Построение отверстий и среза в 3D детали
Автор Андрей_Ко, 16.11.20, 16:08:08
студент
Цитата: СВ от 23.12.20, 17:41:39Так это просто:  - Кто больше всех с АндрейКой занимается? А-а-а?
Количество сообщений накручиваю  :)))))
Андрей_Ко
Цитата: Студент от 23.12.20, 12:14:25Цать раз писал куда записывать
По-лу-чи-лось!!! :cl: Спасибо!!! "Цать+1" раз внимательного прочтения помог.
Цитата: Студент от 23.12.20, 12:54:38первой деталью у вас вставлена губка и она зафиксирована
Перекинул фиксацию с неё на ролик.
Андрей_Ко
Цитата: Студент от 24.12.20, 08:28:12надо тогда привязаться к базовой плоскости
Очевидно, они привязаны, т.к. создавал детали строго по Азбуке(урокам в инете) и на первом шаге совмещал её центр с центром координат...
В любом случае, губки симметрично двигаются туда-сюда. Красиво...
К сожалению, эта красота работает только в приведённом мной "урезанном" варианте - в полной сборке, когда между пружинами сзади вставлена ещё одна деталь замыкающая контур, - губки не двигаются: Компас "не знает", что две пластины, это - пружины, которые можно/нужно изгибать...
Цитата: Андрей_Ко от 24.12.20, 14:05:03Компас "не знает", что две пластины, это - пружины, которые можно/нужно изгибать...
Естественно, это же САПР по твёрдотельному моделированию (библиотечные пружины не в счет)
Таки не вижу препятствий к реализации хотелки по деформируемым пружинящим пластинам. ТС освоил внешние переменные, а это ключ к успеху. Осталось малость аккуратно прорисовать.
Андрей_Ко
#226
Цитата: IgorT от 24.12.20, 15:06:43не вижу препятствий к реализации хотелки по деформируемым пружинящим пластинам
Везёт Вам...
Выше мне давали совет имитации плоской пружины - трёх-коленной конструкцией, но это - для анимации, а я хотел, чтобы программа указала: "при заданных размерах/материалах и в таком положении, вот в этих местах возможны проблемы: деформация/разрушение резьбы и т.п.". Или это Компас не умеет?
И, вообще, если создать сборку, где куб 1х1м из чугуна будет подвешен на винте диаметром 3мм, Компас отметит, что резьба не выдержит или нет?
студент
Компас нет, есть модуль для расчетов АПМ ФЕМ, но єто уже совсем другое ушу
Это где-то здесь.
Но Вам лучше не спешить с этим.
Андрей_Ко
#229
Цитата: IgorT от 24.12.20, 15:53:33Это где-то здесь.
Нет у меня такой библиотеки.
Ладно, похоже, я опять слишком далеко забегаю...
________________
А можно в Сборке создать что-то типа "динамической привязки" размера? Сейчас указываю размер зазора между губками, меняю ролик на больший, губки отодвигаются, а размер "меряет пустоту" - не меняется.
Поправка: динамическое изменение есть, но выводится предыдущее состояние!
Андрей_Ко
Скрины:
1 Для ролика ф4 создаю размер зазора - всё правильно.
2 Меняю ролик на ф5, зазор увеличивается, но размер указан предыдущий.
3 Возвращаю ф4 зазор уменьшается, а размер для ф5.
4 Уменьшаю до ф3 - картина та же
Причём диаметр роликов выводится правильно - текущий.
Попробуйте "Обновить изображение" (Ctrl-F9)
Андрей_Ко
#232
Цитата: IgorT от 24.12.20, 21:31:29Попробуйте "Обновить изображение" (Ctrl-F9)
Мимо - ни до, ни после, ни... вместо F5. :)
Андрей_Ко
#234
Цитата: IgorT от 24.12.20, 23:18:40Пробуйте F5 Ctrl-F9
Так это вариант: "после" из перечисленных мною :)
Петрович-47
Считайте это багом
Я то же сталкиваюсь с этим периодически
Помогает только открытие размера на редактирование... он сразу находит опорные объекты
Цитата: Андрей_Ко от 24.12.20, 23:50:59Так это вариант: "после" из перечисленных мною :)
Интересно, почему-то у меня это работает... К15.2
Хотя практически не пользуюсь подобным образмериванием.
Вы бы модельку свою с этими размерами выложили.
Видимо не правильно разместили размер (вангую). Это в паинте нарисовано, если нет, то где модель?
Вы пишите такие вопросы как будто тут все экстрасенсы. Что вы там творите  никто не знает.
Андрей_Ко
Цитата: VLaD-Sh от 25.12.20, 10:18:42Это в паинте нарисовано
А кто-то в паинте подобное рисует? Это из окна сборки сделан скрин с помощью Lightshot.
Без деталей - в сборке 0
