Построение отверстий и среза в 3D детали
Автор Андрей_Ко, 16.11.20, 16:08:08
 На количество "нот" не настраиваюсь. Наоборот, стараюсь разделять на отдельные операции, тогда их легко исключить, не трогая остального.
 По фаске:
Вар.1а - фаска параметризована: одна сторона = (толщина пластины - 1), остальное - см. ниже;
Вар.2а - вырез треугольным эскизом, на котором стоит р-р 1 от низа и второй размер либо углом, либо линейный;
Вар.2б (уже рассмотренный выше) - эскиз состоит из линии, р-ры - см. 2а.
Цитата: Андрей_Ко от 18.11.20, 13:40:27Тут почему-то вспомнился к/ф "Гусарская баллада" и вопрос Кутузова к Азарову: "корнет, Вы - женщина?!" :cl:
Удивительно, у самого были такие мысли: что-то больно обидчивый этот АндрейКа, уж не ...
Но, КОНЕЧНО, всё это я подавил. Люди же РАЗНЫЕ бывают! Редко, но бывают.
Андрей_Ко
Цитата: YNA от 18.11.20, 14:28:54Я угадаю эту мелодию с 4-х нот
А что угадываете? Эту часть я уже сделал (зенковка на маленьком отверстии не нужна).
Цитата: IgorT от 18.11.20, 14:41:28Только его надо попросить
Пока не умею, применил другой способ: "взять глыбу и отсечь всё лишнее".
Цитата: СВ от 18.11.20, 16:09:14Вар.1а - фаска параметризована: одна сторона = (толщина пластины - 1), остальное - см. ниже;
Вар.2б - эскиз состоит из линии, р-ры - см. 2а.
Чёй то ни чего не понятно, кто на ком стоит? Блин, асы, говорите на простом языке!
" А теперь Федя, напиши всё что сказал на простом, гражданском, русском языке..." - это из Джентльмены удач.  :angel:
День выборов: - Так, вот я что сейчас непонятного сказал?
На эскизе стоит размер 1 мм от низа ... (низ - это нижняя сторона пластины).
Андрей_Ко
А как уменьшить на 1мм толщину детали? Если "в лоб" срезать снизу - исчезнет уступ, если сверху - исказится зенковка у большого отверстия.
P.S. По возможности, прошу не "петросянить" в ответах...
Уменьшают толщину НЕ ПОСЛЕ построения детали, а В ПРОЦЕССЕ построения. Т.е. редактируется ИМЕННО ТО МЕСТО, где создана эта толщина: либо меняется размер толщины на эскизе, либо размер толщины в операции выдавливания (не знаю как именно там сделано).
  Раньше сомневался в правоте вот этого:
Цитата: Петрович-47 от 17.11.20, 13:41:08Да Вы не просто тролль батенька, а ещё и с признаками садомазо
а теперь не сомневаюсь.
Это практически то же самое, что не освоив половины алфавита, просить помочь в написании рассказов. Хорошо хоть не романов... Всё, что вы спрашиваете, ОСТАЛЬНЫЕ осваивают ещё при изучении Азбуки Компаса, и потому ТАКИЕ вопросы у них не возникают.
Цитата: Андрей_Ко от 18.11.20, 20:27:34А как уменьшить на 1мм толщину детали?
Попробуйте изменить (отредактировать) операцию выдавливания. Измените толщину с 6 на 5 мм
Андрей_Ко
#48
Цитата: VLaD-Sh от 19.11.20, 05:36:20Попробуйте изменить...
Спасибо! Получилось! Фаска не изменилась(я про "носик" детали)! Правда глубина отверстий почему-то числится прежней, но это пустяки.
И, кстати: а что это за Азбука, на которую тут ссылаются часто? У меня такой в программе не встроено, в меню Справка нет этого пункта.
#49
Как я понял из предыдущего у Вас 15 версия. Вот здесь Азбука.
http://gimnaz.ru/media/attachment/Tut_3D.pdf
Если не 15, то можно найти на ЛЮБУЮ версию, какую пожелаете.
Андрей_Ко
Андрей_Ко
Хочу переделать построение детали - "от плоскости симметрии", подскажите, пожалуйста, начальные действия.
Если я задал ориентацию модели "изометрия XYZ", то надо в плоскости YZ построить эскиз (профиль детали), а потом его вытянуть в обе стороны по оси Х или я ошибаюсь?
Петрович-47
Да, если Вы вытянете в перпендикулярном направлении в обе стороны на одинаковое расстояние, то деталь после этой операции будет симметрична относительно плоскости построения
Андрей_Ко
Цитата: Петрович-47 от 25.11.20, 13:44:15деталь после этой операции будет симметрична
И центры отверстий(которые не на осевой) надо задавать от плоскости симметрии?
Петрович-47
именно так...
и все остальные действия необходимо согласовывать с плоскостью симметрии
Петрович-47
А ещё можно сделать половинку детали, а затем с неё сделать зеркальный массив  ;)
Андрей_Ко
Цитата: Петрович-47 от 25.11.20, 14:25:49можно сделать половинку детали
Иными словами: вытянуть от плоскости симметрии только половину, а вторую отзеркалить(Азбука 1.11. Создание зеркального массива)? А центральное отверстие на первой половине формировать в виде канавки (Азбука 1.22. Создание канавки)? Не, ну с канавкой, это - изврат, уже какой-то, ИМХО...
Если в 15-й версии я открою, не скинете файл последнего чертежа?
Вот ещё один четырёхходовый вариант. Очень простенький и без всяких массивов.  :)
Андрей_Ко
#58
Цитата: YNA от 25.11.20, 17:02:04Очень простенький
Верю...
Плоскость симметрии - посреди? Файл в 15-ой откроется?
А как под аватаром текст вставить?
В 15-ю нельзя сохранить.
Текст под аватаром заблокирован из соображений безопасности.  :(((
