9 после F5
Андрей_Ко
Андрей_Ко
Цитата: IgorT от 25.12.20, 13:16:42Странно.... У меня всё перестраивается и размеры то же.
У Вас экспортный вариант программы?
#245
дел
Андрей_Ко
KiDim
Ну стандартная фича/баг Компаса. Размер перестроить можно только руками. Как вариант - взять на редактирование размер и нажать ввод. Не лечится никак. В свое время делал запрос в ТП - висит что решения нет.
То есть баг не стабильный? Классика от Аскона?
Прикольно. Теперь у меня после изменения диаметра ролика для перестроения размеров достаточно повернуть модель на экране.
Может быть есть связь с операционной системой-видеокартой-драйверами? Ибо на работе все перестраивалась без нареканий.
Андрей_Ко
Большая просьба, у кого откроется Компас-15: добавил в деталь Отверстие 5, и программа, похоже, сломалась - если открыть  это отверстие на редактирование, и кликать по основным плоскостям в Дереве модели, то на схеме выделяются  совсем другие плоскости, размеры произвольно прыгают по экрану, да и само отверстие как-то странно показывается - заглублённым на 3 мм.
В панели "Размещение" для отверстия не могу поменять Опорные объекты - либо ничего не меняется, либо вставляется что-то произвольное.
Комп на вирусы проверял...
VLaD-Sh
Что-то вы хаотично тыкаете куда попало.
Если в целом, то поверхности на детали (а не системные плоскости) вбираются нормально, опорные объекты после этого - то же меняются как угодно.
И непонятно что вы хотите получить?
Например хочу изменить то-то и то-то, делаю так-то и так-то, но не получается. Подскажи как получить нужный результат.
Андрей_Ко
А вот как у меня работает, обратите внимание - выделяются все системные плоскости и область построения убегает вправо
 Похоже, у вас своеобразные методы.
Детали можно строить И ПРИВЯЗЫВАТЬ в Сборке, можно - в собственных, так сказать, файлах, а в Сборке объединять их привязками (обязательно такими, чтобы они не давали деталям двигаться "самостоятельно"). Соответственно, поведение ПРИ ПЕРЕСТРОЕНИИ у этих разнопостроенных деталей может сильно отличаться.
студент
Ну если не получается использовать команду Отверстие, сделайте отверстия вырезанием, и все. Зачем себе жизнь усложнять?
Андрей_Ко
Отверстие сделать получилось(остальные же делал), но посмотрите как оно обозначается именно при редактировании(заглублено в деталь), после окончания редактирования отверстие выглядит как сквозное 8-) Screenshot_20.png
Андрей_Ко
Цитата: СВ от 29.12.20, 11:56:29Похоже, у вас своеобразные методы.
Что своеобразного? Эта деталь в сборку не входит, это копия задействованной там детали(считайте - новая), которую мне надо переделать(добавить пару отверстий). Вот на первом же добавленном Отверстии 5 и начались эти проблемы. Причём, при редактировании ранее созданного Отверстия 4 такого не происходит. Я выложил выше деталь и попросил владельцев Компаса-15 открыть её у себя - если этих проблем нет, значит свалилась моя программа. Только и всего...
Цитата: Андрей_Ко от 29.12.20, 12:24:46Что своеобразного? Эта деталь в сборку не входит, это копия задействованной там детали(считайте - новая), которую мне надо переделать(добавить пару отверстий). Вот на первом же добавленном Отверстии 5 и начались эти проблемы.
Не вижу как именно вы работаете, но глюки вижу.
Если, к примеру, Деталь сделана в Сборке и как-то связана с др. деталями, то и редактировать её нужно в Сборке. "Отвязанная" деталь может повести себя по-другому.
KiDim
Попробуйте такой вариант. Ваш уж больной кучерявый. Не готов сказать, что в нем не так...
VLaD-Sh
Цитата: Андрей_Ко от 29.12.20, 11:44:57А вот как у меня работает, обратите внимание - выделяются все системные плоскости и область построения убегает вправо
Всё верно Компас вам показывает.
Вы изменяете базовую плоскость на системную, а откуда брать привязки Компасу, для размещения отверстия? Вот он и пытается привязаться к остальным системным плоскостям. Именно поэтому выделяются все плоскости.
Ну ё моё - Это же очевидно! и видно на панели свойств во вкладке "Размещение"
PS Вам нужно внимательнее шарить глазами и анализировать информацию. Почитать справку и выполнить уроки по Компасу (встроенные) и тогда такие вопросы отпадут как хвост у ящерицы
