Построение отверстий и среза в 3D детали
Автор Андрей_Ко, 16.11.20, 16:08:08
Стесняюсь спросить, а Вы сборочные чертежи ранее видели? И ещё больше стесняюсь спросить, Вы с ЕСКД знакомы?
Андрей_Ко
Хорошо. По ходу Вам совсем не нуждаетесь в  обсуждении темы чертежей.
Андрей_Ко
#183
Цитата: IgorT от 21.12.20, 08:23:54совсем не нуждаетесь в  обсуждении
В обсуждении, безусловно, нуждаюсь, реагировать на подъёначки - пустая трата времени.
А Ваше "стеснительное" сообщение в развёрнутом виде выглядит так: "Стесняюсь спросить, а Вы сборочные чертежи ранее видели? А я видел! И ещё больше стесняюсь спросить, Вы с ЕСКД знакомы? А я знаком!". И где тут обсуждение по делу?
И, по большому счёту, мне на выходе надо получить чертежи,  понятные условному "дяде Васе", которому фиолетово по ЕСКД они созданы или по ISO 128 - лишь бы читались...
Что-то подсказывало мне, что Ваш ответ будет именно таким.  :-))) Дерзость, энергия, амбиции и кураж есть. Дерзайте дальше!
Ваш "Сборочный чертеж" не похож на сборочный чертёж. Это по теме?
В вашем "сборочном" чертеже мало информации для изготовления. Это по теме?
Андрей_Ко
Цитата: IgorT от 21.12.20, 15:17:44В вашем "сборочном" чертеже мало информации для изготовления.
А я и не писал, что это - окончательный чертёж, это - ответ на просьбу в профильном форуме показать как вал "вывалился".
В данном случае, там даже полно лишней инфы...
Цитата: Студент от 21.12.20, 15:19:39Сорри за офтоп, минутка юмора
Посмеялся... А автор ролика - откуда? Я в плане того, что мои чертежи он бы принял с радостью и цену бы не задрал...
Андрей_Ко
Цитата: Студент от 21.12.20, 17:31:35там не слышно шо с Адессы?
Я подозревал, но, таки, стеснялся узнать. Жаль - далеко. Грёбанная Беловежская Пуща...
А необходимой нет...
Вообще-то это обычно называется "проработкой". Здесь может быть нарисовано что угодно и как угодно, иногда может быть понятно только автору.
Но когда подобное автор называет "чертежом текущего состояния сборки" это вызывает непонимание и вопросы к автору. Которые автор принимает за ... Ну сами знаете за что.
Ещё автор говорит, что знаком с ЕСКД и умеет делать чертежи. Не плохо бы понять, автор заинтересован в дальнейшем продолжении беседы по теме чертежей или его чертежи и так "примут с радостью"?
студент
Андрей_Ко
Цитата: IgorT от 21.12.20, 21:20:49А необходимой нет...
Я ж написал, что этот чертёж из серии "что было под рукой" и что примечательно - инфа(размеры "вокруг" ролика) полностью устроила спрашивающего. Про ЕСКД вопросов как-то не было...
Андрей_Ко
К теме "внешняя переменная", два скрина.
1. Не редактируется ничего, имя переменной изменить не могу.
2. Пункт "Внешняя" недоступен.
KiDim
Цитата: Андрей_Ко от 22.12.20, 14:44:55К теме "внешняя переменная", два скрина.
Переменные назначаются только внутри сборки или детали. Используйте окно переменных, пробел между названием детали/сборки и началом координат. Имя можно задать один раз. Редактировать его потом нельзя. После создания переменной ПКМ и сделать внешней. И вот имя этой переменной вставляете в переменную детали/сюорки, которой нужно управлять.
Андрей_Ко
Цитата: KiDim от 22.12.20, 14:59:24пробел между названием детали/сборки и началом координат
Так правильно? А что за значение 1,0 появилось само?
KiDim
Цитата: Андрей_Ко от 22.12.20, 15:06:49Так правильно? А что за значение 1,0 появилось само?
Да, идею поняли верно. Значение 1.0 вводится Компасом всегда автоматически. Его можно и нужно менять исходя из Ваших требований.
студент
Теперь это rol нужно назначить переменной в эскизе и значение нужное ввести. Записывается оно в столбике Выражение. Если бы вы сразу в дереве нашли необходимую переменну нужного эскиза и написали в выражении rol, то rol вверху бы появилось со значением из эскиза. и потом уже надо делать ее внешней
Андрей_Ко
"Не выходит малахитовая чаша"(с)
В ролике создал переменную rol, ролик - в составе сборки, но если открыть Переменные находясь в сборке, то там этой переменной нет , зато появились две переменные, которых нет в самом ролике :cl:
Петрович-47
1. Для этого переменная в ролике должна стать внешней
2. Вы видите только часть таблицы, раздвиньте окно вправо и Вы увидите комментарии про эти переменные, кстати своим тоже бы не мешало дописывать комментарии, потом жить легче будет
Андрей_Ко
Цитата: Петрович-47 от 22.12.20, 16:24:45Для этого переменная в ролике должна стать внешней
Да, в ролике она указана внешней
Цитата: Петрович-47 от 22.12.20, 16:24:45Вы видите только часть таблицы, раздвиньте окно вправо
Раздвинул и что?
Андрей_Ко
О, как интересно - если из сборки открыть компонент "ролик", то у него есть эта внешняя переменная, в самой сборке её не видно! Нажимал "перестроить", позакрывал всё с ответом "да" на вопросы о сохранении, сделал компу 3 раза "ку" и один раз пригрозил снести Компас...но я её, заразу, дожал - появилась в списке, правда с непонятном префиксом...
А в комментариях то по прежнему ничего нет :bebebe: Кто там говорил, что в них - вся истина?
